Старый 30.10.2009, 16:55   #1
По умолчанию Ни добавить, ни отнять. Audison VR 209
Попал ко мне в руки очень примечательный экземпляр. Раритет. Audison VR 209. Примерно 1995 года выпуска. Хозяин попросил привести его в порядок, устранить шумы и по возможности улучшить звучание. Кстати, шумы возникли после ремонта усилителя в другом месте.
Аппарат двухканальный, параметры по мануалу:
SPECIFICATIONS VR209
Idle current 1.4A
Distorsion-THD (1KHz-90% Out) 0.06%
Cont. out power (2x4 Ohm- 13 Volt) 110W
Mono out power (4 Ohm - 13 Volt) 400W
Band width (-3dB) 3Hz-75KHz
Signal to noise ratio (A) 105 dB
По интернету отзывы были, что это лучший усилитель в Европе 1995 года в категории до 1500 Евро. Хозяин был приятно удивлён качеством звучания и хотел его ещё улучшить. Посмотрим…
После вскрытия и разборки оказалось, что я держу в руках классный усилитель. Такой схемотехники очень даже немного в нашем автозвуковом сообществе.
Судите сами: стабилизированный блок питания (при подаче питания 12В и выше) на строенных полевиках и с отдельным выпрямителем для питания выходного каскада (+-35В) и предвыходных каскадов (+-45В), CLC фильтры во всех выпрямителях, дополнительные стабилизаторы предвыходных каскадов (+-40В), отдельные для каждого канала, стабилизаторы +-15В для питания операционников входной части. Строенные выходные транзисторы усилителя, специальный выходной комплементарный каскад, симметричная схема усиления на двух дифкаскадах транзисторов разной полярности. Отсутствие конденсатора в цепи обратной связи усилителя: Audison спокоен за свои изделия! Всего три переходных конденсатора в цепи сигнала, зато какие: ELNA Cerafine! Два из них смело можно убрать – они нужны для схемы mute, но хозяин специально попросил восстановить эту часть схемы. Операционники NE5532 тоже говорят сами за себя.
Старый 30.10.2009, 17:07   #2
Начал с того, что полностью вымыл усилитель от остатков некачественно нанесённой термопасты, заменил повреждённые слюдяные прокладки.
Чем я могу помочь такой знаменитости? После просмотра параметров всех важных деталей – ключевых транзисторов блока питания, выпрямительных диодов (ультрафасты 35нс), конденсаторов фильтров питания, переходных конденсаторов звука, операционных усилителей входных цепей, выходных транзисторов и т.д. я понял, что за 14 лет электронная промышленность почти ничего принципиально лучшего для автозвука не создала. Подозрения вызвали только операционники и конденсаторы фильтра питания.
Насчёт конденсаторов. В блоке питания были применены ELNA RE2 1000мкф 50в. Ёмкость за 14 лет не потеряли: 820мкф на частоте 1000Гц. Из справочника я узнал, что они хоть и Elna, но рядового применения. Попробую сравнить их с CapXon Low ESR.
Собрал схему измерения импеданса. Элна – 0,04 Ом, Капсконы – 0,02Ом. Для сравнения простые электролиты такой же ёмкости 0,15 Ом. Заменил конденсаторы в фильтрах питания +-35В и +-45В.
Операционные усилители, кстати весьма неплохие NE5532 заменил на LM4562. Параметры практически вдвое лучше по шумам, нелинейным искажениям, быстродействию. Это почти самое лучшее, что возможно достать, и то пришлось неделю ждать.
Цепи входного сигнала вылизаны настолько, что это практически единственный усилитель, в котором мне не пришлось менять схему. Для идеологии этого усилителя весь тракт идеально выверен. Если менять, то полностью всё, а этого не требуется. Даже в монтаже полностью симметричный монтаж между каналами. включая цепи операционников!
Старый 30.10.2009, 17:09   #3
Что я мог сделать – подобрать выходные транзисторы в тройки. Для этого специально купил кучку таких же 2N6488 – 2N6491. Подбор осуществлялся по двум критериям: напряжение база – эмиттер при токе коллектора 50мА и коэффициент усиления по току при токе коллектора 0,7А. Эти параметры связаны, но их необходимо проверять отдельно. Собрал тестовую схему из панельки от микросхемы и нескольких резисторов и подобрал транзисторы в тройки с точностью 1 мВ.
Старый 30.10.2009, 17:13   #4
После устранения нескольких мелких неисправностей переходим к этапу настройки.
Вот где мы итальянцев проверим!
Подключил блок питания 13В, генератор, осциллограф, милливольтметр и анализатор спектра. Генератор и анализатор спектра в сумме имеют искажения 0,005% и динамический диапазон 95дБ, что достаточно для проверки этого усилителя.
Вообще приятно возиться с классной вещью вечером под музыку Гарри Мура!
Подбираю ток покоя по минимуму искажений синуса 1 кГц и выходной мощности 1 и 10 Вт. Оказалось, есть явно выраженный оптимум тока покоя выходных транзисторов. Если меньше – лезет забор 5-10 гармоник, если больше – вылазит 3-я гармоника. Оказалось оптимум около 18мА на транзистор. При этом Кг=0,04% на 1 Вт и 0,02% на 10Вт. Хорошо.
Старый 30.10.2009, 17:15   #5
Отношение Сигнал/шум. При закороченном входе измеренное напряжение шумов на выходе усилителя составило 1,8мВ. Так как максимальное напряжение на выходе составляет при 110Вт 4Ом - 21 вольт, то невзвешенный уровень шума -81дБ. Ого! Взвешивающий фильтр типа «А» уберёт низкие и высокие частоты, а в шуме в основном остатки наводок от преобразователя питания, и 15-20 дБ прироста отношения сигнал/шум нам обеспечено. Вот и заявленные 100дБ. Кстати, ток покоя получился 2А, немного больше, чем заявлено.
А теперь схемы. Не всё, а только то, что я нарисовал по плате.
Выходной каскад:
Старый 30.10.2009, 17:16   #6
Входные цепи:
Старый 30.10.2009, 17:17   #7
Прослушивание требует прогрева три – четыре дня, этим займётся хозяин. А на непрогретом усилителе, включённом в стенд, сразу стало слышно мелкие детали звука, хороший бас, точность передачи и никакой отсебятины. Практически нейтральный тракт, как я люблю. Вот так, раритеры спустя полтора десятилетия продолжают радовать наш слух и удивлять характеристиками.
Сенкс хозяину, надеюсь он отпишется, когда прослушает.
Старый 30.10.2009, 17:25   #8
Сообщение от SOVA
Знакомые штучки,значит мы тоже были на правильном пути
Тебе как всегда :respect: за проделанную работу!
Старый 30.10.2009, 19:53   #9
inst
Аватар для inst
Завтра получаю, послушаю- отпишусь.
Огромное спасибо Илья за отзывчивость, быструю работу и огромный профессионализм.
С уважением, Юрий.
Старый 31.10.2009, 13:59   #10
scvosniak
Аватар для scvosniak
По умолчанию Re: Ни добавить, ни отнять. Audison VR 209
Сообщение от SOVA
Вот чем они так хороши :noidea: ......ценой?
Старый 31.10.2009, 17:18   #11
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от scvosniak
Сообщение от SOVA
NE553х от сигнетикс очень даже не плохи
SOVA скажите, а обвязку ОУ не трогали? производитель 4562 (судя по даташитам) рекомендует обойтись без конденсаторов в ОС.
Старый 31.10.2009, 19:29   #12
scvosniak
Сообщение от vvv
Сообщение от SOVA
не плохи может, а говорят сами за себя, типа нечто и при этом их только выбрасывают.....все равно не понятно :nutty3:
ну да ладно....
Старый 31.10.2009, 19:45   #13
vvv
Аватар для vvv
выбрасывают от филлипс, от сигнетикс на полку складывают :yes:
Старый 02.11.2009, 12:43   #14
Сообщение от vvv
Так вы схему - то смотрели? Кроме подавляющего ультразвуковые частоты конденсатора 100пик больше ничего нет.
Старый 02.11.2009, 13:40   #15
Сообщение от vvv
Сообщение от SOVA
ну да ладно....
Почему я их менял:
NE5532 - малошумящие быстродействующие усилители с полосой до 10 МГц и быстродействием 9В/мкс, уровень шумов 5нВ/Гц. Весьма неплохо. НО! ни в одном производителе нет данных по коэффициенту гармоник и интермодуляции.
А LM4562 имеют намного более лучшие параметры: полоса 55МГц, быстродействие 20В/мкс, уровень шумов 3нв/Гц, и гарантированный коэффициент искажений 0,00003%. И специализированы для аудио применений.
Если сравнить JRC4559, которые везде сейчас в усилителях и NE5532, то NE принципиально лучше, но для эксклюзива LM4562 превосходят их всех.
Старый 04.11.2009, 19:05   #16
inst
Аватар для inst
Первые впечатления.
Прогрел усилок. Не буду описывать систему, попробовал и разные ГУ, и динамики и провода.
Общее впечатления- не смог определить характер звучания усилка- он похоже абсолютно нейтрален. Каждое ГУ, динамики, провода- звучали именно так, как и должны.
К примеру- два одинаковых Алпайна 7998R, один звучит с характерными "Алпайновскими" чертами, другой- если закрыть ГУ- никто не сказал, что за ГУ играет- мягко, душевно, без излишней остроты....
Т.е- характер компонентов слышен на порядок лучше, но именно самих компонентов, а не усилителя.
Если будет завтра время- сравню с Макинтошем 404, его характер я знаю, вот и сравню.
Так, что пожалуй это самый ровный усилитель , который у меня был. Это касается и баса и серединки и верхов.
Что меня удивило- ни на одном усилителе не слышал такой четкой , мгновенной разницы в компонентах. Обычно я тугодум, мне надо послушать хоть пару минут, а тут разница- мгновенно.
Так, что результатом ремонта я очень доволен. СПАСИБО ИЛЬЯ.
С уважением, Юрий.
Старый 05.11.2009, 12:35   #17
Пожалуйста, я очень рад!
Старый 10.12.2009, 17:26   #18
По умолчанию Перезаливаю картинки
Фотографии
- Внешний вид
- Плата
- Схема входа
- Схема выходного каскада
- Сравнение конденсаторов
ID:	63   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата 800x6001.jpg
ID:	65   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.12.2009, 17:30   #19
Фотографии
- Процесс подбора транзисторов
- Искажения на 1 ватте
- Искажения на 10 ваттах
- АЧХ
Название: Отбор транзисторов800x600.jpg
ID:	68   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Левый канал 1 Вт800x600.gif
Название: Левый канал 10 Вт800x600.gif
ID:	70   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Левый канал АЧХ.gif
Старый 06.02.2010, 09:22   #20
shchepetov
Аватар для shchepetov
Отправить сообщение для shchepetov с помощью ICQ
спасибо большое за рассказ, описание и за части схемы!
в выходной части не хватает резистора с конденсатором (параллельно) между коллекторами Q7 и Q10 вашей схеме
если надо могу выложить схему БП с защитой, авось кому-то тоже пригодится. как доперерисую с бумажки
одно замечание по поводу усилителей. у самого лежат два экземпляра с горелыми БП
в интернете видел ещё ссылки и картинки на такие же
т.е. при каких то условиях у них выгорает один (или несколько) из ключей в БП. иногда с печаткой насквозь
предположения:
- отсутствие какой либо защиты от перегрева ключей в БП.
- отсутствие защиты от падения питающего напряжения, а усь к нему очень критичен. если на выходе не получается 35В, например, (при падении питающего), то даже без нагрузки БП пашет на полную сам на себя - транзисторы греются не по детски...
- отсутствие элементарного предохранителя!
- сама выходная защита - она дифференциальная.. при пробое одного (??) из выходных транзисторов она может не сработать и гореть будет наверное опять же БП - похожая ситуация случилась.
Последний раз редактировалось shchepetov; 06.02.2010 в 15:37.
shchepetov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(4 канальный) Audison SR 4 Санчес Усилители 9 19.02.2013 14:00
Audison AV 6.5 Андрюш_ик Бюджетный автозвук и песочница. 2 04.02.2013 18:09
Что добавить, посоветуйет? JIaMeP Бюджетный автозвук и песочница. 6 24.04.2012 09:05
(не указано) Audison VRx6 Direct, Audison VRx1.500.2 Jurijs_allroad Усилители 2 01.10.2011 20:06
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб AUDISON+Клемма AUDISON с предом+Клемма на минус AUDISON Роман MONDEO Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 23.05.2011 16:19
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +2.
