Старый 01.06.2012, 14:23   #1
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
По умолчанию Hyundai Sonata EF
Всем привет! Появилось время выложить на суд форума, еще одну из моих машин, точнее, машина эта отца, но по долгу родства делать все в ней приходится мне и она мне уже как родная Это не первая версия системы в этой машине, но в этот раз подошёл к инсталу более основательно. Предыдущие версии делались по упрощенной схеме, т.е. с использованием штатных мест под акустику, с небольшой доработкой штатных грилей и тд и тп. Тут стоит отметить, что папа очень трепетно относится к своему транспортному средству и с лобзиками, болгарками и прочими режущими и пилящими меня к нему и близко не подпускал, да и я сильно не настаивал, в своих машинах работы всегда хватает. Но вот пришло время добрался я до Сонаты, по мере продвижения инстала (очень медленного) буду выкладывать фото.
Коротко о составе системы на данный момент:
В системе два транспорта, ГУ Alpine CDA-7949, и чейнджер CHA-S624,
Процессор Alpine PXA-H600,
Усилитель Genesis Five Channel,
Акустика, здесь пока не определился. Мидбас либо Focal 6V1, либо Helix RS806. Твитер либо Vifa XT25TG30-04, либо Vifa DX25TG09-04,
Саб DLS RW 6.
Коммутация:
межблочная VDH D-102, The Source
акустическая Atlas Element Bi-Wire, Supra Classic
оптика audioquest Optilink-A
силовая Oris, пв-3
Начну с проводки, провод питания ORIS Electronics 2ga из старых запасов, луженая медь.
ID:	18148   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2012, 14:41   #2
Valera
Аватар для Valera
По умолчанию Re: Hyundai Sonata EF
який саб буде і монік на саб??
Старый 01.06.2012, 14:52   #3
Samonov Oleg
Valera, моника не будет, а саб уже есть DLS RW 6, хотя для тебя это и не саб вовсе, так... сабик
Старый 01.06.2012, 15:06   #4
Serginio
Аватар для Serginio
О! Свіжачок!
Інтересно, інтересно....
Старый 01.06.2012, 15:27   #5
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
Походу папик не нигер внутри
Старый 01.06.2012, 15:48   #6
Samonov Oleg
Проход силы через моторный щит.
ID:	18175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18183   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2012, 15:53   #7
Samonov Oleg
Он просто других нигеров слушает, которые в 60-х и 70-х, в прошлом веке, МУЗЫКУ играли
Старый 01.06.2012, 16:32   #8
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
А где такие сальники продаются?
Старый 01.06.2012, 14:45   #9
Samonov Oleg
Плюсовую клейму сделал по этой технологии http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=15560, спасибо nik_on_off, за подсказку, минусовая латунная, уменьшил в диаметре, чтобы перед пайкой плотно об жать на проводе...
ID:	18161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18173   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2012, 11:41   #10
pitsol
Аватар для pitsol
Откройте секрет пайки. Классное решение питания, только у меня сила 50 мм кв., как и чем её пропаять? (паяльник топорик 500 Вт, горелка или пром. фен + паяльник)
Последний раз редактировалось pitsol; 04.06.2012 в 12:07.
Старый 06.06.2012, 12:29   #11
Samonov Oleg
Никаких секретов, пользуюсь и паяльниками(100, 120, 150, 250 Вт.) и газовой горелкой, когда чем удобней. Флюс - канифоль сосновая, никаких активных флюсов не использую, они вызывают коррозию провода. Припой ПОС-61.
Добавлено через 15 минут
С аккума выходят "+" и "-" одинакового сечения, 2+9AWG.
Зачем кидать доп. "-" 2AWG?
Вам уже ответили, это просто еще одна мера безопасности.
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 06.06.2012 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2012, 14:59   #12
Samonov Oleg
Идем дальше, установка усилитель и процессора. Тут,как всегда, все соединения хотелось сделать максимально короткими, т.е. установить под сиденьем, но усилитель пятиканальный(не маленький) обычно их место жительства багажник... и процессор размером с небольшой усилитель... но идея разместить все это под одним сиденьем не давала покоя. в Сонате места под сиденьем не много и есть тяжка замка регулировки, которая мешает под него что либо поставить. Ну хватит о грустном,в общем,после нескольких манипуляций все получилось, при этом все регулировки сиденья остались.
1. Подиум усилителя делал из тонкой 6-8 мм. фанеры
2. Сиденье,на двух передних шпильках, с помощью шайб поднял на 7 мм. (пассажирам будет не заметно, а усилитель уже поместится)
3.Тягу замка перемещения сиденья, поменял на трос проходящий в плотную к нижней части сиденья, выиграв место для установки процессора.
ID:	18444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18448   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18450   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18454   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18459   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2012, 15:09   #13
Отлично Единственное, я бы вряд ли стал клеить крепёжные площадки прямо на усилитель... железо, как правило, имеет свойство в определённый момент меняться с последующей продажей.
Старый 06.06.2012, 15:12   #14
pitsol
Аватар для pitsol
А можно по подробнее о тросике, а то я тягу снял на время (она проходит по диагонали и цепляет усь) соответственно сиденье не перемещается.
(12") Hyundai H-CSP124 drag Сабвуферы 7 19.02.2013 19:42
Hyundai H-CMD4000 soul Автомагнитолы и автомультимедия 2 14.02.2012 22:33
Штатная магнитола Hyundai Sonata 2008 Дэн Автомагнитолы и автомультимедия 0 05.02.2012 18:16
(компонентная 3 полосы) 4-way Hyundai Н-CSW 694 120/240w - 220 грн DimitrikVin Акустика 3 23.09.2011 06:30
Hyundai Getz. p.kuzmenko Бюджетный автозвук и песочница. 48 08.09.2008 20:06
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +2.
