Вы сказали Спасибо: 33
Суть вопроса в следующем.
Хочу из одного данных кабелей изготовить межблочники для вч/сч, мида и саба. Для чего использовать квадропольный кабель? Простота распайки "Y" разветвителя на вч/сч. Двойная витая пара в плотном экране. С одной стороны припаеваем 1 RCA на спаренные жилы, с другой стороны 2 RCA на оддельные пары. Никаких заморочек с переходниками RCA (папа-мама), никаких непонятных разветвителей (но нейм). Все просто и акуратно. Сдвоенная витая пара при одинаковой общей толщине кабеля, в сравнении с обычным кабелем. Простота в прокладке. Чем меньше колличество линеек, меньше вероятность схватить наводку. Одна сдвоенная линейка гораздо дешевле получится обычной линейки. Что у Клоца, что у Канаре одинаковое колличество проводников, их толщина и общее сечение 4х(28x0.15 мм). Конфигурация и сечение жил у обоих как у всем известного Klotz MC5000 Экран у обоих луженая медь. У канаре добавлен еще и хлопок между сигнальными жилами. А вот дальше уже отличия: У Клоца и жилы проводников из луженой меди. У Канаре жилы проводников тоже медь но не луженые. Разница в цене не велика. Клоц порядка 35 грн метр Канаре порядка 30 грн метр Обычная линейка (с одной парой проводников) стоит практически тех же денег. Для моей системы нужно 9 метров квадропольного или 18 обычного кабеля. Экономия налицо. Вопрос к знатокам: Что предпочтительней? Луженые жилы Клоца или голые жилы Канаре? |
В топку его. Любое покрытие на жиле (хоть серебро, хоть золото) - зло немерянное. |
Разницы между описанными кабелями действительно практически нет, а вот серебро может как украсить, так и испортить. Почитайте в конце статьи http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/042.html ссылка от Директора
Речь идет о луженых оловом и не луженных жилах микрофонного кабеля!!! Что один, что второй специализированный кабель (микрофонный) вопрос в другом: Какая разница между этими кабелями по звуку и в какую сторону. При чем здесь серебро.... |
Есть и шины - наварки
![]() Ребята, вопрос в другом, именно в этих двух вариантах. Просто сколько читал о луженых проводах в звуковом тракте - мнения разные. Больше людей придерживаются мнения, что чистые провода более предсказуемы для звука. Меня терзает мысль: Зачем именитый производитель (Klotz) выпускает специализированный, микрофонный кабель с медными жилами луженными оловом. Зачем??? Что то он знает? А что ??? На удишивление не похоже... Иначе бы взяли алюминий и покрыли медью. А здесь медь (те же жилы что и в 5000) дополнительно покрыти оловом. И позиционируется кабель как STAR QUAD (высокоуровневая линейка). Если покрытие оловом гадит на вч/сч - зачем его использовать в микрофонном кабеле??? Да и Daxx выпускает медные акустические провода покрытые оловом. Зачем???? |
![]() Токи звуковой частоты - это низкочастотные. Так что, то, что хорошо для ТВ сигнала, для звукового уже безразлично. |
Kondor, ты распиши пары, а то так совершенно не понятно, что и куда ты планируешь.
Как-то так: 1 пара - туда-то ... 2 пара - для этого ... 3 пара - вот сюда ... |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 91
И все таки - лудить - или не лудить?...
Как то мы от темы отошли...,раз уже с подключениями разобрались - нет? |
Это вот так надо ? -
1RCA правого канала мида через Y кабель=> через 2RCA на усь саба. Это - с целью экономии сабовых линеек? и при этом не обращаем внимания на способность Г.У. вращать фазу саба? ....И при этом сабвуфер д,б.расположен на том же расстоянии от слушателя как и правый мидбас...? т.е. в багажнике... Последний раз редактировалось жан; 20.02.2013 в 07:01. |
#13 |
это чтобы организовать поканальное подключение ВЧ\СЧ. но задержка на саб и на правый мид получается одна и та же. и пропадает возможность играться уровнем сигнала сабвуфера. но это не первая беда - можно подкрутить гейн на усилителе. кстати интересно послушать людей, у которых организованно такое подключение.... |
#14 |
1RCA правого канала мида через Y кабель 2RCA на усь саба. Да, получается что не сможем регулировать с ГУ уровень саба. С этим уровнем будут и миды подтягиваться. А так как саб у меня фришный и стоит в полке, то растояние от саба до правого мида (реально мерял) - обсолютно одинаковое. А левый мид будет нормально и отдельно задержкой с гу выставляться. У КИВа есть 6 основных каналов задержек (2 фронт, 2 тыл, 2 саб) и 3 дополнительных, по длинне авто (фронт-тыл-саб), а так как там миды вч и сч в одной плоскости ставится "0". Фазу на гу изменять - побоку. Она там у КИВа "Normal" i "Reverse" тоесть "0" и "180" градусов. Это можно раелизовать единожды - перекинув акустические провода на сабе. Состыковать нормально возможно, аж бегом. Не помешает на усе именно плавная регулировка фазы. А вот не правильная стыковка вч и сч больше по ушам прорежит. Эти два динамика выдают 3/4 всего музыкального материала. Посему - они в приоритете. Это делается не для экономии межблоков ![]() Спасибо Роме, вовремя остановил от совершения ошибки. Последний раз редактировалось Kondor; 20.02.2013 в 10:47. |
| (провода/межблоки) DLS/E.O.S./Canare | VEV | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 3 | 27.12.2013 21:23 |
| (провода/межблоки) Canare l-2t2s и Klotz MC5000 | garik_lugansk | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 16.11.2013 20:56 |
| (провода/межблоки) Межблочный кабель Canare GS-4 | sebastin23 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 3 | 13.12.2011 21:14 |
| (провода/межблоки) линейки Canare L-4E6S | John | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 04.08.2011 18:44 |
| Непозолоченные RCA + Canare | rus_stone | Практика по SQ | 9 | 12.10.2007 14:36 |
