Старый 06.07.2011, 14:36   #1
r_omel
Аватар для r_omel
По умолчанию Чем отвердить эпоксидку
Проникся идеей сделать стойки для твиттеров по образу http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=6873&page=2
но по "чулочной" технологии - на каркас ткань, сверху на ткань эпоксидку. без пены.
Пренебргая советами проверить качество состава смеси подогрев и поломав, размешал и намазал.
Похоже не долил отвердителя в смолу.
Спустя сутки ткань липнет и мягкая.
1) можно ли отвердить в таком виде, если можно - то как?
2) Чем смыть, если нельзя?
P.S.Знаю, что баран. Советы принимаю только по существу.
r_omel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 15:05   #2
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Re: Чем отвердить эпоксидку
Сообщение от r_omel Посмотреть сообщение
Смывать - растворителем, но, ИМХО, бред
Можно попробовать сверху положить ещё один слой - только в нормальной пропорции.
З.Ы. Полиэфирка - гораздо гораздее
З.З.Ы. Греть - пробовали?
Старый 06.07.2011, 15:37   #3
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
был и у меня такой горький опыт.
на верх лить просто отвердитель нельзя- непоможет!
наносить второй раз массу в нормальном соотношении можно, но будет долго застывать.
(я всё сдирал и по новой)
Старый 06.07.2011, 15:57   #4
r_omel
Аватар для r_omel
Cушил бытовым феном. Стало чуть твёрже, но всё равно липнет. Прошло более 24 часов с момента нанесения и в чудо верить уже нет смысла.
Каким именно растворителем, чтобы не испортить пластик?(авто ВАЗ 09, пластик жиденький)
Старый 06.07.2011, 16:10   #5
Если будешь красить, то не бойся чухать пластик, его весь надо зачухать, за шатлевать, опять зачухать до красоты и окрашивать текстуркой, ато переход будет виден, как не крути.
PS: смола то может подсохнуть еще в течении часов 48ми, у самого так было. Сохла зимой на батарее.
Старый 06.07.2011, 16:24   #6
Назар
Аватар для Назар
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для Назар с помощью Skype™
Стойки на 2109 , нові на ринку коштують гривень 20, шоб ламати голову як переробити, краше напевно купити нові , та й все з початку
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 20:17   #7
Secur
Аватар для Secur
у меня карта усиленная эпокситкой с такой же проблемой "высохла" дня за 4. потом можно сверху еще слой проклеить
Secur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 22:35   #8
x_omega_x
Аватар для x_omega_x
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
Здирай і роби все наново. Про епоксидку забудь, сохне дуже довго і дорога. Давно користуюсь поліефірними смолами. Сохнуть дуже швидко, все залежить від кількості доданого каталізатора. За 15-20 хв - вже тверді як камінь, хоча можна і ще швидше. Для виготовлення стійок вистачить одного ремкомплекту для бамперів, там і смола і скловолкно вже разом продаються.
x_omega_x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 13:40   #9
dimasya
Аватар для dimasya
вот фото самого процесу стойок на 9.все просто
ID:	9275   Нажмите на изображение для увеличения
dimasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 13:43   #10
dimasya
Аватар для dimasya
і фініш
Старый 07.07.2011, 21:16   #11
r_omel
Аватар для r_omel
Куда лучше направлять твиттеры и миды? На головы противоположных слушателей или на голову водителя и регулировать уровнем балланса от ГУ увеличивая уровень правых каналов? Или в центр между передними сиденьями на уровень головы.
На какой высоте лучше расположить твиттеры и миды на стойке?
Или лучше на стойку только твиттер, а мидрейндж довернуть в двери ориентируя на середину над мидбасом, который в свою очередь ориентирован на кулису?
Читал тему про доворот мидов - мнения разделились. Для себя с концепцией ещё не определился.
Планирую фронт R6A + E.O.S DM 200 (от ГУ пока) + твиттеры Ur1 или Т25 через родные кроссоверы + саб (есть Phonoсar Tunder совсем маленький и гудящий, будет заменен, скорее всего на какой-нибудь фриаир) пдключен мостом от Hyndai SA 904 (скорее всего будет заменен на Саундстрим, если товарища укатаю на обмен +доплата).
Есть миды и кроссоверы R6A,
сзади сейчас Phase Evolution 693, которые будут проданы после сборки фронта
Добавлено через 8 минут
Сообщение от dimasya Посмотреть сообщение
і фініш
Спасибо за фото.
1) интересует промежуточный этап между фото 1 и фото 2. Я уже имею стеклоткань. Планирую обезжирив и зашкурив облицовку нанести 88 клей, на который с заворотом наклеить в 2-3 слоя стеклоткань. А после ещё не решил; повторять подвиг с эпоксидкой или пена + полиэфирная шпаклёвка?
Я не увидел шуруп, который крепит облицовку стойки по центру. И Вам похоже удалось спрятать шуруп крепления. Не пострадала ли фиксация облицовки?
В итрговом варианте я стойку планирую красить текстуркой. Благо автомалярный магазин совсем рядом.
Как фиксировали облицовку стойки по центру или оставили на 2-х шурупах сверху и снизу?
Как обзорность после установки подиумов?
Я херово вижу, особенно в сумерках и несколько раз за стойкой в стоковом состоянии у меня прятались пешеходы.
Последний раз редактировалось r_omel; 07.07.2011 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2011, 21:39   #12
Александр093
Аватар для Александр093
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=4236
Старый 08.07.2011, 11:08   #13
dimasya
Аватар для dimasya
в 1м фото сделал форму намазал чуть поліефіркой-чуть підсохло ше 2 слоя стекловолокна. коли все висохло тоді можна приступати до шпакльовкі
Старый 10.07.2011, 13:36   #14
Halin
Аватар для Halin
В принципе можно быть совсем и не виноватым. Я в свое время так-же влетел и поэтому немного пытался разобраться.
Если уж быть точным, то в ТУ на отвердители (когда они продаются отдельно) всегда в конце (мелкими буквами) есть такая запись:
"Примечания:
Точное количество отвердителя и жизнеспособность композиции определяется потребителем экспериментально в зависимости от области применения, массы заливки, режима отверждения, наличия и вида наполнителя и т.д;
Отвердители бывают разные: ПО-200, ПО-300, ПЭПА, ДЭТА, 2605, ... и т.д.
Наиболее часто в наборах ЭС продают отвердитель ПЭПА (это который пахнет амиаком)... и вот с ним чаще всего и влетают - дело в том, что он очень гигроскопичен и если пузырек долго был открытым - то он набирает влагу и ЭС не застывает, хотя пропорция вроде как делается нужная..... а если ПЭПА с влагой - пропорцию смола/отвердитель нужно делать 10:2 или еще больше.. но лучше такой отвердитель выбросить.
А так, если смола не застыла через 24 часа даже под лампой UFO - однозначно надо соскрябывать (с разогревом) и смывать всем, что попадет под руку - начиная с ацетона, мыла, спирта, уксуса ...и разных растворителей.. , тряпок - это все малоэффективно, но с божпомощью и матери все таки оттирается..
Промышленный метод удаления эпоксидной смолы - ДМСО с щёлочью, смесь серной и плавиковой кислоты.....но это нам не подходит:grust:
Старый 10.07.2011, 17:05   #15
попробуй поверх не застывшей эпоксидки намазать полиэфиркой ( продается на рынке в автоэмалях. называется ремкомплект бампера) в пару слоев. Шпаклевать не отвердевшую эпоксидку не стоит. А на отвердевшую полиэфирку в самый раз.
Старый 11.07.2011, 23:21   #16
r_omel
Аватар для r_omel
Выходные провёл вне дома. Вернувшись решил продолжить с подиумами.
Оно таки само застыло, на зло врагам!
Сегодня пошпаклевал и создал черновые формы. Думаю завтра окончательно подготовлю под покраску.
Всем спасибо.
Попутно выяснилось, что растворить полузастывшую эпоксидку можно жидкостью для снятия лака для ногтей (безацетоновой). Жена конечно спасибо не скажет, но палитра для замешивания шпаклёвки и шпатель отчищены от остатков эпоксидки.
Последний раз редактировалось r_omel; 11.07.2011 в 23:30.
Старый 18.10.2011, 09:50   #17
r_omel
Аватар для r_omel
Продолжительное время пользуюсь таки изготовленными, окрашенными и смонтированными в авто твиттерами в передних стойках девятки.
В качестве твиттеров по безденежью были установлены за копейки доставшиеся пищалки от штатной системы мицубиши кольт.
Не могу сказать насколько они достойны моего утончённого слуха, (отягощённого ухудшеным звуковосприятием в зоне высоких частот) но заявляю, что твиттеры должны быть направлены на голову водителя.
Детализация высоких у меня прослушивается только так. (ЛОКАЛИЗУЯ ЦЕНТР ТВИТТЕРА НА УШИ)
Иногда хочется подвинуть голову к лобовому стеклу.
По этому, не изготавливаете подиумы без возможности размещения твиттера в шаровом шарнире, (как на Морель) иначе рискуете не получить ожидаемого эффекта и отигрывать локализованными высокими частотами центральное зеркало или заднее стекло.
Изготовление подиума из стеклоткани с заворотом за лицевую часть обивки стойки сопряжено с тем, что пластиковая обивка не прилягает к уплотнителю двери плотно и образуется на самом видном месте полторамилиметровая щель. В отечественной машине повсюду щели поболее, но если делать самому для себя, хочется добиться хоть приближённого качества. Если стачивать точилом торцы изготовленного из стекловолокна подиума, то псевдоподиум уже не есть жёсткой конструкцией, и если не приклеить его к пластиковой обивке стойки изнутри дополнительно, - сопряжение подиум/обивка обязательно даст трещины шпаклёвки.
Жаль нет фотоаппарата, иначе показал бы как не нужно делать подиумы, не в смысле качества изготовления, а в ракурсе направления звукового излучения.
И ещё не по теме, но,
Прослушивание сжатых форматов значительно искажает звуковую картину.
CDA и МР3 - Это как Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Слушайте в СД аудио формате, и будет Вам наслаждение.
Следующий этап - изготовление подиумов с карманами под ДЛС Р6А.
Фанера 12 мм из советской мебели есть, карман будет изготовлен из ламината и обтянут карпетом.
Результат в виде фотосессии постараюсь выложить в теме.
Попутно куплю один гриль или пару грилей к Р6А. Только в Харькове!. Предложения прошу в личку.
Последний раз редактировалось r_omel; 18.10.2011 в 10:09.
Старый 08.06.2013, 13:43   #18
Aleks1129
Аватар для Aleks1129
1)В таком виде отвердить можно только повышенной температурой и временем.
Лучше сделать как советовали выше - положить слой полиэфирки с стекломатом сверху.
2) Смыть можно ацетоном.
Смола бывает предускоренная или не предускоренная. В непредускоренную смолу, помимо отвердителя необходимо добавлять и ускоритель. Но сначало добавляется один компонент и перемешивается состав, а после-другой. Ускоритель и отвердитель вступают в химическую реакцию, которая сопроваждается сильным нагревом. Компоненты ядовитые.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +2.
