Старый 12.11.2014, 16:07   #1
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Откуда берётся минус?
Собственно ситуация следующая:
Временно всё подключено так, как показано на схеме. Питание приход в усь, а с уся идёт в проц. Всё работает. Отключаю провод "-" от АКБ в багажник и всё продолжает работать! Вынимаю фишку питания из проца - всё выключается. Вставляю фишку в проц (минус от АКБ отключен) - проц и усь включаются!
Усь и проц кузова не касаются.
Последний раз редактировалось Lestatid; 12.11.2014 в 16:08.
Старый 12.11.2014, 16:28   #2
По умолчанию Re: Откуда берётся минус?
Через межблоки от мафона, съел я уже из-за них ремонта на несколько сотен евро
Последний раз редактировалось K.O.S.; 12.11.2014 в 16:31.
Старый 12.11.2014, 16:51   #3
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
не делай так.. KOS дело говорит! Было бы ГУ от Пионер, уже бы искал где б отремонтировать))
Старый 12.11.2014, 16:54   #4
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Массу тянет с БАШКИ )
Сделай по громче и неси ГУ в ремонт )
Я бы так уси не подключал. так как у тебя по массе идет смена сечения с "0" до "17". А итон выступает в роли дистрибъютера. Может потянуть массу с проца через линейки - а это возбуд, а это прострел по пищам.... а если это все на скорости то это как минимум будет пахнуть химчисткой, а как максимум говорить даже не хочу.
Купи дистриб и сделай схему правильно !
И!!!! Кабель 17 авг не защищен предохранителем !!!
Последний раз редактировалось Lukasarts; 12.11.2014 в 16:59.
Старый 12.11.2014, 16:59   #5
а также усилитель может пыхнуть: шим какой-нибудь или еще что-то в предварительном.
Сообщение от q_w_e_r_t_y Посмотреть сообщение
Верно, это **ядский альпайн...и именно он не уберег меня от поломки.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 12.11.2014 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2014, 17:31   #6
Lestatid
Аватар для Lestatid
Дистриб есть, но хотел меньше хлама в багажнике зимой... видно не получится так, как я загадал ))
Защищён, но схеме ошибка ))
Парни, так лучше!?
Старый 12.11.2014, 18:18   #7
Lukasarts
а как
Старый 12.11.2014, 18:37   #8
Lestatid
Аватар для Lestatid
Lukasarts, тоже самое, только смотрится иначе... ))
указал длину каждого провода в багажнике. Сделать длину "20" максимально короткой или так сойдёт!?
Старый 12.11.2014, 18:41   #9
Nos music
Аватар для Nos music
с огнем шутите батенька
Так можно Г.У. и проц на тот свет отправить.
Старый 12.11.2014, 18:42   #10
Lestatid
Аватар для Lestatid
Или сделать так и не морочить голову себе и всем Вам!?
Старый 12.11.2014, 18:51   #11
Да.
Остался последний вопрос - откуда питание на ГУ берётся?
Старый 12.11.2014, 19:07   #12
Lestatid
Аватар для Lestatid
Да.
Ув. Борис, теперь всё по фен шею!?
Старый 12.11.2014, 19:32   #13
По подключению - да.
По рисованию схемы - нет.
Если не ошибаюсь, то от ИВЫ ремоута как такового нет - по Айнету проц включается
пс. Я это к чему ...... Любой судья по инсталлу (на соревнованиях) не поставит тебе максимум за презентацию, в которую входит и схема
Старый 12.11.2014, 19:42   #14
отключи тюльпаны от проца и запусти - сразу все поймешь
Старый 12.11.2014, 19:43   #15
Lukasarts
да и башку я бы запитал от того же дистрибьютера - меньше шансов получить разность потенциалов и как следствие ПИСК в писчах.
О Боря как я закрутил - да ?))
Старый 12.11.2014, 19:46   #16
Не.
В его случае откуда бошку питать - непринципиально. Через Дин/Изо - нормально. В остальных случаях - лишний геморрой
Старый 12.11.2014, 19:48   #17
Lestatid
Аватар для Lestatid
Попробую завтра выдернуть из проца ремоут и включить только с Айнетом.
У меня ремоут из ИВЫ идёт на проц к проводку "Ремоут ИН", а на уси уходит из проца по проводку "Ремоут АУТ".
Если что-то налажал - знатоки, отпишитесь.
Старый 12.11.2014, 19:48   #18
ой, ну айнет отключи, а не тюльпаны. да все перепробуй. главное не насыпай громкостью.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 12.11.2014 в 19:49.
Старый 12.11.2014, 19:52   #19
Lestatid
Аватар для Lestatid
Ок, завтра всё перепробую и отпишусь ))
Старый 12.11.2014, 20:24   #20
Sl@von
Аватар для Sl@von
А объясните мне "зеленому" в этом не легком деле, обязательно ли дублировать массу от АКб на кузов если "-" берется на прямую с АКБ а не с кузова? и зачем?
Sl@von вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(клеммы, разветвители, коннекторы) Аккумулятор AGM от 60А/Ч, Минус клемма lenivets Куплю 7 24.09.2014 20:55
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемма АКБ Минус lenivets Куплю 0 30.08.2014 16:23
Откуда можно вытащить цифру? SOVA Практика по SQ 19 22.08.2012 13:11
Откуда берутся клоны? Каток Белый шум 2 28.02.2011 10:34
Откуда берётся низкодобротная акустика? Netman_avs Теория и точка зрения по SQ 23 06.11.2007 08:27
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +2.
