Старый 07.06.2013, 15:28   #1
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Поиск утечек тока
Кто занимается диагностикой и ремонтом электрооборудования автомобилей, не раз сталкивался с повышенными утечками тока и быстрым разрядом АКБ. Классический способ использованием амперметра между клеммой АКБ и питающим проводом с поочередным выдергиванием предохранителей на машинах с обилием шин и модулей не совсем удобный, так как многие модули могут иметь больше одной цепи питания с предохранителем на каждой. Или, например, повышеное потребление происходит у группы модулей объединенных одной шиной (мультимедийной или среднескоростной) из-за неисправности одного из них.
Поделюсь способом определения утечек без амперметра и без вытягивания предохранителей.
Метод прост: тестором в режиме измерения миливольт меряем падение напряжения на контактах предохранителя и с помощью таблицы определяем потребление тока в цепи. "Прошерстить" блок предохранителей и составить список "подозреваемых"- дело пяти минут.
Тип файла: pdf Voltage Drop Across a Fuse Chart.pdf (49.2 Кб, 2137 просмотров)
Старый 07.06.2013, 19:38   #2
По умолчанию Re: Поиск утечек тока
О. Хоть один вспомнил закон Ома. Думал, кроме меня никто им не пользуется. Очень верное направление мысли.
Молодец.
Старый 08.08.2013, 23:34   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Угу, старый дедовский метод но тем не мене рабочий на все 100%, а для продвинутых существует "мотортестер" + токовые клещи.
Поиск на форуме. муравей О форуме 16 23.05.2013 19:15
Поиск угла и места. Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 28 11.12.2010 14:15
Потребление тока Hetchserg Бюджетный автозвук и песочница. 27 19.03.2010 15:13
поиск твитеров rusmuz Практика по SQ 17 12.10.2009 13:36
Нагрузка на АКБ и потребление тока DeLuxe Практика по SQ 4 29.08.2009 17:56
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +2.
