На пути к упрощению появилась идея собрать систему на пасскроссах с использованием всего 2-ух усилителей.
То есть, ВЧ+МИД акустики - через родной кроссовер к одному 2-канальнику, а саб к другому. При этом есть возможность использовать задержки для сабвуфера и отдельно для левого и правого бортов. Скажите, имеет ли такая система право на жизнь в SQ? При условии, конечно, качественных компонентов. В том числе и усилителей, способных хорошо играть во всю полосу и достаточной мощности. Кстати, в роли таких усилителей присматриваю EOS Mozart 1 или Sinfoni Amplitude 90.2. Или же, не смотря на наличие в ГУ процессора задержек, в конечном итоге результат будет сильно зависеть от конкретно взятого инсталла: направление, взаимное расположение компонентов? |
Вы сказали Спасибо: 34
По сути, процессор и призван исправлять корявость инстала... Если его не будет - вывод очевиден...
Качественные кроссоверы (толстый провод, воздушный сердечник в катушках, хотя бы по одной катушке на полосу) трудней найти, чем акустику. Разве только в топовых комплектах.
катушки можно и самому намотать, другое дело - это свести динамики правильно, иметь измерительные приборы, а главное - умение и понимание как этим всем пользоваться и настраивать. Вот в чем трудность.
Последний раз редактировалось yupiter3; 01.11.2015 в 19:30. |
Вы сказали Спасибо: 49
Судя по Вашему вопросу, Вы мало что знаете о пассивных кроссоверах.(без обид-констатация факта) Используйте процессор,это несколько проще. Как настроить, можно почитать тут, на форуме.
ПС.Паскроссы изготавливаются индивидуально, под конкретную акустику, установленную в конкретный автомобиль. |
![]() Добавлено через 8 минут В родном кроссовере заложена частота раздела вч\нч, и изменить ее нельзя. В автомобиле это может сыграть злую шутку, в виде, например, стояка на определенной частоте. Процессором это поправить в большей степени можно. Как поведет штатный кроссовер из комплекта акустики в том или ином авто - никому не известно. Определить можно только опытным путем. А стоимость кроссовера определяет набор комплектующих, которые или портят звук или нет. имхо Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 02.11.2015 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение |
ну, я так и думал.
Все в итоге будет зависеть от инсталла, направления и т.д. Просто цель - сэкономить и купить 1 классный усилок вместо 2-ух. Вобщем, попробую, как играет со средненьким усилителем и средненькими компонентами. И уже потом приму решение - стоит двигаться дальше в этом направлении, или ТОЛЬКО поканалка с задержками. Хотел услышать мнение "более опытных товарищей" )) |
Я бы не стал так категорично высказываться против штатного кроссовера с хорошей акустики.
У меня стоял в прошлой системе трешечный кросблок с утопии - он делал деление частот между всеми частотами, кроме фвч мида. Задержки рулил с 500 саунд монитора. Единственное что в этом случае нужно делать - это физически правильно выставить сч вч. Плюс еще был гемор с уровнями вч, так как крос был 2.5 полосный. Но опять же) Гемор был из за физической направленности твитера. А так играло конечно очень классно. И еще) Никаких косяков вам процессор не исправит. если сч вч стоят неправильно, то до одного места тот проц. |
Тогда следующее насколько известно направления для сч вч для процессорной и безпроцевой системы не одно и тоже?
Щелгунова надо спрашивать тем более стандартных решений не бывае |
мелкие недочёты и особенности салона побороть очень может помочь... Дальше смотря какие задачи стоят: сделать максимально качественно играющую машину, тут проц наверно без вариантов, просто чтоб хорошо играла, апгрейд штатки - можно и паскроссами, если как у ТС
| Моя система | nino | Домашка | 14 | 25.05.2014 23:32 |
| SPL -бюджетная система | Вова 1990 | Практика в SPL | 3 | 13.07.2013 12:50 |
| Старенькая система 5.1 | _kolenval | Бытовая техника | 14 | 07.11.2012 19:26 |
| Моя система | Crazy666 | Свои инсталляции SQ | 27 | 27.11.2010 21:17 |
