Старый 27.09.2012, 15:22   #1
Seliban
Аватар для Seliban
По умолчанию Автозвук на отечественных компонентах. Вопрос!
Всем доброго времени суток! Искал в поиске похожие вопросы, но ничего не нашел. Интересует вот что! Можно ли в автомобильной акустике использовать отечественные кроссоверы с колонок Амфитон. Уж больно мне понравилось звучание АС с этим кроссовером по сравнению с теми же коаксиалами. И еще...Я хочу поставить 2-х канальный усилок и через эти кросы пустить СЧ, ВЧ и НЧ. Не покусается?!
Прошу не пинать, новичок я! Хочу узнать мнение ГУРУ))
Seliban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 15:30   #2
По умолчанию Re: Автозвук на отечественных компонентах. Вопрос!
Покусается конечно
Старый 27.09.2012, 16:25   #3
Seliban
Аватар для Seliban
Покусается конечно
А поясните почему? Ведь к этой акустике применяются усилители...правда в "домашних" условиях, типа стационар.
Ведь сопротивление в этом кроссовере 4 Ом. Максимальная мощность 150 Ватт.
Старый 27.09.2012, 16:49   #4
yupiter3
Аватар для yupiter3
Сообщение от Seliban Посмотреть сообщение
А поясните почему?
потому что: Кроссоверы - это устройства в звуковых системах, которые создают нужные рабочие частотные диапазоны для динамиков. Динамики сконструированы таким образом, чтобы работать в определенном частотном диапазоне.
Так вот сперва нужно определить в каком диапазоне будут работать Ваши динамики, установленные в Вашем авто. А уж потом рассчитывать и конструировать кроссоверы.
В вашем же случае с тех кроссоверов "Амфитон" можно всего лишь использовать детали для построения оных. Если бюджет не позволяет купить готовые катушки и кондеры.
Старый 27.09.2012, 16:53   #5
Так а там корявый крос!
Старый 27.09.2012, 17:49   #6
Seliban
Аватар для Seliban
Система состоит из ГУ Pioneer DEH 5050, Magnat двухполосники 13 см, ВЧ из тех же Магнатов, в задних картах НЧ ГДН 35 и среднечастотники ГДС 20, в багажник изготавливаю саб из 4-х динамиков ГДН-75. Саб хочу пустить через 4-х канальный усилок, а вот задние карты через 2-х канальный усилок и через кросы "Амфитон" на ГДН 35 и ГДС 20.
Так вот и стал вопрос, можно ли после 2-х канального усилка пустить онные кросы. Или нужно покупать нормальные? Или можно их самому изготовить. Прошу систему не критиковать, поскольку было интересно построить АС из отечественных компонентов, поскольку таких имеется много. Всё делаю сам, поэтому хочу услышать нормальные дельные советы!
Заранее благодарен.
Пы.Сы. Я знаю, что кроссоверы разделяют частоту по динамикам. По большому счету динамики подобраны, теперь осталось только кросы сварганить!
По сравнению с брендовым согласен, но он по крайней мере разделяет частоту по динамикам. А не так что ВЧ,СЧ и НЧ динамики работают по одному сценарию!
Добавлено через 4 минуты
Система сами понимаете бюджетная. Какие кросы по "вменяемым" деньгам можете посоветовать? Или как самому изготовить оные?
Последний раз редактировалось Seliban; 27.09.2012 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2012, 20:09   #7
yupiter3
Аватар для yupiter3
Выше написанное системой назвать сложно... в задних картах - это для чего? Что вы в итоге хотите получить?
Если качество не важно, то можно смело пустить тот кроссовер под выше упомянутые 35ГДН в картах...
Старый 27.09.2012, 22:32   #8
valun
Аватар для valun
ГДН-75 сопливые, поднавалишь и они сразу пшик. Хотя 4-е штуки сразу не пробовал. Это ж сколько под них обьема нужно ?
Старый 27.09.2012, 22:39   #9
Seliban
Аватар для Seliban
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
Будет использован весь багажник.
Добавлено через 5 минут
Всем спасибо за советы...я конечно предполагал, что система получит критику...но начну пока с такой, а там будет видно.
Последний раз редактировалось Seliban; 27.09.2012 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2012, 07:40   #10
Нет абсолютно никакого смысла в этом, ибо пассивный кроссовер - это сугубо индивидуальная шука, которая изготавливаятся под конкретные динамики, которые должны стоять в конкретном акустическом оформлении. Даже если взять колонки Афитон и поменять у них акустическое оформление, то уже эти АС с этим же кроссовером уже будут звучать совершенно по другому и, как правило, изменения будут в худшую сторону.
Иными словами: динамики + кроссоверы + акустическое оформление = сбалансированая система, и достсточно, поменять, что-либо одно, как баланс нарушается и система рассыпается.
Так что, если тебе понрявилось, как красиво сидит костюмчик на соседе - это еще не значит, что если ты купишь точно такого размера костюм и этот костюм будет также хорошо сидеть на тебе. В редких случаях и только при определеных условиях костюмчик с рамером для соседа подойдет и тебе.
Старый 28.09.2012, 08:26   #11
используй любые компоненты для кроссовера. В твоей системе оно на звуке не отразится.
Старый 28.09.2012, 09:02   #12
b_andriy
Аватар для b_andriy
Я робив кілька ФІ сабів на основі ГДН 75, ящик получався десь 30л+- порт 100кв +-, і обовязково треба сабсонік)))
Було колись і 4шо в задній полці в жигулю, але грало виключно від мафона або усілка 30-50 вт
І ше в автомобілі вони довго не проживуть, не пристосовані до умов таких...
Старый 28.09.2012, 22:39   #13
Seliban
Аватар для Seliban
Ок! Просто это то же самое, что разобрать колонки Амфитон, распределить их через усилок по машине. Я сегодня так и сделал. Теперь понял, что аккум под замену вместе с генератором, поскольку при появлении в цепи лишних пожирателей энергии динамики начинают трещать.
Ребят, всем спасибо за разжеванную инфу.
А есть у кого-то схема кроссовера, я вот думаю, может попаять немного
Критика вещь полезная
Последний раз редактировалось Seliban; 28.09.2012 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2012, 23:23   #14
valun
Аватар для valun
В вашем случае я бы последним делом грешил на акум с геной.
Старый 29.09.2012, 08:51   #15
_kolenval
Аватар для _kolenval
Старый 29.09.2012, 18:00   #16
Старый 01.10.2012, 22:15   #17
nasa
Аватар для nasa
зачем такие жертвы. я вот одного не пойму, зачем так издеваться над акустикой. Она была рассчитана инженерами для игры в ящике, зачем пытаться запихнуть ее в машину. Это тоже самое что придумывать пятое колесо машине.
Я так понимаю, ЭТО ТОЛЬКО ОТ НЕХВАТКИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ.
Старый 10.11.2012, 13:47   #18
Madcat
Аватар для Madcat
Ну не скажите.
У меня стояла подобная система в девятке. Весьма недурственно звучала. ВЧ и СЧ(с родными задними конусами) прекрасно разруливались родными фильтрами, которые были прикручены снизу задней полки.
Заднюю полку только пришлось заменить на толстую фанеру и усилить.
НЧ динамики, конечно отдают в 2 раза меньше, чем могли бы, но качество лучше из-за огромного объема получившегося ЗЯ. В багажник нужно постелить звукопоглощающий материал. Можно попробовать посчитать и фазонвертор для этого всего дела. Я не стал, т.к. и так в багажнике места мало было.
Дополнительных усилителей не ставил. И так громкость достаточной была.
А, да... схем доведения фильтров амфитона в нете навалом.
Последний раз редактировалось Madcat; 10.11.2012 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Madcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 18:35   #19
Да, ведь магнитола дает целых 50вт..... этим С-90 даже с запасом
Старый 10.11.2012, 19:05   #20
максимус
Аватар для максимус
Talking Re: Автозвук на отечественных компонентах. Вопрос!
Это какая такая магнитола 50 ватт на выходе ?
Наверное тот встроенный усилитель в магнитоле весь стоит 5 баксов а вы тут мудрите ставя усилители за сотни баксов .
Автозвук Серега 093 Услуги 9 30.05.2012 08:17
Что такое автозвук? Valera Белый шум 5 28.03.2012 08:14
Продам автозвук! Mixer20047 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 17 11.02.2010 17:31
Автозвук. Александр093 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 09.12.2009 08:31
Выбор ГУ и думы о компонентах gelos Практика по SQ 52 10.01.2009 09:03
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +2.
