Старый 12.01.2010, 17:04   #1
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Дайте плз. фоты грамотного изготовленя фальшпола
Собственно - начинаю делать фальшпол. Покажите плз фотки - как там охлаждение , окошки , крепление к кузову и.т.д.
Побольше !
Старый 12.01.2010, 17:44   #2
То что под рукой,навскидку А лучше заедь с флэшкой
ID:	692   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	700   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2010, 17:53   #3
igorvolikov
Спасибо !
Но мнебы техническую часть. У меня главный девиз -минимализм
Старый 12.01.2010, 18:03   #4
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
первая фотка -сила!
то всё медь,или декор в стиле меди?
как насчот коротнёт?
Старый 12.01.2010, 18:10   #5
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ Посмотреть сообщение
первая фотка -сила!
Не коротнёт Читать здесь
http://www.avtozvuk.com/az/2009/06/068.htm
Старый 13.01.2010, 14:45   #6
igorvolikov
Лады. Начну тогда по порядку.
Сколько и каких кулеров нужно установить для вентиляции фальшпола?
Только на вдув , только на выдув , или на вдув и на выдув ?
Старый 13.01.2010, 14:57   #7
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Нужно и на вдув и на выдув.
Если найду фото то скину.
Старый 13.01.2010, 15:05   #8
igorvolikov
Спасибо огромное !
Буду ждать
Старый 13.01.2010, 21:09   #9
На вдув и на выдув - обязательно, количество и производительность зависит от того чего и сколько ты собрался охлаждать
Старый 13.01.2010, 21:28   #10
igorvolikov
Как расчитать количество и производительность ?
Старый 13.01.2010, 22:10   #11
Рассчитать -это геморой.
Книжечка"Тепломассообмен и теплопередача" очень толстая и заумная + "Течение газов в каналах"(чтиво не для слабонервных).
Но...во многих усилках есть система охлаждения просчитанная заводом изготовителем.
Т.е. можно узнать производительность этого вентилятора и прикинуть "средне-потолочное" значение требуемых параметров.
Главное не то сколько, а как их поставить,чтобы они работали с полной отдачей,а не жужжали без толку.ИМХО
Старый 13.01.2010, 23:39   #12
igorvolikov
ИИИИИ....... ?
Старый 13.01.2010, 23:42   #13
ДЯДЬКА ЛУИ
ну напиши сколько чего охлаждать...мож подсчитают
Старый 14.01.2010, 00:10   #14
igorvolikov
Будут стоять:
VGA800.2 (2x200 AB)
http://www.12v-club.ru/items/1928/index.html
VGA1600.2 (2x400 AB)
http://www.12v-club.ru/items/1923/index.html
VGA500.4 (4x125 AB)
http://www.12v-club.ru/items/1926/index.html
+ процессор ОДР70
Вобщем все
Старый 14.01.2010, 00:36   #15
Будут стоять:
VGA800.2 (2x200 AB)
VGA500.4 (4x125 AB)
+ процессор ОДР70
Вобщем все
Тебе всего лишь через дорогу перейти,как раз на 4 отсека http://www.electrotochka.ru/item/758656/
Старый 14.01.2010, 01:05   #16
igorvolikov
А баллы снимать будем ?
Старый 14.01.2010, 01:08   #17
Там нужен адаптер с 220 на 12, если провод,пред,всякие рюшки в норме - чо снимать? Можно тока добавлять - за холодное пиво
Старый 14.01.2010, 01:16   #18
igorvolikov
За холодное пиво можно и без авто добавлять В условиях летней площадки то !
А вот по серьезному ?
Старый 14.01.2010, 07:56   #19
vvv
Аватар для vvv
Игорь, забей на расчеты.
поставь вентиляторы на забор воздуха (например из левого крыла) и сброс воздуха (например в правое крыло), т.е. обеспечь циркуляцию под фальшполом.
для самоуспокоения этого будет достаточно, для соревок в классе выше любитель - тоже
если я не ошибаюсь, в твоих стримах достаточно серьезная система защиты, ничего с ними не случится.
и помни, что самые простые решения - всегда самые лучшие.
Старый 14.01.2010, 11:26   #20
igorvolikov
Я вот только понять немогу - смотрю фотки фальшполов разные. Получается , что делают открывающуюся крышку. При этом сам пол не подеимается как стоковый ? А запаска ?
Подъем крышки - понты ?
А чего не делают подъем всего фальшпола ?
дайте на попользоваться Meridian Белый шум 3 24.05.2011 07:09
дайте совет sinyagaev Белый шум 1 08.02.2011 15:06
Дайте совет kos2555 Бюджетный автозвук и песочница. 21 20.01.2011 23:12
Дайте совет kos2555 Бюджетный автозвук и песочница. 1 14.01.2011 22:40
Дайте мне клару 785 JOCKER Куплю 34 12.03.2010 09:12
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +2.
