Старый 05.11.2007, 17:24   #1
Steady
Аватар для Steady
По умолчанию подключения усилителя
Прошу совета у владельцев ДЛС или тех кто их устанавливал.
Мурзилки нет, в инете тоже не нашел пока.
Есть ДЛС СА41 хочеться его привязать к сабику хеликсу ДБ 12.
Как у ДЛС подключается нагрузка мостом?
Думал, что от канала А берем +, а от канала Б -.
Но что-то не работает.
Есть ли разница какие каналы соединять в мост - А и Б или В и С?
Steady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2007, 17:39   #2
Там кружечками отмечены клемы, для подключения мостом.
Старый 05.11.2007, 17:52   #3
Jedy
Аватар для Jedy
Цитата Думал, что от канала А берем +, а от канала Б -.
Пасатрел мурзилку - ты все верно думал, именно так.
LPF switch to ON
Multiply switch to X1
Усе должно работать.
Старый 06.11.2007, 08:40   #4
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Цитата Есть ли разница какие каналы соединять в мост - А и Б или В и С?
Есть
вполне реально - мостом можно соединить только В и С
Это раз
Два - если подключишься не к "тому" + - вообще ничего не будет, смотри мурзилку.
т.е. - если разводка расчитана на мост, к примеру, на каналах В и С, то при подключении В+ и С- - сигнал будет, а при В- и С+ - нет.
И три - опять же по мурзилке смотри коммутацию входов, вполне возможна засада и там.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2007, 12:58   #5
Сообщение от Sergey12S
Есть
Это раз
У меня на А + В мостом работал саб без проблем
Старый 07.11.2007, 18:51   #6
Steady
Аватар для Steady
Всем спасибо.
Буду пробовать завтра.
вот если бы еще найти мурзилку к этому усилителю, всеравно на каком языке если с картинками.
Посоветуйте набор для подключения 4-х канального усилителя Dimk@ Бюджетный автозвук и песочница. 13 03.12.2012 14:40
Комплект для подключения усилителя lacewagon Бюджетный автозвук и песочница. 9 21.10.2012 09:26
(провода/межблоки) Комплект проводов для подключения усилителя instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 29.01.2012 22:17
прочее Куплю Набор для подключения 4-х канального усилителя artvicious Куплю 5 23.03.2011 14:43
Кабель для подключения усилителя - Blaupunkt AK Preamp 6 kanal SpaWN Куплю 0 15.02.2010 11:14
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +2.
