Старый 06.03.2010, 17:48   #1
Andrey0703
Аватар для Andrey0703
По умолчанию ГУ с поддержкой wav и временными задержками.
Требуется ГУ с поддержкой wav по usb, и с процессором временных задержек (если я правильно сформулировал)
На данный момент система двухполосная:
Helix P206
Helix P1
Это будет качаться PowerAmper IPA500.4
Саб - Challenger PRO Line 12WB
Усилитель для него PA LT 980\2
Через некоторое время буду добавлять сч звено. Так что хотелось бы иметь возможность с головы выставлять временные задержки.
Есть магнитолы, которые удовлетворяли бы таким требованиям и стоили вменяемые деньги?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Andrey0703; 06.03.2010 в 19:04.
Andrey0703 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2010, 17:56   #2
Тут кто-то JVC AVX44 продавал совсем недорого.
WAV там есть, задержки тоже.
P.S. JVC AVX-44, JVC AVX-12. ШАРА!!!
Старый 06.03.2010, 19:28   #3
Andrey0703
http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/028-Kenwood.htm
Что скажете об этом?
Старый 06.03.2010, 20:13   #4
123andrej
Аватар для 123andrej
Вы сказали Спасибо: 46
Из вменяемых - Клара 7**, Пион 88, Блау Бремен, ну и крапалек Альпов!
Старый 06.03.2010, 21:29   #5
Andrey0703
Сообщение от 123andrej Посмотреть сообщение
Ни один из них wav не поддерживает...
Старый 06.03.2010, 21:50   #6
"Вменяемые" такое не посоветуют
Этот "джентельменский набор" фигурирует в любом случае, по делу и без дела.
В данном случае - пальцем в небо, т.к. wav действительно не поддерживает ни один из них, а часть и usb-порта не имеет.
А после докупки к недешевым аппаратам еще недешевого адаптера с USB и дешевым ЦАП-ом эти "вменяемые" становятся невменяемо дорогими. При паршивом качестве звучания wav, так как подают его в ГУ по аналогу, через линейный вход.
А Беремен, кстати, даже с USB-адаптером wav не понимает.
Вопрос: чего стоят такие "советы"?
Старый 06.03.2010, 22:34   #7
Suhodol
Аватар для Suhodol
Старый 06.03.2010, 21:42   #8
Сообщение от Andrey0703 Посмотреть сообщение
Не пробовал, не знаю ...
Старый 07.03.2010, 16:59   #9
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Аппарат соответствует запросам,сам обращал внимание на него, но что-то не видно юзавших его.Очевидно цена людей пугает,даже если сравнить с приведенным списком-меньше 460 уев этот кенвуд пока не встречал.Да и репутация нижних линеек кенвуда не очень.
Старый 07.03.2010, 17:05   #10
Andrey0703
Я этот кенвуд в принципе найти не могу, так что, эта моделька отпадает
Старый 07.03.2010, 17:13   #11
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Плохо искал.Наш дилер в город выше 8-рок не завозил.А по этой при мне звонил-есть, только бабки давай.Да и эта цена дилерско-дружеская.
Старый 08.03.2010, 11:24   #12
Требуется ГУ с поддержкой wav по usb, и с процессором временных задержек ......
Конечно, "вменяемые" каждый понимает по-своему, но это явно ограничение.
Старый 08.03.2010, 14:03   #13
Andrey0703
Вменяемые деньги, в моем случае, это не более 400-450 у.е.
Старый 08.03.2010, 18:07   #14
Ну так и берите 44й Дживис, пока он есть. Чесслово, это лучшее, что на сейчас доступно. От бюджета останутся еще деньги на лёгкий твик этого чудесного аппарата, после которого он сможет потягаться с куда более дорогими и популярными моделями по звучанию, при этом оставляя их далеко позади по всеядности и оснащенности.
У 44го спорное место только одно - сенсорная панель управления. Мне кажется, традиционные кнопки в авто уместнее. Но могу и ошибаться, так как сам не пользовался, предположение умозрительное.
В конце-концов, люди же их пользуют и менять не намерены? Очевидно, это если и недостаток, то небольшой и терпимый. В крайнем случае можно подключить кнопки на руле, и это полностью закроет вопрос эргономики.
Старый 09.03.2010, 05:42   #15
Andrey0703
спасибо! Скорее всего на нем и остановлюсь!
Скажите, 44-й совладает с трехполосным фронтом?
Старый 09.03.2010, 08:00   #16
Конечно!
но при условии внешней фильтрации, пассивными кроссами или кроссами усилков. Только зачем? задержки в нем выставляются на канал. При трёхполосном фронте выставить задержку на каждый динамик отдельно не получится. А при двух полоске есть шанс разместить их на одинаковом расстоянии, и задержки будут нормально работать.
Старый 09.03.2010, 05:45   #17
Andrey0703
Каток, почитал про твик вашей модели. С 44 все также?
Кто бы мог это сделать? Просто я это сделать явно не смогу, да и необходимые компоненты у нас не найти
Последний раз редактировалось Andrey0703; 09.03.2010 в 06:08.
Старый 09.03.2010, 07:28   #18
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Andrey0703 Так вы не спешите с твиком. Вы у себя в системе слушали уже это ГУ ? Что именно не нравится и что хотите изменить знаете ?
Старый 09.03.2010, 09:04   #19
С 44й всё так же. Она отличается в основном лицевой панелью.
Операционники найти не трудно, а вот с хорошими аудиофильскими конденсаторами трудно и у нас. Но изменение звучания такое, что оно того стОит, и если решитесь-таки купить - думаю, найдётся кому сделать этот твик.
(автомагнитола/ГУ) ГУ Alpine с оптикой, с поддержкой WAW и жестким диском Alpine HDA-5460 ttl Куплю 3 17.05.2013 08:40
ФИЛИН DAC-4. ЦАП с задержками SOVA Практика по SQ 9 14.03.2013 10:18
Выбор ГУ с временными задержками . Poma Бюджетный автозвук и песочница. 3 15.02.2013 19:46
JVC KW-XR817EE CD/MP3-ресивер с Bluetooth, 2xUSB и поддержкой WAV Каток Практика по SQ 11 02.05.2012 11:28
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +2.
