Старый 11.12.2007, 12:21   #1
scvosniak
Аватар для scvosniak
По умолчанию Проблема с СЧ в 3-х полоске
Собственно жалобы....ну не играет оно так , как хочется и проблема , как мне кажется именно в инсталяции.......стояли а кик панелях направлены друг на друга , потом переделалось с доворотом....
в итоге сегодня снял СЧ (204 Хелики) и аж офигел :shocked: насколько стало лучьше......
Выходов вижу несколько
1 врезать Хелики в торперо, дифузором вверх
2 купить,поставить на торпедо и направить в лицо Фостэксы
3 оставить 2-х полоску
Старый 11.12.2007, 12:55   #2
По умолчанию Re: Проблема с СЧ в 3-х полоске
Сообщение от scvosniak
А решта що і як?
Це один з небагатьох правильних способів установки сч. А для більшості автомобілів і єдиний... Хоча Саша буде проти Тому замість слухати суперечки двом маньяків, треба спробувати самому.
Не панацея.
Ну... хороша 2-полоска завжди краща поганої 3-полоски А взагалі серединку навіщо добавляв? Може просто зарано за це взявся? Типу - всі роблять, і я роблю
Старый 11.12.2007, 13:04   #3
scvosniak
остальное гу сони гт710
усь длс са41
миды кикс про 6020 в подседельниках и пищи с этого комплекта...
решил 3-х полоску делать, услышал матиз севлада, звук словами не опишешь.....
Старый 11.12.2007, 15:41   #4
Jedy
Аватар для Jedy
Шото тебя совсем разобрало Походу звучит у тебя нормально. Может с частотами раздела поэксперементировать, с уровнями - чувствуется некоторая смазанность на частотах раздела. Но вцелом - хорошо звучит
А по теме - Думаю есть еще один выход - процессор
К выводу, что СЧ должны стоять на торпедо с отражением от лобового я тоже пришел. Потому и были взяты купольники. Я их помнишь - тоже таскал везде. Таки на торпедо с направлением вверх гораздо лучше, чем "в лоб" .
Правда где в Таврии можно хелики в торпедо врезать - ума не приложу. Да и в Таврии лобовуха слишком близко и под большим углом стоит - мне кажется там номер с серединками на торпедо не пройдет. Походу я бы выжал максимум из того что есть исключительно настройками и забил бы на оставшиеся мелкие недостатки
ЗЫ:Ох уж эта машина Sevlad-а, все из-за нее
Старый 11.12.2007, 16:31   #5
Таки тональный баланс не осилил.
Старый 11.12.2007, 16:37   #6
scvosniak
процессор это само собой к этому решению я пришел ранее, тут уже дело техники.....
а что касается именно СЧ, то процессором тут не помочь.....ну не хотят они играть из под торпеды............место им на верху...или не им, может фостэксам..не знаю, была бы возможность взять у кого-то эти ФЕ87Е, было бы проще...
вобщем купить фостэксы в слепую не хочется и резать торпеду тоже не хочется...
Старый 11.12.2007, 21:23   #7
mobi
Аватар для mobi
Процессор не панацея!
Играть должно без проца.
И Фостексы тут не помогут.
Старый 11.12.2007, 23:28   #8
Alexx
Аватар для Alexx
Иногда - панацея, и ещё какая.
А в остальном - согласен.
Старый 11.12.2007, 23:45   #9
scvosniak
Сообщение от mobi
фостэксы могут помочь в инстале...мне проще сделать ЗЯ пол литра на торпеду 3" дин, чем снимать ее и резать под 4"Хеликс....
ЗЫ скорее всего прав таки Аррт
Старый 12.12.2007, 11:18   #10
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Alexx
Старый 12.12.2007, 12:10   #11
Сообщение от mobi
Фостексы в ЗЯ Нет они намного прихотливее, чем трехполоска.
От Фостексов у WinsdPro и Спикершопа "крыша едет". :yes:
Старый 12.12.2007, 12:15   #12
scvosniak
у софта крыша едет.......но суть в том, что люди уже пробовали, оптимальный обьем найден.....и у Дяди можно спросить, как лучьше их готовить...
Старый 12.12.2007, 12:45   #13
Спроси сколько Дядя их настраивал, и как. Ну в общем это не ЗЯ.
Сообщение от Arrt
Старый 12.12.2007, 14:02   #14
scvosniak
Понял, тогда куда ж мля всунуть 204-е? :wallbash:
Старый 12.12.2007, 14:23   #15
Фазу между полосами посмотри. И не забудь, что в такую погоду слушать после прогрева. Если все плохо, договорись с Уксусом на пятницу(мой микрофон пока недоступен).
З.Ы. Ты мой межблок пробовал?
Старый 12.12.2007, 14:30   #16
scvosniak
межблок не пробовал, но не думаю, что в нем дело так как снимаю хелики и меня все устраивает, ну почти все пищи под замену..
а как я посмотрю фазу между полосами?
Старый 12.12.2007, 14:44   #17
1. Согласование уровней динамиков в одном канале.
2. Согласование фазы и частоты раздела между полосами в одном канале.
Если ты убираешь среднечастотник и звук становится комфортнее, значит эти пункты точно для тебя. Включаешь свиптон (или ту музыку, на которой слышишь кривизну) на один канал и "вперед".
Старый 12.12.2007, 15:38   #18
mobi
Аватар для mobi
Что до проца пусть каждый остается при своем.
Фостексы в диаметре примерно на 40 мм меньше 204...
Не настолько миниатюрны как думается. Ты бы выкрутил 204 из ящика и положил бы их по углам панели. Напрямую от ГУ с проводочками по 60 см, минуя сомнительные МБ и усилитель с его фильтрами. Сделай выводы и потом решай что делать дальше.
Еще раз повторю у меня 204 установлены фри-эйр.
Что до прогрева, да, но оно если не играет ты его хоть паяльной лампой прогревай.
И нет микрофона лучше человеческого уха. И музычку ушами привычней слушать.
Старый 12.12.2007, 15:54   #19
scvosniak
Ставил я их в углы торпеды, все супер все классно, вот только инсталить их нужно в торпеду, чтоб освалось пространство между дифузором и лобовым..........а тут то и гемор...нужно снять торпеду и вырезать в ней отверстия, а я этого делать нехочу
Старый 12.12.2007, 19:49   #20
А чого ж ти тоді хочеш? Треба було написати - порадьте бюджетний звук А раз мова про правильний тональний баланс, сцену, 3-полоску і т.д. - такі і поради. 3-полоска не для лінивих.
І став їх, як каже Мобі - у фріейр. Я їх так уже давно відслухав, це найкраще оформлення. Зникають притаманні їм в ЗЯ деякі проблеми внизу діапазона, розвантажується верх, зникає напруженість у звучанні. І хоча це не ідеальні діни, на свої гроші вони цілком.
проблема с акустикой nacho Бюджетный автозвук и песочница. 34 20.10.2011 00:55
проблема с JVC KW-AVX800 Cent Белый шум 2 24.03.2011 18:52
проблема с авторизацией! bm4egg О форуме 1 28.11.2010 10:22
проблема ttearjerker Практика по SQ 12 15.10.2010 17:48
Проблема с LRX 1 400 dimos Практика по SQ 1 02.04.2010 10:18
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +2.
