Старый 10.05.2015, 15:36   #1
djamba
Аватар для djamba
По умолчанию Греются выходные транзисторы
Приветствую.
Имеется усилитель DLS CA-20,проблема заключается в следующем,начали сильно греться выходные транзюки одного из каналов, без нагрузки,причем моментально начинают нагреваться после включения усилителя и еще странно,что один сильнее и быстрее нагревается.
Подскажите,где нужно копать в первую очередь?
За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось djamba; 10.05.2015 в 15:54.
djamba вне форума   Вверх
Старый 10.05.2015, 17:59   #2
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
По умолчанию Re: Греются выходные транзисторы
Возможно увеличился ток покоя, хорошо бы посмотреть на сторону пайки на плате.
VKVladimir вне форума   Вверх
Старый 10.05.2015, 18:07   #3
djamba
Аватар для djamba
Визуально трещин на дорожка или кз не обнаружил.
Грешу на этих двух товарищей,обведенных салатовым,которые находятся слева от транзисторов.
Могут ли они быть причиной данной проблемы?
Последний раз редактировалось djamba; 10.05.2015 в 19:09.
Старый 10.05.2015, 19:25   #4
profd
Аватар для profd
А термопаста (белая похожа на кпт) случайно ножек не касается ...... ?
Если да то почисти.
profd вне форума   Вверх
Старый 10.05.2015, 19:32   #5
djamba
Аватар для djamba
Если да то почисти.
Извиняюсь за глупый вопрос,но причем тут термопаста?)
Другая пара выходных транзисторов не греется,а именно эта,причем,термопасты и там и там одинаково и на ножках тоже)
Но спасибо за совет,сейчас попробую почистить все от термопасты
Старый 10.05.2015, 19:49   #6
profd
Аватар для profd
Ну термопаста есть проводник .....
Старый 10.05.2015, 20:11   #7
bosyak
Аватар для bosyak
в затворі кожного транзістора, стоїть резістор якшо збільшити його опір то буде відповідно більший ток покоя, вобшем тобі нада найти цей резістор поміряти його сопротевленіє і пропаяти також пропаяти сам транзістор може допомогти
bosyak вне форума   Вверх
Старый 10.05.2015, 20:45   #8
djamba
Аватар для djamba
Подключил тестер на клеммы усилителя,чтоб проверить вольтаж.
Показания при включении 14 Вольт,после загорания зеленой лампочки падает до 8 Вольт и греются транзисторы.
Старый 10.05.2015, 21:08   #9
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
думаю транзисторы просто пробило.. выпаивай и проверяй
q_w_e_r_t_y вне форума   Вверх
Старый 10.05.2015, 21:23   #10
djamba
Аватар для djamba
Сообщение от q_w_e_r_t_y Посмотреть сообщение
тоже склоняюсь к этому,спасибо,завтра попробую.
Старый 10.05.2015, 21:48   #11
VKVladimir
обведенное зеленым кружком - выпрямительные диоды, не в них дело.
Сообщение от djamba Посмотреть сообщение
пробой выходных транзисторов наиболее вероятно.
Последний раз редактировалось VKVladimir; 10.05.2015 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2015, 22:03   #12
profd
Аватар для profd
Термопаста в том виде как на фото откуда взялась ?
Уж не намазали ее кто то не по правилам .... например без диэлектрика ?
Старый 10.05.2015, 23:14   #13
смотря какая...
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 11.05.2015, 09:50   #14
леониддон
Аватар для леониддон
смотря какая...
кпт 8 - проверял прибором - не проводит электричество
леониддон вне форума   Вверх
Старый 11.05.2015, 10:05   #15
profd
Аватар для profd
КПТ8 как раз и проводит .... если попадет на контакты проца или обвязку может и совсем не стартовать.... да и транзисторы тоже с ней пробивает.
Старый 11.05.2015, 10:19   #16
nofeer
Аватар для nofeer
вероятность в 90 процентов пробило 1 выходной транзистор 2 работает на кз - то есть грееться! менять желательно 2 - но можно и 1 что хоть за транзисторы ?!
отпищись плз!
nofeer вне форума   Вверх
Старый 11.05.2015, 11:01   #17
djamba
Аватар для djamba
Сообщение от nofeer Посмотреть сообщение
отпищись плз!
В общем выпаял я транзисторы,запустил усилок,просад пропал.Видимо все-таки транзисторам *опа. Может у кого есть такие,готов купить.Отпишитесь плиз.
Добавлено через 1 час 28 минут
перепаял транзисторы с другого канала,все в норме
не греются,усь не проседает.
Добавлено через 1 час 58 минут
рано я радоваться начал,подключил опять усилитель,опять тоже самое(
по ходу,теперь и этим писец
может,что-то замыкает и их пробивает?
Последний раз редактировалось djamba; 11.05.2015 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2015, 14:18   #18
q_w_e_r_t_y
включал без радиатора или перед включением прикручивал плату к корпусу? слюда (изолятор) на месте? целая?
и сделай крупный планом фото элементов в обвязке выходных транзисторов..
Последний раз редактировалось q_w_e_r_t_y; 11.05.2015 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2015, 14:40   #19
djamba
Аватар для djamba
включал без радиатора.
Последний раз редактировалось djamba; 11.05.2015 в 14:43.
Старый 11.05.2015, 15:24   #20
все верно, ней испортили чип видеокарты товарищи) намазали так славно))) там в описании паст пишется. юзал Залман какую-то, то ен проводит, но и дорогая.
Чем заняться в выходные дни (отпуск)?! z0Lik Встречи клуба и реальная жизнь 24 16.09.2011 20:50
Планы на выходные. Снейку лучше не смотреть :) Alexx Белый шум 68 08.02.2010 16:49
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +2.
