Старый 15.12.2013, 21:41   #1
LIV90
Аватар для LIV90
Question Гудежь . Прошу помощи.
Доброго времени суток. Проблема в том что ГУДИТ САБ, нет глубины баса, нет панча, нет скорости,на неграх гудит, клубняк вообще не в попад гудит,вибрация есть ,на "i love bass диф гулят конкретно а басса нет, только дабстеп терпимо. Помогите пожалуйста как исправить ситуацию?
1.Chevrolet Lacetti УНИВЕРСАЛ
2. ГУ pioneer 88RS
3. Усилитель Calcell 1000.1 (сила 35мм2, межблок бюджетный кикс)
4. Саб Oris AMW-12 ящик ФИ 45л 35гц, как у всех, фанера 18 мм. Подвес резиновый, на улице от -10 до 0 градусов, подвес замезает и дубеет, грею печкой, универсал все таки.
LIV90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 21:57   #2
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: Гудежь . Прошу помощи.
смотри настройки усилителя
Старый 15.12.2013, 22:08   #3
Куряка
Аватар для Куряка
1 -ая возможная причина- Полная добротность Qts -0,53 . Тяжело сделать не гудящий быстрый фазик с таким динамиком.
2-ая возможная причина - негерметичность ящика, паразитные щели. ФИ так-же критичен к щелям, как и ЗЯ. Если в правильно посчитанном корпусе с ФИ есть щели, иногда даже одна небольшая, то звук даже заведомо играющего сабика становится такой , как ты описал.
Старый 15.12.2013, 22:09   #4
Если взглянуть на ТС параметры, то для 180грамм подвижки силовой фактор 10,6 - ой как мало
Старый 15.12.2013, 22:14   #5
garmas
Аватар для garmas
міжблоки як теж помічник гудьожу- на заміну
Старый 15.12.2013, 22:24   #6
Куряка
Аватар для Куряка
Да и машину на замену . Универсалы "любят" гудеть . Вспоминаю Лачети универсал Кобокса, где саба не было, а гул от мидбасов давал локализацию баса сзади. Все думали что сзади саб подгуживает.
Старый 15.12.2013, 22:27   #7
garmas
Аватар для garmas
дійсно щось є....
був колись у мене пасат Б4 й теж саб файно гудів
Старый 15.12.2013, 22:29   #8
LIV90
Аватар для LIV90
Корпус собран саморезами на промежутках 3см , и в процссе зборки наносил жидкие гвозди . Меня не устраивает звук когда стучу по корьбу , он звенит и очпнь сильно
Старый 15.12.2013, 22:34   #9
garmas
Аватар для garmas
Сообщение от LIV90 Посмотреть сообщение
ви самі відповіли собі! перероблювати короб. Кількістю саморізів - результат не змінеться
Старый 15.12.2013, 22:40   #10
LIV90
Аватар для LIV90
Спасибо. Тогда наверно буду переделывать на ЗЯ. К тому же подвес задубевший, и ШВИ сделано только на передних дверях.в багажнике достаточно пластика которому тоже издавать звуки.
Старый 15.12.2013, 22:50   #11
garmas
Аватар для garmas
пройдіться по форуму як короби роблять, почитайте і зробіть 2-й раз,але добре
Старый 16.12.2013, 00:07   #12
Куряка
Аватар для Куряка
И не трать деньги на фанеру. Она звенит и трескается. Лучше МДФ. Дешевле в 3-и раза. Режиться и обрабатывается легче. "Глухая". Хорошо клеится ПВА, можно вообще без саморезов обойтись. Один минус- раза в полтора тяжелее фанеры .
Старый 16.12.2013, 08:33   #13
LIV90
Аватар для LIV90
Этот тоже не плохо собран. Может попробовать внутри виброй оклеть , а снаружи карпетом и звон пропадет?
А еще все давление выходит через воздушные лючки в задних крыльях, так и должно быть?
Старый 16.12.2013, 08:56   #14
_kolenval
И не трать деньги на фанеру. Она звенит и трескается. Лучше МДФ. Режиться и обрабатывается легче. "Глухая". Хорошо клеится ПВА, можно вообще без саморезов обойтись. Один минус- раза в полтора тяжелее фанеры .
согласен, но только не с этим:
Цитата Дешевле в 3-и раза.
наоборот. дороже в 1,5раза
Старый 16.12.2013, 09:14   #15
Mits
Аватар для Mits
Скорее всего-это плюс!
Для саба - это как для "каши -масло"
А вот, передняя стенка, если толщина -18мм (при объеме ящика 45литров)- то, маловато будет
Старый 16.12.2013, 10:22   #16
LIV90
Аватар для LIV90
Лист фанеры покупал за 240 грн.
Старый 16.12.2013, 10:24   #17
_kolenval
лист мдф 550 +- стоит. 1,25 на 2,5
Старый 16.12.2013, 10:33   #18
LIV90
Аватар для LIV90
А какова рекомендуемая толщина? Потому что в гараже много шкафов которые можно пустить на коробы))))
А если к перней стеке своего ящика прикруить дополнительную стенку?
Старый 16.12.2013, 10:53   #19
Mits
Аватар для Mits
...можно смело использовать ДСП как "вторым слоем"- жидкие гвозди на саморезах- это даже будет плюсом -комбинированная стенка. - на перед не менее 40мм- до 45мм -не "фанатично"!На все остальное - не меньше 30мм - 18+18=36(с проклейкой на саморезы)
У меня трапеция :на перед- 16+16ДСП+12фанера на все остальное 18+16ДСП все использовал(кроме фанеры) со старого югославского шкафа...все на эпоксидке +шурупы....вскрыто все яхтенным лаком с двух сторон...разумеется снаружи карпет на 88
RS ящик на 32 л - у вас поболее
Прошу помощи знающих. Pavelion Бюджетный автозвук и песочница. 36 29.12.2017 22:47
Прошу помощи в выборе акб tonni Бюджетный автозвук и песочница. 32 26.01.2011 12:04
Прошу помощи!!!!!!!!!! CaraBass Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.08.2010 14:03
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +2.
