Доброго времени суток всем!
Вопрос в следующем. Имеется процевое ГУ, которое спокойно может рулить поканалку. И резать где хочешь и как хочешь СЧ/ВЧ/НЧ. Усь на фронт Helix HXA400 MK2. Кроссовер в нем на отдельной плате, имеет фиксированую частоту 85 Гц в базе - им резать не получится. Собственно имеется большой риск спалить ВЧ при случайном слете пресета в ГУ. Можно ли обезопасить себя и поставить конденсатор в цепь твитеров? Какой номинал и тип - чтобы не гадил звук? |
Вы сказали Спасибо: 33
неправильно....
он боится не навалить ему мощи, а нч диапазоном увалить ![]() резюк - от мощи. кондер - от нч диапазона. По делу. Не видел слетающих пресетов на ГУ. Как правило, это 1 и 2 пресет. Он же идет по умолчанию при слете питания. Храниться в энергонезависимой памяти. Хотя всякое может быть... Резать на ГУ, а потом кондером - гадость получиться. Если страшно за слетевшие пресеты - фильтруй пассивно. Фильтруй только один раз. Типа - не гадят... Кондеры - полипропиленовые. Резюки - металоксидные. Последний раз редактировалось Kondor; 01.04.2013 в 01:41. |
Так и сделаю - поставлю паскросс 1 или 2 порядка на ВЧ.
А настройки сбиваются когда заряжаю АКБ от внешнего источника - ГУ соответственно отключаю. Насчет пресетов проверю, но настройки по звуку точно сбиваются - уровень саба и включается какой-то улучшайзер. |
мне просто интересно.... я когда заряжаю акум с утра (бывает забываю мафон вырубить) - заряжаю так.... ничего не отключая... и даже настройки в кларе не сбиваются.... все, кто делает активную фильтрацию, вырубают все фильтра (а то и вырезают) в усилках, дабы получить фильтрацию один раз - во благо качества. а вы наоборот хотите взять и лишний раз сигнал пропустить через какую то железку. без вреда в звук - выход один. попробовать сделать стыковку ВЧ с СЧ (или ВЧ с Мидбасом) - чтобы ВЧ фильтрвать первым порядком. если частоту среза подберете и сделаете хорошую стыковку... запоминаете частоту среза. по программе глядите какой ёмкости поставить кондёр. покупаете хорошие 2 радиодетальки. ставите в цепь к пищалке. в ГУ сигнал распускаете в полную полосу... а если не состыкуете.... то... слушать - как все и не париться
Так если и слетают, то ведь слетают они до заводских предустановок, а на заводских не думаю что на канал ВЧ пойдет низкая частота. И даже если слетели, ведь будет ясно когда это случится (после отсоединения АК), потом просто поставил все как положено и все. Зачем огород городить? Ведь пищь то и не ушатается даже если негромко включить музыку на сбитых настройках.
Вот что за эту голову пишут: |
тс боится ухайдохать вч низкосоставляющей сигнала. kolenval-дал нормальный совет. Только от себя добавлю: Первым порядком легче, и брать кондер пленочный полипропиленовый (у Alex.z). Типа Monacor MKP http://www.carpower.com.ua/?action=p...product_id=225 Если вторым порядком, то для расчета катушки индуктивности использовать не номинальное сопротивление вч, а реальное. Так точнее будет. Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось Kondor; 01.04.2013 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Зачем полемика эта?
Вопрос был про "двойную кастрацию" и как она на звук повлияет. Мощу на ВЧ выставляю 1 раз на гейне усилителя и забываю. А частоту среза есть возможность выставить только на ГУ. Для меня лучше закрыть этот вопрос навсегда - и не париться а пресет можно с флехи туды "заливать." |
а два раза фильтровать сигнал, да на ВЧ - как по мне, хреновая идея. я уже на эти грабли наступал (много фильтраций) и скажу честно - ничего путевого из этого не вышло... |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 12
#18 |
![]() Но для SQ звука я бы такое не рекомендовал, хотя в начального уровня и бюджетных системах это использовать можно. |
#19 |
Рома, а в качестве самообразования (моего), обьясни пожалуйста, почему в кроссоверах предпочитают использовать неполярные пленочные, а в усилках полярные электролиты.
#20 |
Последний раз редактировалось prizrak; 04.04.2013 в 19:36. |
| (конденсаторы) Кондер 1,2Ф | alck | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 9 | 08.06.2012 20:02 |
| (акустика) защитный колпачек на твитер | krvhr | Куплю | 0 | 07.05.2012 18:29 |
| прочее Декоративный защитный гриль | st@1ker | Куплю | 1 | 12.04.2012 07:42 |
| кондер) | honda | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 15.05.2010 15:28 |
| Кондер. | Пасечник | Практика по SQ | 13 | 26.05.2007 13:11 |
