Старый 08.02.2010, 10:35   #1
rakish
Аватар для rakish
По умолчанию внутри ЗЯ
Уважаемые товарищи, подскажите, чем отделать внутринние стенки ЗЯ что б чрезмерное отражение а именно стоячие волны внутри ящика убрать, но не увеличивая "виртуальный" объем этого самого ящика...,
rakish вне форума   Вверх
Старый 08.02.2010, 10:37   #2
Лучше всего натуральным мехом. Соболь неплох.
Если волны сильно стоячие - можно в три слоя.
Olddad на форуме   Вверх
Старый 08.02.2010, 10:49   #3
rakish
Аватар для rakish
Вы что то смешное в моем вопросе усмотрели?
Старый 08.02.2010, 10:53   #4
Сообщение от rakish Посмотреть сообщение
Разберитесь с длиной волны - сами посмеетесь.
Старый 08.02.2010, 10:54   #5
Куряка
Аватар для Куряка
А что за "стоячие волны"?
Куряка вне форума   Вверх
Старый 08.02.2010, 10:56   #6
может в Одессе сабы до 500 играют?)))
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 08.02.2010, 10:56   #7
Куряка
Аватар для Куряка
И как на слух эти "стоячие волны" себя проявляют?
Старый 08.02.2010, 10:58   #8
они изнутри диф тормозят
Старый 08.02.2010, 10:59   #9
Блин, от вы все непонятливые... Никак не проявляют,- стоят себе в сторонке и стоят...
Старый 08.02.2010, 11:03   #10
rakish
Аватар для rakish
в широком понятии это - эхо
Цитата Разберитесь с длиной волны - сами посмеетесь.
хмм... действительно протупил чуток... это все последствия озвучивания репитиционки, поэтому и первый вопрос что возник при мысле о паралельных стенках....
з.ы.
так что модераторы, тему удаляете?
Последний раз редактировалось rakish; 08.02.2010 в 11:14.
Старый 08.02.2010, 11:17   #11
ну не совсем так, точнее будет сказать:
Цитата Когере́нтность (от лат. cohaerens — «находящийся в связи») — скоррелированность (согласованность) нескольких колебательных или волновых процессов во времени, проявляющаяся при их сложении. Колебания когерентны, если разность их фаз постоянна во времени и при сложении колебаний получается колебание той же частоты.
Классический пример двух когерентных колебаний — это два синусоидальных колебания одинаковой частоты.
Когерентность волны означает, что в различных точках волны осцилляция происходят синхронно, то есть разность фаз между двумя точками не зависит от времени. Отсутствие когерентности, следовательно, ситуация, когда разность фаз между двумя точками не константа, а почти случайно «скачет» со временем (сбои фаз). Такая ситуация может иметь место, если волна была сгенерирована не единым излучателем, а совокупностью одинаковых, но независимых (то есть нескоррелированных) излучателей.
Изучение когерентности световых волн приводит к понятиям временно́й и пространственной когерентности. При распространении электромагнитных волн в волноводах могут иметь место фазовые сингулярности. В случае волн на воде когерентность волны определяет так называемая вторая периодичность.
Без когерентности невозможно наблюдать такое явление, как интерференция.
Радиус когерентности — расстояние, при смещении на которое вдоль псевдоволновой поверхности, случайное изменение фазы достигает значения ~π.
Декогеренция
Процесс декогеренции — нарушение когерентности, вызываемое взаимодействием частиц с окружающей средой.
А эхо - это один из частных случаев когерентности
Cobox вне форума   Вверх
Старый 08.02.2010, 11:22   #12
...так что модераторы, тему удаляете?
Просто закрою. Вы не один со стоячими волнами в сабах боретесь.
Старый 08.02.2010, 11:23   #13
Куряка
Аватар для Куряка
Переотражёнка может появится, и скорее всего появится, только на средних частотах. А залетят они из салона, через диффузор динамика, начнут "стоять" в замкнутом обьёме и возбудят мембрану на некоторых частотах ( резонатор Геймгольца). Вот тут и понадобится ватная подушка или Ватиновые коврики.
(запчасти) Где можно заказать-купить ЖК матрицу? 7дюймов инфо внутри. jettix Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 31.03.2012 16:06
(автомагнитола/ГУ) Подробности внутри Legacy :D Куплю 1 03.09.2011 13:06
Чем плох СПЛЕН внутри двери ? Lark Практика по SQ 4 16.10.2010 21:34
А ЧТО ЖЕ У НАС ВНУТРИ P88 FREEMEN Теория и точка зрения по SQ 11 06.07.2010 10:43
AUDISON BIT ONE ЧТО ВНУТРИ! wollik Белый шум 3 14.10.2009 15:46
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +2.
