Старый 29.05.2014, 16:53   #1
Chamber
Аватар для Chamber
По умолчанию Появился фон от двигателя
Здравствуйте!
Недавно ездил на гонки, разбирал багажник, отключал и вытаскивал саб... после сборки всего назад, мафон перестал играть, вообще. Оказалось сдох предохранитель, после замены появился фон на работающем двигле, миллион раз проводил подобные манипуляции с сабом, ничего не было, что это может быть?
З.Ы. Еще при включении мафона, не важно на заглушенном или заведенном моторе, появился громкий щелчок из динамиков...
Chamber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 20:04   #2
Александр093
Аватар для Александр093
По умолчанию Re: Появился фон от двигателя
проверь массу на усилке и подергай "тюльпаны"
Старый 29.05.2014, 21:10   #3
Chamber
Аватар для Chamber
сабовый переподключил и межблок подергал... фронтальный под сидушкой, вроде все подключено до конца, да и нет там места особо...
Старый 29.05.2014, 21:14   #4
yupiter3
Аватар для yupiter3
Сообщение от Chamber Посмотреть сообщение
вроде
так в тюльпане плохая масса может статься... Надо тщательно все проверить.
Старый 29.05.2014, 21:17   #5
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
я так однажды линейки на голове спалил
Старый 29.05.2014, 21:27   #6
Chamber
Аватар для Chamber
мде, короче сам я с этой проблемой не справлюсь и попал на бабки)
Старый 29.05.2014, 21:28   #7
Магнитола у тебя какая?
Старый 29.05.2014, 21:31   #8
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
проверяй голову, очень похоже на линейки паленые
Старый 29.05.2014, 21:35   #9
Да! 100% сгорел SMD резистор на линейных выходах
Это часто на Пионерах бывает
Старый 29.05.2014, 21:37   #10
Chamber
Аватар для Chamber
так у меня в подписи все указано)
голова - 785й кларион, какой тут пионер?)))
Добавлено через 8 минут
короче если уже туда лезть... то придется наконец-то прошумить двери и чтобы не плодить лишние темы, подскажите хорошие, бюджетные пищалки, взамен Темпо 6?
Последний раз редактировалось Chamber; 29.05.2014 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2014, 22:02   #11
Мало ли чего там в подписе
Ну так неси свой кларион в ремонт
Morel MT 23
Старый 30.05.2014, 00:34   #12
Chamber
Аватар для Chamber
Morel MT 23
эммм, 2700 грн это ооочень бюджетно, пасиб))
Старый 30.05.2014, 00:40   #13
Soll
Аватар для Soll
Если это земля то денег не много 100-150 грн.
Старый 30.05.2014, 00:58   #14
Chamber
Аватар для Chamber
просто если ехать к мастерам, то придется немного модернизировать акустику, планировалось позже...
Старый 26.05.2015, 22:18   #15
Nikowa
Аватар для Nikowa
Пару дней назад заметил фон при увеличении оборотов!
Сегодня откинул линейки с усилителя на фронт,свист пропал,подсоединил линейки с мидбаса, вродь бы фона нет,подключил одну линейку с твитера,фон появился,а на второй линейке при вытягивании тюльпана вытянулся и разъем с усилителя(масса),вставил все работает,но фон есть!!
Голова пионер 80
Что искать,усилитель 4 канальный Хеликс BFOUR,линейки паять полюбому?
как проверить не случилась ли беда в магнитолой от плохой массы на усилке?
Читал про проблемы с пионерами про какие то выгоревшие транзисторы,как оно проявляется,он один на все линейки,или на каждую пару??
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2015, 22:25   #16
это когда на работающем пионере линейки вытянуть. поверь, ты поймешь что с гу что-то произошло, гул стоит неимоверный. попробуй линейки передвинуть в салоне. начни с этого.
Старый 26.05.2015, 22:33   #17
bimere36
Аватар для bimere36
прозвони массы на разьемах линеек
bimere36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2015, 22:40   #18
Nikowa
Аватар для Nikowa
В смысле передвинуть? масса RCA должна звониться с кузовом??
Сообщение от bimere36 Посмотреть сообщение
на каких линейках и с чем звонить?
Последний раз редактировалось Nikowa; 26.05.2015 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2015, 22:59   #19
valik
Под колпаком ЦРУ
Аватар для valik
Попробуй проводом соедени минус линейного выхода и корпус магнитолы, если наводки пропадут то сгорел смд предохранитель на плате магнитолы!
valik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 12:09   #20
Nikowa
Аватар для Nikowa
Прозвонил линейки на массу,показывает 0 Ом,но когда кидаю массу на линейки начинают рипеть динамики,все!
Фон появился после установки мидбаса в двери!
когда линейки твитеров вытянул из усилителя,фона нет,вставляю даже не на заведенном двигателе появляется небольшой писк в твитерах.
когда вытянул линейки мидбаса,фон тоже пропал
Вобщем фон есть когда в усилителе линейки и твитера и мидбаса вместе,по отдельности фона нет!
Что еще смотреть?
пс- звук фона как вьюга воет!
как проверить это магнитола или усилитель?
Добавлено через 3 часа 5 минут
Не пойму только что померял сопротивление между корпусом магнитолы и линейками,показало 1 Ом,а было 0.
Последний раз редактировалось Nikowa; 27.05.2015 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Хелп! Фонит (свист) в колонках от двигателя. krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 17 28.11.2011 13:26
После установки второго уся появился прикол Ozzy_77 Бюджетный автозвук и песочница. 12 12.02.2011 19:53
Наконец у нас появился свой мастер по салонам! SokolBmw Услуги 0 09.10.2008 02:29
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +2.
