Старый 17.09.2012, 07:43   #1
alikos
Аватар для alikos
По умолчанию кто в курсе штатное ГУ и audison bit one
всем доброго время суток!!!!!!!!
у меня такой вопрос, может кто поможет?!!!!
ГУ штатка, но замене не подлежит, в ней живет весь комп управления авто, хотелось бы оставить все регулировки аудио с руля и подлокотника задних сидений. в данный момент слушаю музыку на распайке штатной башки, подключил к нам 2-а уся.... но не то, хочется как и всем "и рыбку съесть и не подавиться"
были предложенны варианты как alpine vpa-b222r и к нему присобачить alpine pxa-h701, но при этом нет регулировок на сенсорном монике, руле и подлокотнике...((((((
есть смысыл усилить и улучшить звук на распайке через bit one?????????
всем спасибо!
alikos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2012, 20:50   #2
По умолчанию Re: кто в курсе штатное ГУ и audison bit one
Любое устройство в цепи сигнала не может улучшить звук. Может поправить, изменить, подтянуть, сложить в кучку, разделить на каналы, но не может улучшить.
Зы. Хоть бы сказал, что за голова и авто... а то вопрос ни о чём.
Старый 20.09.2012, 19:09   #3
alikos
Аватар для alikos
Toyota crown athlete grs182
Старый 20.09.2012, 20:00   #4
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Если об улучшении звука, то в идеале цифру из ГУ вытянуть, но с регулировками здесь в любом случае без ноутбука и DRC никак.
Если не замрорачиваться, то можно и по аналогу подрубить тогда громкость будете штаткой рулить. Слушал прошлым летом Мерс CLS-350, там Бит Ван был по "высоковольтным" выходам от штатного ГУ подключен... я был приятно удивлен
Еще один аргументъ в пользу аналога - отсутствие чпоков/пуков при включении/выключении Битвана подключенного по цифре.
Старый 20.09.2012, 20:56   #5
Мы делали RX 350 на Bitone
сигнал брали с высоковольтных выходов.
Получилось прикольно, аудисон не "изговнял" звук левенсона, зато когда все сложилось в кучу было бесспорно в 10000 раз лучше чем играла штатка.
Проц прикольный
Старый 20.09.2012, 21:39   #6
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Проц прикольный
Вот и я о том же.
Не стоит брезговать по аналогу от штатной ГУ подключить. Это не сложно и не необратимо
Старый 20.09.2012, 21:44   #7
Вот и я о том же.
По цифре немного дороже
Старый 20.09.2012, 21:54   #8
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
В данном случае я бы в слове "немного" изменил бы букву е на а
Старый 20.09.2012, 21:54   #9
colleague
Аватар для colleague
Если это самая большая проблема, то ремоут с задержкой решает все
Старый 20.09.2012, 22:07   #10
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Ничего он не рашает!
Если с момента включения ГУ до того как по цифре пойдет сигнал пройдет секунд эдак -цать. Причем это время будет зависеть от считывания диска или инициализации USB флешки и будет всегда разным.
Старый 20.09.2012, 22:17   #11
и возможны щелчки при переключении треков и слышна работа лазера в этот момент
Старый 30.12.2012, 19:54   #12
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Продолжу тему.
Есть у меня желание использовать AUDISON BIT ONE для постройки системы в авто
MAZDA 6 USA 2.3AT 2005 штатная комплектация система BOSE: ГУ и усь.
Посоветуйте откуда взять входной сигнал для битвана-проца??
Разумеется рано или поздно при продаже машины захочу свое железо снять и вернуть авто в состояние BOSE как с завода (почти).
Никто мне спасибо не скажет при продаже, за то что испортил штатку Бозе
поэтому интересует вариант как получить качество звука для себя
а потом вернуть все как было до установки новой системы -
обратно для продажи в другие хорошие руки.
ЗЫ: кстати штатка BOSE (комплектом) достаточно красиво играет, учитывая что при покупке б.у. машины в цену авто разумеется не входит т.е. играет чисто на халяву по деньгам новому владельцу!!
Просто хочу больше мощности от акустики и ниже и мощнее саб.
Старый 30.12.2012, 20:15   #13
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
Скорее всего Bose только усилитель, и сигнал брать с него. (В Range Rover в комплектации с системой Harman Kardon под картой двери с соответствующей гордой надписью, стоят 2х омные мидбасы с клеймом Made in Ukraine). За державу не стыдно
Старый 30.12.2012, 20:24   #14
С динамиков...
Старый 30.12.2012, 21:46   #15
Serg Teplyuk
С динамиков...
Т.е. с выходов уся BOSE на акустику.
Самый простой и понятный способ, а Битван потом все разрулит.
Просто меня терзают смутные сомнения после вот этой цитаты:
"Участь bit one в этой системе несколько облегчили, подготовив для него нормальный сигнал ещё на входе. Для этого «голову» доработали, добавив линейный выход, а чтобы сигнал не потонул в шумах, установили буферный линейный усилитель собственного изготовления. Я уже как-то замечал, что подобные устройства прекратили выпускать совершенно зря — пускай это не нужно современным «головам» с напряжением линейного выхода 2 — 4 В, но для подключения слабосильных OEM-устройств очень полезно. Иначе в погоне за помехозащищённостью приходится иной раз предпочитать линейным выходам выходы уровня громкоговорителей (на что, в числе прочего, тоже рассчитан bit one), но качество сигнала здесь уже, разумеется, не то."
http://www.avtozvuk.com/az/2011/08/094.htm
Линейные выходы из моей головы БОЗЕ договорился сделает Миша HALIN, и он же согласует их с предварительным усилителем достаточно дорогим RAINBOW KW 2V8 которых у меня есть 2 штуки на сигнал фронт+саб.
Но тогда накуя мне Битван??
Только для цифровых задержек, без которых я могу обойтись.
Последний раз редактировалось Cobox; 31.12.2012 в 21:29.
Старый 30.12.2012, 22:06   #16
Bullgakoff
Аватар для Bullgakoff
Если будет поканалка - кроссы тоже пригодятся.
Старый 30.12.2012, 22:14   #17
Serg Teplyuk
Сообщение от Bullgakoff Посмотреть сообщение
Да я ж только ЗА!!
В смысле за БитВаню, Битванюшу.
И за его кроссы в том числе.
Суть вопроса:
ГОТОВИТЬ ГРЕМУЧИЙ КОКТЕЙЛЬ С ЛИНЕЙКАМИ ИЗ ГУ ??
и потом доп. предварительный усилитель сигнала
специально для БитВани,
или БитВаня сам настолько крут что в этом нет необходимости?????
Добавлено через 11 минут
Предварительный усилитель RAINBOW KW 2V8
имеет НЧ и переключаемый ВЧ входы
штука афигенная
Frequency response: 10 cycles per second - 50 kHz
Signal signal-to-noise ratio: < -85 dBA
Distortion factor: < 0.05 @ 1W/4 ohms
Input voltage: 11 V - 16 V
Integrated 2-channel High level adapter for direct connection at car radio
Input sensitivity 0.4 ~ 4V/0.4 ~ 8V switchable
Reinforcement preparation with very small intoxication portion.
Output voltage 5.5 V " Mono switch for Subwoofer enterprise
24 railways high-pass filter of 15 cycles per second - 5 kHz (FRONT)
24 railways high-pass filter of 15 cycles per second - 500 cycles per second (REAR)
24 railways low-pass filter of 50 cycles per second - 5 kHz (REAR)
24 railways band-pass filter filter for REAR possible
Stepless phase shifter 0?? to 180?? (REAR)
Level and phase over remote maintenance with 5m cable adjustably (REAR)
Signal Clipping announcement for front and Rear channel
Stereo output for subsequent amplifiers
Soft start remote Muting for the suppression of the switching on points.
Добавлено через 15 минут
не только усилитель.
С него идет поканалка сразу на акустику фронт тыл и саб уже порезанная .
Последний раз редактировалось Serg Teplyuk; 30.12.2012 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2012, 22:37   #18
Bullgakoff
Да я ж только ЗА!!
Суть вопроса:
тут ниче не подскажу, опыта нету. Желаю удачи и счастливого нового года
Старый 31.12.2012, 08:59   #19
Суть вопроса:
а перспектива вывода цифры с ГУ была бы кстати для сдружыть ОЕМ с процем!
...если выводить линейки на пред. потом на Битон потом на уси, то нах оно надо - ИМХО!
Старый 31.12.2012, 09:44   #20
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
В качестве аргумента, приведу пример Мерса, который на эмме в Севастополе слушал я и пару "ушастых" моих товарисчей.
Система примерно такая: Штатное ГУ от него по акустическим выходам еBitегоOne, далее алпайновские PDX-ы, фронт Статусный... ну, скажем так тонкое горлышко в системе - это подключение проца не по цифре (тем более не через линейки). Мы все по очереди (каждый в отдельности) были приятно удивлены, когда слушая систему слышали от хозяина, что проц подключен именно от выхода на акустику. Очень приятно и комфортно звучала, все в меру детально и аналитично, удовольствия от прослушивания было на порядок больше чем от чемпионского Civic с трансформетром.
з.ы. Сергей, я считаю, что Вам не стоит искать здесь истины на форуме, ибо здесь многие считают своим долгом хвалить/обсирать то что они не то что не слышали, а даже не видели. Единственный очевидный способ познания истины - подключить проц к тому что есть настроить и послушать. Если в наличии нет, то могу предложить свой на время.
Штатное ГУ и Audison bit one alikos Бюджетный автозвук и песочница. 0 05.02.2013 08:52
Штатное ГУ менять или нет ? vlood Бюджетный автозвук и песочница. 13 08.09.2012 06:22
(автомагнитола/ГУ) штатное головное устройство Лансер X Abductor Куплю 5 11.07.2012 22:14
16,5 см тыл в штатное место lipton Бюджетный автозвук и песочница. 4 16.08.2011 14:54
Штатное ГУ FJ Cruiser ..сергей Автомагнитолы и автомультимедия 3 27.05.2010 09:11
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +2.
