Старый 17.01.2016, 20:22   #1
Classique
Аватар для Classique
По умолчанию Прошу совета по крепление саба в готовом корпусе (шурпы раскручиваются).)
Доброго!
Использую саб в готовом ящике. Головка крепится шурупами. Материал - похоже толстый МДФ.
Проблема: от вибрации шурупы откручиваются, один проворачивается.
Хочу заменить шурупы на болты, но не знаю в что их закрутить внтури ящика.
Ящик собран добротно и разбирать его не хочу.
Получается надо что-то вроде гаек, которые упруться в МДФ изнутри и не будут прокручиваться, но закладные уже туда не станут.
Что можете посоветовать ?
Может взять самоконтрящиеся гайки и гровера на них приделать, но не проедят ли они МДФ ?
Буду благодарен за соображения
Classique вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 20:30   #2
По умолчанию Re: Прошу совета по крепление саба в готовом корпусе (шурпы раскручиваются).)
аж интересно ,насколько должно быть раздолбано отверстие, чтобы закладная гайка (мебельная) не держалась. Фото можно?
Старый 17.01.2016, 21:33   #3
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Шурупы нужно использовать не "по дереву" а по металлу, т.е. с малым шагом. Ну или закладные гайки и винты. С фиксатором резьбы.
Старый 17.01.2016, 21:41   #4
Classique
Я видимо неверно пояснил. Шурупы вкручены прямо в МДФ (ящик получил готовым, если чё).
Почему стоит вопрос как жестко зафиксировать динамик к МДФ без разбора ящика.
Старый 17.01.2016, 21:59   #5
VKVladimir
Сообщение от Classique Посмотреть сообщение
Я и говорю.
Старый 18.01.2016, 04:52   #6
если гайку мебельную поставить нельзя- прокрути саб, насверли новые отверстия сверлом 2-3 мм и закрути саморезами по дереву
Старый 18.01.2016, 11:53   #7
Classique
Если его прокрутить, то декор заводской станет выглядеть криво в прямом смысло слова
А какую мебельную гайку ставить ?
Была мысль такими воспользоваться
Старый 18.01.2016, 12:08   #8
это и есть мебельная гайка. Постоянно такие использую. Гайка такая М4+ болт. Нужно рассверлить дырку сверлом М6, иначе гайка не войдет плотно в МДФ или разорвет отверстие. Перед тем как закручивать саб - затяни болт с шайбой, пусть гайку хорошо притянет в материал, иначе, при установке саба есть вероятность что они вылетят.
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 18.01.2016 в 12:18.
Старый 19.01.2016, 07:33   #9
Classique
Ок, спасибо!
Прошу совета. uriy07 Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.05.2013 19:02
прочее крепление Саба AlexNik Куплю 0 06.12.2011 11:41
Прошу совета @@misha@@ Бюджетный автозвук и песочница. 160 08.01.2011 16:59
Прошу совета Amulet :) cooll Бюджетный автозвук и песочница. 11 26.11.2010 19:49
Прошу совета! TROTIL Бюджетный автозвук и песочница. 25 21.11.2009 19:24
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +2.
