Старый 14.04.2013, 10:41   #1
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию АКПП -?
Уважаеые форумчане ! Кто имеет опыт эксплуатации с АКПП- вот проблема: поменял передние тормозные колодки, после замены "продавил " педалью тормоз раз 5-7 и на ходу во дворе по 5 метров вперед и назад "протормозил"- все нормально -тормоза "хватали". Поставил в гараж и рычаг АКПП установил на "Р"(стоянка). Сегодня утром запустил - одновременно нажимая на педаль тормоза(педаль слегка-"утопилась") но!!!! Рычаг с "Р" -не перемещается!Пробовал по "всякому"- стоит как "вкопанная"
Буду признателен за подсказку и помощь!
пс
авто -хундай ай 10 ( движок 1,1выпуск 2011г)
Mits вне форума   Вверх
Старый 14.04.2013, 10:57   #2
По умолчанию Re: АКПП -?
Сообщение от Mits Посмотреть сообщение
пс
А, перепрошую, як коробка дізналась, що ви поміняли колодки? Там є якісь давачі зносу колодок і мінялися вони, тому що лампочка на приборці загорілась? Якщо ні, то коробка знати про заміну не знає і причина в чомусь іншому. Може в процесі щось не так зібрали, ну там, фішку абс зачепили (це я так просто пальцем в небо)...
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 14.04.2013, 11:13   #3
Попробовать обнулить блок управления, скинув аккумуляторную клемму
Старый 14.04.2013, 11:19   #4
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Mits, посмотри сколько выводов на концевике(жабке) тормозов....
по памяти у тебя 4х выврдной.
проверь дожимается\отжимается полностью.
1 контакт идёт на лампы стопов, 1-2 идут на ECU,TCM , скорее всего их и не видет.
на вкл. зажигании при нажатии на педаль тормоза, в районе рычага акпп, клацает ли соленоид?
GZ-JBL Team вне форума   Вверх
Старый 14.04.2013, 11:23   #5
Mits
Аватар для Mits
- Клемму снимал- ничего не дало
- "Датчика" износа колодок - т.е. какой либо сигнальной лампочки(диодика) -нет-... поменял -по пробегу- "попал" точно - износ уже "хороший" был...
...может действительно мозги у АКПП какие то-?
но почему, все было нормально ,до момента когда я поставил авто и включил "Р"?
Старый 14.04.2013, 11:24   #6
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
1. Если нажимаешь на педаль и не слышно легких пощелкиваний в раёне селектора АКПП (рычага), то приказал долго жить соленоид освобождения рычага выбора передач АКПП.
2. На педали тормоза есть "жабка", которая замыкает контакты при нажатии на тормоз и дает команду ЕБУ. Может при сильно интенсивном прокачивании педали тормоза ты ее глюкнул. Потому как с "Р" не переведешь "D" или "R" не выжав педаль тормоза.
3. Путь на фирменное СТО где есть сканер электрооборудывания.
Kondor вне форума   Вверх
Старый 14.04.2013, 11:25   #7
Mits
Аватар для Mits
GZ-JBL Team,щас гляну- для клацання надо жену привлекать
Старый 14.04.2013, 11:28   #8
Kondor
Аватар для Kondor
Мозги АКПП в силу своей цпецифики и расположению именно в АКПП никак не влияют на свободное перемещение рычага селектора выбора передач.
Старый 14.04.2013, 11:28   #9
Mits
Аватар для Mits
вот это проблема- гараж внутри двора -на 2 авто из него надо еще выкатить?!вобщем буду пробывать все указанные методы-
СПАСИБО за оперативные подсказки!
Старый 14.04.2013, 11:33   #10
Kondor
Аватар для Kondor
Видишь, и GZ-JBL Team подсказал тоже эти две причины.
Так что ищи там.
И еще одно, не знаю как в твоем авто, но у меня (Шевроле Лачетти) даже при убитой жабке или соленоеде можно в ручную перевести в драйв. Соленоид блокирует рычаг только в положении паркинг.
Это возле рычага есть щель, куда засовываешь ключь и нажимаешь фиксатор соленоида, освобождая при этом рычаг селектора выбора передач.
Старый 14.04.2013, 11:37   #11
Mits
Аватар для Mits
- вот не слышу никаких щелчков
Kondor, спасибо
- буду смотреть и пробывать
есть там рычаг он тросом ручки управляет- его рукой можно двигать- но не поддается- может фишку на АКПП выдернуть- мне бы хоть на нейтралку поставить - я и выкатить с гаража... щас фото сделаю -
Последний раз редактировалось Mits; 14.04.2013 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2013, 11:48   #12
Kondor
Аватар для Kondor
Должна щель быть 100%, соленоид блокирует только при постановке на паркинг. Это щель аварийной разблокировки АКПП. Они есть даже на каенах
Разблокируй его и переведи рычаг в нейтраль "N", тогда сможешь запустить двигатель. На передачах и на "R" и "D" двигатель не заведеш.
Потом спокойно можешь кататься, но соблюдая ОДНО важное правило:
Перебирай передачи "D" "N" "R" только при полной остановке авто (так как может быть проблема в жабке, и ее подачи сигнала на управление соленоидом).
Последний раз редактировалось Kondor; 14.04.2013 в 12:01.
Старый 14.04.2013, 14:15   #13
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Откройте инструкцию и посмотрите, этот пункт обязательно описан (разблокировка рычага АКП). Потому как при севшем АКБ процедура такая же.
sanjk вне форума   Вверх
Старый 14.04.2013, 15:01   #14
Mits
Аватар для Mits
Ребята -спасибо!
"Слава Аллаху"- нашел причину- и исправил все !Банально- но при нажатии педали после замены- у меня педаль продавилась до пола. В этот момент(скорее всего!) слетел (но не упал) зажим -типа "прищепки"- он держит трос(все это на рычаге от педали тормоза )-который "уходит "скорее всего к ручке АКПП- вот его этот зажим поставил на место -защелкнул- и все!...
Напрашивается вопрос - если при критической ситуации водитель ударит по тормозам - или по другим причинам ход педали будет максимальным- это чревато вот таким "соскоком" тросика. Ненормально это!
Ну бюджет авто наверно позволяет иметь такие косяки.
(прочее) продам тюнинг ручку АКПП MOMO Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 28.12.2012 12:56
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +2.
