Старый 18.06.2014, 08:47   #1
lenivets
Аватар для lenivets
По умолчанию Выбор саба на давку ~1кило
Собственно моя Rка 12D4 задымилась 5 раз.. ремонтировать надоело.
Нужен саб под давку, 12". Который можно достать в Украине в течение нескольких дней
Что имеем:
+ Акб 4Ga
- Кузов 4Ga
(все хорошая медь)
Все наконечники луженная медь, обжата инструментом.
Процессор: Audison Bit Ten D на него звук приходит по оптике.
Усиль: JBL GTO 751ez (4Om - 500W, 2Om - 750 номинал).
Рка давила на ура, но очень не долго.. качество не особо интересно (я его не услышу )
Хочу хороший саб, который будет хорошо давить и жить не горевать.
Мои варианты :
Digital Designs 512b
Digital Designs 612
GROUND ZERO GZRW 30SPL
Hertz HX 300.4 D Subwoofer
Денег: +- 2500
Добавлено через 5 минут
Ах..да...
Слушаю низких негров, низкий Дабстеп.
Приоритет на 25-35Гц
Последний раз редактировалось lenivets; 18.06.2014 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
lenivets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2014, 09:54   #2
По умолчанию Re: Выбор саба на давку ~1кило
Ленивец))) Тема вызвала только легкую улыбку))
р-ка нормальный саб. рекомендую поменять отношение к сабостроительству, если он горит, значит ему что-то не подходит... качественный сигнал, оформление, музыка...
то, что нету нормльного питания, видимо, это понятно... просадки на клемах усилка какие? на пиках...
как можно покупать сабы калибра 12" для прослушивания низких негров в непонятном оформлении и при том, что чаще всего резонансная частота сабов выше частотки прослушиваемой музыки? ясен пень что они будут гореть.... Одним словом дурная голова рукам покоя не дает. Ни один из вышеперчисленных сабов не будет нормально давить в шишку при таких условиях...
среди них р-ка едва не самый крутой))) по ДД не в курсе.. но опять же самая дохлая серия... дешева рыбка - х*** юшка. Ну и напилить хороший по кпд ящик - это вам не цацки пецки...
имхо
Старый 18.06.2014, 10:07   #3
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от lenivets Посмотреть сообщение
низкий Дабстеп
це не дабчик. дабчик в частотах 40 герц +
Старый 18.06.2014, 13:54   #4
lenivets
Аватар для lenivets
имхо
Я и не ожидал другого ответа такие ответы чаще всего люди о получают.
Не в обиду, но можно не обяснять что я не прав..а предложить вариант в таких условиях.
Короб взят с БассКлуба = оформление правельное. (Да правельное, потому что этот короб у 10+ человек играет..) горят Рки постоянно. Именно эта серия.
Казачество сигнала - о чем речь если от проца до усиля 15см тюльпана ?
Казачество источника ? Если я не ошибаюсь если бы запись была в низком качестве это было бы наоборот проще для обработки..так как диапазон частот урезан.
А чем вас 12" не устраивает для негров ? Вполне разумный вариант.
По поводу всего остального - спасибо за Ваше мнение.
Может все как-то грубо..но я попросил человеческого совета и я не кричу что я мего строитель и знаю ВСЁ. По этому я и отписал систему.
Оформление ФИ от blackbass. Около 120л если не ошибаюсь (взял с головы..может ошибаюсь)
Я прошу совета, а не объяснения моих граблей. Я исправиться наверное хочу ?
Добавлено через 6 минут
Хоть убейте, но прочитав такой ответ отпадает вообще желания чем-то заниматся. Ибо толкового совета получить - не от кого..
И это ваша цель ? Чтоб любой начинающий бросал это начало потому что он не понимает как построить мего кпшный короб под саб ? И кинул провода мистери ?
Последний раз редактировалось lenivets; 18.06.2014 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2014, 14:19   #5
Скрытый текст
пацталом
Старый 18.06.2014, 14:59   #6
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
120 лэ для 12шки.... наверное ошибаетесь....
PS... Сабовый усилитель одно из самых слабых мест в твоей системе + питание его + оформление саба нужно всё-же подробнее описать... да и Р-ка не очень любит большихЪ ящиков...
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 18.06.2014 в 15:04.
Старый 18.06.2014, 15:53   #7
lenivets
Аватар для lenivets
MAXIMUM - спасибо такое читать уже приятней.
Вот ящик http://s012.radikal.ru/i319/1103/ae/254534361c98.jpg
По поводу усилка и питания - я и выбираю саб послабее..
Забудьте про Рку - её мучительная жизнь окончина. Я не вижу смысла ремонтировать саб 6 раз.
Старый 18.06.2014, 16:14   #8
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
После просмотра ящика круг сузился... Проблем в ящике я не вижу... 60 лэ чистого в принципе нормально (хотя для Р-ки и много).... Так как вы уже решили поменять саб то советую вам поменять и усилитель (обязательно!!!) да и к лучшему еще смените вашу 4Ga на 2Ga (обязательно!!!)... И следите за просадками напряжения в системе в момент большой громкости (т.е на БАСС пиках).... Т.к напряжение на клеммах усилителя может падать до 10в. и ниже. и вот тогда то ваш усилитель начинает голодать и пускает НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ сигнал на саб... и вот именно от него обычно и горят сабы... так что НЕТ ПРОСАДОК - НЕТ СГОРЕВШИХ САБОВ.... это как-раз в вашем случае...
Старый 18.06.2014, 16:21   #9
lenivets
Аватар для lenivets
MAXIMUM - прошу прощения..
Но возможно я как-то не корректно ставлю вопрос ?
Я не хочу менять питание и усилок, я устал уже от этого.
Хочу остановиться и на данной системе заменить САБВУФЕР.
Проводка, усиль - остаются...мне нужен совет по сабу в такую систему.
Я понимаю что можно еще поменять машину, страну и вообще пол - но я всего хочу заменить саб.
Старый 18.06.2014, 16:54   #10
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Извини но ты себе противоречишь....
Причина покупки тобой саба - это его 5-тиразоваяремонтность.... Покупай любой какой нравится, все равно ты и его спалишь... ЭТО ВСЕ СЛЕДСТВИЕ... а я тебе выше написал - ПРИЧИНУ...
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 18.06.2014 в 16:57.
Старый 18.06.2014, 17:03   #11
Игорь, разве сразу не было ясно? ))) те же самые причины изложены были (но с уточнениями). Но человек не хочет понять, что это как заболевание... не надо лечить симптомы, нужно излечить болезнь... но в данном случае все равно не поможет =(
Скрытый текст
если вы заметили я себе дерзить не позволял))) просто и кратко с юмором прошелся по тем же слабым местам системы)))
Старый 18.06.2014, 17:03   #12
lenivets
Аватар для lenivets
MAXIMUM - исходя из твоих слов..
Если я не заменю питание на 2Ga и усилитель - то все будет гореть и такова моя судьба ибо без 2Ga нечего не живет ? И вовсе у меня не усилитель а сварочный апарат ?
Как-то..так я себе понимаю все сказанное. Вот изза этого у нас автозвук и загибается.
Спасибо я ваши мысли понял.
Тему можно закрыть. Буду дальше сам все палить
Я все прекрасно заметил. И все Это я знаю.
Я и не прошу саб чтоб рвало крышу и мего супер систему.
Вы не поняли моего вопроса, а как и многие прогрузили тем "Как надо по фен шую".
+ не вижу противоречения в том что я 10 пост прошу помочь с выбором саба.
Последний раз редактировалось lenivets; 18.06.2014 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2014, 17:10   #13
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Хотел разжевать.... а то могли его потерять...
PS.... Я пас...
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 18.06.2014 в 17:17.
Старый 18.06.2014, 18:41   #14
леониддон
Аватар для леониддон
500 ват на 4 ома - при 14.4 вольтах, 14.4 вольта стабильно в жизни не будет тем более на длинне провода в 5 метров ну может ватт 600 в 2 ома и даст при этих номиналах предов. присоединяюсь - меняй усь и проводку. гз и герц вылетят быстрее, ддхи то же поживут но недолго, не веришь - проверь - купи, спали и вспомни нас
леониддон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2014, 19:08   #15
Та для начала просто эксперимент с замером просадов... он все покажет. хоть там 2га, хоть там 000га, если питания нету - толку тоже не будет и все будет ложиться...
Старый 18.06.2014, 19:40   #16
Lestatid
Аватар для Lestatid
Прочитав всё вышеизложенное...
lenivets, бери тот, который больше всех нравиться визуально.
Старый 18.06.2014, 21:27   #17
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
підзарядити акум і поакуратніше з гейном, якшо вже так нагло не хочеться міняти усь і проводку...
Старый 18.06.2014, 21:57   #18
lenivets
Аватар для lenivets
Брать то что нравиться визуально глупо. ИМХО.
Просад сегодня замерял, акум нужно зарядить 13.3 при 10% громкости, при Coca Cola просад в 0.5 вольта. Не разу не упало ниже 12В.
Гейн на усиле настраивал диском в комплекте, но после среза на проце до 80Гц, усиль позволил крутить все на макс. Я выставил Гейн на 80% - усиль грееться но держать руку можно спокойно.
Может я слишком резко отреагировал. Но такие советы просто бесят. Они отбивают у новичков любое желание.
Разве на такой проводке нельзя поставить саб с 300 номинала и 800пика ? И качать его в 70% ? ИМХО - спокойно.
Вот я и прошу совета хорошего саба на данную систему..нечего сверх естественного. Да проводка не профи, да усиль не убер, но для чего на ЭММЕ то класс Новичек ??..
Ладно..я Вас услышал и останусь при мнение, что ответа на вопрос я не получу так как если у меня не Профи система - я ло* и мне надо идти вешаться..
Старый 19.06.2014, 21:41   #19
леониддон
просад - ни один прибор не измерит, даже юнит за 100 бакарей - по прибору просада нет на 6 метровой длине кабелей а подкидываешь второй акум в багажнике с метром силового провода и прирост в мошности слышен сразу. есть калькулятор сечений и мошности и длинны забей даные и наслаждайся ответом если не веришь
Старый 24.06.2014, 08:28   #20
_kolenval
Аватар для _kolenval
есть такая поговорка... про стеклянный....
люди дело советуют.
Выбор саба ПалПалыч Бюджетный автозвук и песочница. 13 26.11.2012 15:13
усь для саба, мучает выбор Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 11 05.03.2012 19:59
Выбор саба Olegg Бюджетный автозвук и песочница. 45 15.02.2011 12:21
выбор саба под усилок Brabusracing Бюджетный автозвук и песочница. 8 14.10.2010 10:17
Выбор саба? avtobmw Бюджетный автозвук и песочница. 8 04.08.2009 09:45
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +2.
