Старый 21.09.2014, 01:07   #1
Zemlekop
Аватар для Zemlekop
Отправить сообщение для Zemlekop с помощью ICQ
По умолчанию Установка Honda Civic EK
Итак начнем уважаемые читатели-машина седан, две полосы+саб
голова alpine 9884
фронт Hertz hv165l+пищи из комплекта EOS TAS6 через кросы focal 3w2
усилители фронт Helix B4, саб JL 500/1
саб alpine r 1042 в ЗЯ
межблоки monstercable
сила кг50
акустические пвс
как всегда начнем с саба-ламинированная фанера 21мм, лицевая сторона в два слоя-итого 42мм, на герметике+саморезы
подиумы под миды(если это можно так назвать)) из ламинированной влагостойкой фанеры 21мм, с небольшим доворотом. чулочно-носочной практикой не владею, с эпоксидкой и стеклотканью не работал-так что пока решено не заморачиваться, на данном этапе все могу вернуть в сток
сегодня начал зашивать тех.отверстия аллюминием 1мм(прекрасно режется лобзиком пилками по дереву(милвоке))
пока это навесно монтаж-потом все переделается на бонки и болты
ну и фото
ID:	44977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44983   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zemlekop; 21.09.2014 в 01:21.
Zemlekop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2014, 08:00   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: Установка Honda Civic EK
туннель за динамиком - зло
Старый 21.09.2014, 11:03   #3
Nos music
Аватар для Nos music
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...2&d=1411254942
Метал за подиумом убрать легче динамику станет.
Проход должен быть без препятствий.
Последний раз редактировалось Nos music; 21.09.2014 в 11:04.
Старый 21.09.2014, 17:50   #4
Zemlekop
Аватар для Zemlekop
поправлюсь-зашивал отверстия 2мм аллюминием и кросы фокал fa165w с возможностью поканального усиления(но реализовывать это пока не планирую-так как машина с малярки и зазоры выставленны,а чтоб протянуть еще один провод-надо снять крыло,чтоб снять крыло надо снять:подкрылок,фару,бампер,порог-короче заниматся этим нет желания совсем),отложим до переезда пищалок на стойки
прорезал с одной стороны окно-чтоб не было ступеньки-зацепил жгут проводов,оборвал провод,матерился
с туннелями сделать ничего не могу-так как зазор в карте +1мм с каждой стороны и сделать что-то наподобие конуса не получится-и так внутренний диаметр колец 140мм, наружный 165, сделал фото-магнит торчит,примерно, на сантиметр дальше подиума
ID:	44985   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.09.2014, 17:55   #5
Zemlekop
Аватар для Zemlekop
думаю кольца оклеить винилом-так как крашенная фанера просто адски собирает пыль
также в поисках колбы предохранительной под 50мм2 и дистрибьютора плюсового -думаю развести тоже по 50мм2 к каждому усилителю, т.е. вход 50мм2 и выход 2х50мм2, ценники по курсу 14 меня просто пугают
также посмотрев цены на клепальник для гаек резьбовых-попал в шок,думаю или все-таки на саморезах или заклепках-пока не решил
(прочее) Стойки под ВЧ/СЧ Honda Civic 4D Fedosoff Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 22.03.2015 12:25
(штатный) Honda Civic 4D Android и универсальная 2 DIN Arabaz Автомагнитолы и автомультимедия 0 27.07.2013 16:12
Honda Civic zmey_motor Интересные инсталляции других 7 12.09.2012 21:25
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +2.
