Старый 04.11.2013, 12:13   #1
sharkov
Аватар для sharkov
По умолчанию Огонь в микроволновке
Была в пользовании микроволновая печь Candy CMW 8525 ECC более 4 лет, вопросов нет.
Вчера домашние включили пустую печь и слюдяная прокладка начала гореть
Все обесточили, теперь даже со стаканом воды огонь вырывается из под слюдяной прокладки
Кто сможет подсказать в какую сторону смотреть для ремонта?
Заранее благодарен
sharkov вне форума   Вверх
Старый 04.11.2013, 12:19   #2
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Re: Огонь в микроволновке
Сам сталкивался с данной проблемой. Вариантов решения 2.
1. Снять прокладку, все вымыть. Поставить обратно.
2. Снять вообще прокладку.
П.С. сам выбрал 2 вариант, после того, как прокладку прожгло.
5 лет без прокладки - все нормально.
Главное емкости ставить закрытые в микроволновку, что бы жир не разбрызгивало. И все будет ОК.
Kondor вне форума   Вверх
Старый 04.11.2013, 13:16   #3
sharkov, прожгло слюдяную прокладку. Я менял на сервисе у своей СВЧ печке Panasonic этим летом, получилось 250грн вемсте с материалами и работой. Теперь опять работает как новая.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 04.11.2013, 14:09   #4
sharkov
Аватар для sharkov
дорогая прокладка получается...
После пуска в холостую магнетрон обычно остается рабочим, или смерть??
Старый 04.11.2013, 15:08   #5
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от sharkov Посмотреть сообщение
То-же самое было. Использовать прогоревшую или пытаться отмыть её - бесполезное дело, так как она пропитана жиром...
Не всегда смерть. Сними прокладку и включай со стаканом воды. Сразу и увидишь.
На радиорынке в свое время обнаружил специально продаваемую для микроволновок слюду... примерно формат А4. Стоила она гривен 40. Вырезал себе, товарищам.. в общем на четыре микроволновки хватило.
Halin вне форума   Вверх
Старый 04.11.2013, 16:03   #6
sharkov
Аватар для sharkov
слюду нашел, стоит вообще не дорого
http://radiomarket.lg.ua/advanced_se...E4%E0&x=29&y=3
буду пробовать чинить, всем спасибо
Старый 04.11.2013, 16:20   #7
радио
Аватар для радио
есть слюда, а метал колпачек на магнетроне цел? тоже прогорает
Последний раз редактировалось радио; 04.11.2013 в 16:53.
радио вне форума   Вверх
Старый 04.11.2013, 18:46   #8
sharkov
Аватар для sharkov
на колпачек не смотрел, не стал разбирать, а без разборки не видно
11,25 грн (кусок слюды 15*15см) (за 10,20 можно взять только завтра), 30мин, причем 20 из них мойка микроволновки внутри, и все работает как и раньше
Всем спасибо!
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +2.
