Старый 14.05.2011, 21:12   #1
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
По умолчанию Peugeot 406
Всем привет!
Наступило тепло и пошла работа ) Всегда мечтал о качественной музыке в своем автомобиле... ну, более-менее
Может быть, кто-нибудь поможет дельным советом в процессе установки.
В планах построить систему из:
1. голова JVC KD-R907
2. фронт DLS R6A мид + пищ DLS (наверное из иридиума, еще не определился)
3. усь на фронт Poweramper 600.2
4. саб Alpine SBE-1243BP
5. усь на саб PowerAcoustic LT 980/2
6. линейки Stinger SX 17 2 шт.
7. сила 4GA Cadence + 25 кв. КГ-25 "Одессакабель" (Еще не полный комплект)
8. вибро передних дверей и багажника
Начал с последнего:
Двери, конечно, у меня - хрен укатаешь :grust:
Решил последовать рекомендации и наклеить полоски Шумофф МиксФ для придания жесткости большим панелям. Субъективно - оно таки работает!
Закатывал не без труда. Дырок мало, руки выкручивать надо. Шумофф М2:
Когда пришел черед внутренней филенки, меня потянуло на творчество.
Подумал - а почему бы не укрепить филенку каким нибудь профилем? Ну а дальше - художественная ковка, примерки. Короче геморрой.
Не скажу что сильно помогло от вибрации центра филенки, но по другому не проложишь - карта не сядет. Да и ковать задолбаешься. Эффект есть. Но не глобальный.
Профиль П - образный алюминиевый сел на заклепки.
Со вторым ребром получилось эффективнее и уже на М6 болты.
Все поверх закаталось в М2 тщательно:
Поверх Шумофф П4
Обработка карты Шумофф Герметон7
В некоторых местах на пластике клеил полосками МиксФ:
Это ДО:
Это после:
Последний раз редактировалось Lom4ik; 15.05.2011 в 17:12.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 11:10   #2
BAD
Аватар для BAD
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Re: Peugeot 406
Подиум штатный остается?
Старый 15.05.2011, 17:01   #3
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
пока что штатный. Не придумал пока как крепить карту без штатного.
Динамик крепиться к карте 4-мя саморезами насквозь в металл двери через пластиковые втулки.
Если срезать штатный подиум, то нечем будет крепить карту к двери.
Она и так ели села из-за получившегося "бутерброда"
Жесткость присутствует. Стоит ли заморачиваться с подиумом?
Старый 15.05.2011, 19:12   #4
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
Вместо втулок организуй фанерное колечко.
Старый 16.05.2011, 09:32   #5
BAD
Аватар для BAD
Динамик надо ставить хотябы через фанерные проставки (оптимально из фанеры 20-ки) на металл, посмотри в соседней теме про Berlingo, там и штатной картой с родным подиумом накрыто потом, и лучше не использовать саморезов, они ломаются в самый неподходящий момент, у тебя там не так много работы, удачи
Старый 16.05.2011, 10:18   #6
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
про втулки я имел ввиду, что саморезы вкручиваются не в металл двери, а в пластиковые заводские втулки.
Сообщение от GOsavant
Я тоже ЗА проставки. У меня немного другая ситуация чем в берлинго.
Там у человека крепление карты другое и площадка под фанерой ровная. У меня нет. Работы как раз оч много в плане колхоза.
Как насчет вместо фанеры пойдет ступенька из дуба 20-ки ??
Старый 16.05.2011, 12:03   #7
BAD
Аватар для BAD
Нет подиум из массива не пойдет, тем более в авто (от перепада влажности и температуры его покрутит), а вот r6a крепить на пластик не надо, вот те пластиковые втулки такой динамик не удержат, кольцо из фанеры на металл, динамик на кольцо, чтоб влезло кольцо придется вырезать в картах отверстия вместе со "Старыми" проставками через которые шли саморезы. Потом вокруг фанерного кольца битум, (как прокладка между пластиком и фанерой), а карту крепить к двери в раене малого радиуса эллипса, ИМХО
Вот тут что-то похожее http://www.astra-h.ru/podium.html#FANERA
только необязательно делать двойное кольцо, одного вполне достаточно при условии что магнит не упрется в опущенное стекло
Последний раз редактировалось BAD; 16.05.2011 в 12:44.
Старый 16.05.2011, 12:16   #8
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Лады. Дуб не буду трогать.
там кагбэ пустота большая. Буду думать. Спасибо за совет
Старый 16.05.2011, 13:04   #9
BAD
Аватар для BAD
а что значит металл под фанерой неровный? нет плоскости чтоб фанера плотно прилегала? или тебя смущает, что наружный "круг" колечка будет несовсем круг)? так чем больше площадь самого подиума тем лучше, у меня например фанера 21мм на 8ми болтах м8 под обычный мидбас
Добавлено через 39 минут
Вот зацени еще http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=4272
Последний раз редактировалось BAD; 16.05.2011 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2011, 09:41   #10
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Сообщение от GOsavant Посмотреть сообщение
Именно.
Можно сместить вправо? Проставка должна ложиться на метал или на вибру тож можно?
Вот, взгляни:
Старый 18.05.2011, 09:59   #11
Именно.
Вот, взгляни:
как вариант с минимумом затрат, я бы выточил все деталюшки (для создания ровной поверхности из фанеры), прицепил их, получил ровную поверхность и прикрутил фанеру, закрывающую окошко в двери.
Старый 18.05.2011, 17:43   #12
BAD
Аватар для BAD
Какой диаметр существующего отверстия, и наклоняется ли у твоего лобзика платформа на 45 градусов? то есть можешь ли ты сделать косой срез?
Старый 18.05.2011, 20:47   #13
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
че-то не понял как это должно выглядеть?
диаметр де-то 17 см. Нет точных данных до выходных. Лобзик есть, угол меняет.
Пробовал им туда подлезть - вибрирует страшно и филенка и лобзик. Ножовка куда легче идет и аккуратнее.
Но в чем суть?
Старый 18.05.2011, 20:55   #14
видимо вы говорили об отверстии под динамик, а я про техотверстия: спланаровать плоскость для закрытия техотверстий! как? закрыть неровности деталями, выточеными из фанеры (лобзиком, болгаркой, чем угодно), получив ровную поверхность - закрыть техотверстие фанерой/алюминием.
Старый 18.05.2011, 21:53   #15
BAD
Аватар для BAD
Я спрашивал про лобзик, чтобы сделать "наплыв" фанерного подиума на выступ что слева от отверстия ..., филенку (вот те ушки с белыми вставками) резать будешь в самом конце и то если надо будет (17см не 12) когда получиться сам подиум - семь раз отмерь... в данном случае актуально как никогда...
ПС: смотри личку
Последний раз редактировалось BAD; 18.05.2011 в 22:17.
Старый 03.07.2011, 21:33   #16
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Привед снова. Пора подымать тему. Не давали гадские проблемы закончить начатое.
После долгих раздумий было изготовлено "изделие" следующих форм:
Фанера 15 мм.
В собраном виде.
Нашел полезный "ништяк" - упорная гайка. В магазе на фрунзе (metalvis.ua) Воообще очень достойный магазин. Есть практически все.
Сделал "наплывы" чтобы дину легче "дышалось".
Про черное - это битум от шумоффа.
Нашел на полке балончик с антикором на резиновой основе. Подошел как раз.
Покраска в 2 слоя.
Подсохло и собрал.
Вот так на месте.
Дин на месте
Теперь чтобы все село нужно модернизировать карту.
Подровнять
Результат:
Старый 04.07.2011, 23:07   #17
BAD
Аватар для BAD
Выглядит очень неплохо, но я бы части подиума соединил чем-то мощным типа жидких гвоздей что-ли, ну и прошпаклевать по феншую, в общем молодец, так держать!
Старый 05.07.2011, 10:00   #18
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Думаешь стоит проклеить части подиума?
Там уже 2 слоя резины. Отдирать чтоль?
а вообще стоит ли заморачиваться? Стянуто достаточно крепко на М6
При простукивании по прикрученному подиуму - бетон немного напоминает
Шпаклевать по феншую не получится. Итак карта в натяг.
Долблюсь над креплением карты.
Старый 05.07.2011, 23:13   #19
BAD
Аватар для BAD
Как Бетон это оч хорошо, главное теперь шоб щели не остались (не появились) битум если чо под подиум, шотам питание, усилители, межблоки и прочие ништяки, давай выкладывай, раз уж начал...
Старый 06.07.2011, 08:35   #20
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
под подиумом остался битум от шумоффа который я отодрал.
Отвинченный подиум не легко оторвать от филенки.
До остальных ништяков не добрался еще. Это только первая дверь.
Думаю со второй справлюсь быстрее.
Проводки пока не полный комплект.
Вопрос: "Рыбинсккабель" КГ 25 можно брать на силу?
Штатная магнитола Peugeot MakcSnickers Автомагнитолы и автомультимедия 7 08.09.2013 08:34
(прочее) Установочная (переходная) рамка Peugeot 406 instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 20 18.10.2012 09:12
Peugeot 406 by Kleo maladoy Свои инсталляции SQ 6 14.07.2012 18:31
(прочее) Установочная (переходная) рамка Peugeot 406 instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 16 05.02.2012 23:59
(автомагнитола/ГУ) Нужна магнитола для Peugeot Expert shamu Куплю 0 09.02.2011 07:42
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +2.
