В общем в чём суть - есть проц и чейнджер с выходом оптики и они находятся очень близко друг к другу. Использовать оптику длинной 25 см. не логично да и где её найти. С учётом того что задняя стенка чейнджера практически вплотную будет стоять к боковой стенке проца может как-то можно обойтись без приёмника/передатчика ну и самой оптики.
Кто что может посоветовать? |
Вы сказали Спасибо: 85
Открою страшную тайну и очень большой секрет.
Очень дорого стоит. Разумеется что все ИМХО и свой опыт. Мучило меня фантастическое качество звука, как выдавить максимум из связки 700й проц+624 чейнджер с оптикой. Дешевый шнурок оптики 2м за 10 долларов поменял на шнурок за 30 долларов. Стало лучше причем это - слышно явно .Шнурок за 30 долларов поменял на шнурок за 230 долларов ![]() ![]() Не спеша и еще раз внимательно читаем: оптический шнурок длиной 2м цена 230 долларов !!Чего не сделаешь ради воли к .... Чашке ![]() !!Суть: на кабеле оптика 2м за 230 долларов однозначно лучше все в звуке!! Простая замена этого кабеля в той же системе позволяет раскрыть максимум возможностей и потенциал системы. И это хорошо слышно. Лучше прозрачность, детальность, бас, ВЧ, СЧ. Все лучше. Но жаба задавила (она же - двигатель прогресса ) тупо дать 230 долларов за кусок оптики.Решил убедиться в том что это единственно верный шаг, и переключил на чейнджере выход 1-2 в положение звук по I-NET кабелю. Кабель у меня 2м до процессора от чейнджера, короткий и наводок по дороге никак не собирает. Было услышано и проверено на подопытных слушателях :простой мунипуляцией переключением на чейнджере выхода 1-2 и вытаскиванием оптики из проца, т.е. слушатель в салоне не видит и не знает что включено в данный момент, оптика или I-NET кабель на звук - разницы нет в качестве звука. Отсюда вывод: в случае с чейнджером ALPINE CHA S624 и коротким кабелем I-NET сразу в 700й проц из чейнджера - при отсутствии наводок оптический кабель любого ценового диапазона нафиг не нужен. Вот оно чо ![]() Хотя... можно попробовать оптику по 500 долларов за метр, возможно будет интереснее... http://slcomfort.com.ua/cable/digita...k-toslink-075/ Последний раз редактировалось Serg Teplyuk; 02.07.2013 в 11:14. |
Alexx информативность на высоте
Serg Teplyuk большое спасибо! но всё таки хочется экспериментов, так можно или нельзя обойтись без или исключить приёмник/передатчик ну и саму оптику? |
там есть переключатель сверху "1-2" положение 1 - работает оптика положение 2 - работает аудиосигнал по I-NET. Или наоборот, уже не помню. Вот и всех делов. Исключаешь оптику по своему желанию. |
Это я знаю, опыт есть.
Я хочу сигнал в цифре пустить с чейндж в проц прямо, без привлечения каких либо приёмников-передатчиков |
По AI-Net будет двойное цифро аналоговое преобразование и точька !!!
Без тос линка можно попробовать экранированным ( типа коаксиал) кабелем ссоеденить, масса на экран а сигнал по центральной жиле. Даташитов на тос линк в инете валом, по идее на прямую без обвязки получится. |
#11 |
Без обид но почитайте ужк наконец что такое тос линк ru.m.wikipedia.org/wiki/Toslink
Вопросы отпадут сразу - цифра она и в космосе цифра а не аналог. |
profd при чём здесь аналог или цифра?
Я хочу попытаться избежать возможных потерь из-за оптики и её приёмо-передатчиков, в связи с таким близким расположением проца и чейндж. Вы же не будете утверждать об отсутствии отличий в звуке в оптике за 10 грн. и 1000 дол.? |
#13 |
![]() Добавлено через 3 минуты Последний раз редактировалось dmitriy19815; 02.07.2013 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
dmitriy19815 протри глаза и перечитай ещё раз.
Если не будет передатчика откуда 'свет' возмётся, что за бред? Про светить из гнезда в гнездо поржал |
#15 |
Ну вот какого совета ты ждешь ? Ты их рядом ставишь, чтобы им вдвоем веселее было ?.. После того, как проржешься, почитай на досуге, для общего развития, статью из Википедии об устройстве оптических интерфейсов электронных устройств. Информация персонально для тебя: Передатчик 'света' устроен в глубине розетки порта, в которую включается кабельный разъем. А ретрансяторы сигнала применяются только для передачи на большие (дальние) расстояния. |
#16 |
Какой в ж....пу ретранслятор? При чём здесь передатчик света?
Ты вообще не понимаешь что я имею ввиду, поэтому прекрати срать в теме!!! |
#19 |
Вас интересует вопрос - можно ли впаять между какими-то детальками этих двух девайсов провод и шоб все работало?
![]() Если да, а не будет потом беспокоить качество припоя, провода, число жилок в проводе?
| (прочее) Alpine PXA-H700 | VEV | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 11 | 27.12.2013 21:25 |
| (прочее) Alpine PXA-H700 | Shiva1 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 16.02.2013 15:55 |
| Alpine PXA H700 | Кот да Винчи | Автомагнитолы и автомультимедия | 3 | 02.02.2013 16:32 |
| (прочее) Alpine H700 | chip2000 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 19.07.2012 10:56 |
| (прочее) ALPINE PXA H700 | VEV | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 17 | 26.06.2010 19:59 |
