Старый 20.09.2012, 18:06   #1
pitsol
Аватар для pitsol
Angry нужно заделать корпус АКБ
По не знанию конструктивной особенности на АКБ Бош Сильвер С5 были срезаны крепления ручек для монтажа текстолитовой планки. В результате чего была нарушена герметичность одной или даже двух банок. Значение этому особого не придал и промазав обильно клеем для фальш потолка приклеил эту же пластину к АКБ. Покатавшись некоторое время (два месяца) обнаружил, что АКБ помокрел присмотревшись повнимательней я увидел, что герметичность моей пластины нарушена и электролит то-ли от выкипания или от еще чего-то подтекает. Помогите решить проблему, каким клеем мне проклеить, что бы сохранить герметичность моего не облуживаемого АКБ. Может у кого то была такая практика. Буду признателен.
ID:	22089   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pitsol; 20.09.2012 в 20:52.
Старый 20.09.2012, 18:41   #2
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Re: АКБ
Корпус АКБ - полиэтилен.
Склеить реально и прочно - нечем. Все отвалится.
Только взять маленькую мини горелку типа такой
Взять остатки это го же корпуса АКБ и разогревая обе детали - заплавить.
Паяльник и пистолеты не рулят.
Старый 20.09.2012, 19:31   #3
antiradar
Аватар для antiradar
Ни в коем разе не горелкой!!!
АКБ выделяет водород. Он очень взрывоопасен!
Может быть паяльником, и то не газовым...
Старый 20.09.2012, 20:00   #4
Kondor
Аватар для Kondor
АКБ выделяет водород при интенсивной зарядке.
В покое никакого водорода нет.
Старый 20.09.2012, 20:51   #5
pitsol
Аватар для pitsol
Я так понимаю, что не какой клей мне не поможет. Допустим воспользовавшись горелкой я смогу заделать сквозные дыры. Но после этого каким клеем мне приклеить все ту же пластину? Перед по клейкой все плоскости естественно зашкуриваются и обезжириваются.
Старый 21.09.2012, 07:24   #6
Kondor
Аватар для Kondor
Ну сквозные дыры я бы не советовал горелкой......
Я думал у АКБ сверху трещины..., а дыры..... даже и не знаю.
По личному опыту скажу, заплавлял горелкой трещины на верхней крышке, в той, которая "лабиринт". Перетянул крепежной планкой АКБ.
Дыры - тут другой подход наверное нужен.
Не встречал я пока клея, который хорошо клеит полиэтилен, а тем паче будет контактировать с кислотой (электролитом) и сохранит свои свойства.
Старый 21.09.2012, 08:21   #7
Купил клей, он в горошинках. Предназначен для кучи всего, написано акб клеит.... перед использованием его разогревают (огонь, паяльник - все равно чем) и наносят на поверхность... сфоткаю, посмотришь.
Приклеивал ним клепальную гайку в отверстие в фанере... подлил сверху полиэфиркой.... лучше подхода не нашел.
Добавлено через 6 минут
Ну, например, монету к стеклу ним приклеивает до неотрывания! долбить отверткой долго надо потом.
Добавлено через 7 минут
Клей Расплав называется.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 21.09.2012 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2012, 09:05   #8
pitsol
Аватар для pitsol
По гуглил и немножко накопал информации. Все таки можно попробовать. Учитывая что мои дыры находятся на верхней части АКБ эта поверхность в электролите не смочена. Думаю, все таки во время рабочего процесса, идет выделение паров которые мне предстоит и удержать. Дабы они же (испарения) не разрушали состав клеющей основы. http://www.repscarnews.ru/repair_servic/134.html
http://fit-jazz.com/remont-akkumulyatora/
Старый 21.09.2012, 10:44   #9
Valera
Аватар для Valera
а не міряли вольтаж?? не міг же він сам ПОсєбє нарушитися.... ?..
Старый 21.09.2012, 10:46   #10
момент/двойной скотч
Старый 21.09.2012, 11:08   #11
pitsol
Аватар для pitsol
там под капотом, то очень холодно будет зимой, то очень жарко даже той же зимой. Такой перепад ни момент ни скотч двухсторонний не выдержит. Может эпоксидка или ей подобные?
Валера он сам по себе не нарушался. С напряжением все гуд. Новенький АКБ. Просто крепления для ручки я срезал, а они внутри были полыми в следствии чего у меня и образовались две дырки с размером чуть меньше десяти копеек.
Последний раз редактировалось pitsol; 21.09.2012 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2012, 11:27   #12
shkrek
Аватар для shkrek
Если попытаться зажать резьбовым соединением с прокладкой? Шляпку болта сточить, хитро, и вставить в отверстие. Болты из пластмассы.
Старый 21.09.2012, 13:24   #13
у меня на двухстороннем
колба держалось два года...
моментом не лепил,но ему те перепады точно до.опы
как-то в начале 90-х была ява,
акум накрылся.... внутреннее замыкание...
на новый денех не было...:
в днище акума сделал отверстия диам -8мм,в каждой банке
напором воды промыл банки...
начал их заклеивать ,встала та же проблема
много чё перепробовал (эпоксидка отваливалась)...
в итоге закапал каким-то пластиком,как воском со свечи..
акум прожил пол года,пока яву не спи.ли
Старый 21.09.2012, 13:54   #14
pitsol
Аватар для pitsol
В инструкции по применению, точно сказана что можно и АКБ заклеивать?
значит и свою пластину посажу на 3М, после заделки дыр конечно же.
Добавлено через 17 минут
Почему нельзя паяльником? Куски того же материала остались. Если их нарезать по диаметру, вставить в дыру и пройтись паяльником. Верхняя масса по идеи должна расплавиться до однородной. Можно попробовать и армированную сеточку с латуни впаять?
Последний раз редактировалось pitsol; 21.09.2012 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2012, 18:18   #15
Kondor
Аватар для Kondor
Паяльник не прогреет пластик глубоко, дабы он смешался меж собой однородно и застыл. Проверенно. Потом, когда начнеш заряжать акум, вследствии внутренних "булькающих" процессов возрастает давление внутри АКБ и отстреливает пайку паяльником, как самое слабое место на корпусе.
И как вариант:
Продается в автомагазинах ABBRO или Момент двухкомпонентный пластелин "холодная сварка".
Он там пишут бензо-масло стиойкий и температуры держит хорошо. Попробуй.
Только сначала зачисть и обезжирь все, а потом одним махом залепи дыры и прилепи пластину.
Последний раз редактировалось Kondor; 21.09.2012 в 18:27.
Старый 22.09.2012, 16:54   #16
pitsol
Аватар для pitsol
По умолчанию Re: нужно заделать корпус АКБ
И все таки в процессе заделки дыр я решил воспользоваться паяльником.
Получилось или нет время покажет. Результат работы на фотках.
ID:	22102   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.09.2012, 16:57   #17
pitsol
Аватар для pitsol
ID:	22109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22111   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pitsol; 22.09.2012 в 17:26.
Старый 23.09.2012, 09:11   #18
Mixagolf1
Аватар для Mixagolf1
А сверху пластину из влагостойкой фанеры на полиуретановый герметик приклей, а к ней предохранитель прикрути. Навечно будет.
Старый 29.09.2012, 16:22   #19
pitsol
Аватар для pitsol
Катаюсь уже неделю после запайки, полёт нормальный. Учитывая две прослушки на зарядно-пусковом устройстве при 13,8 вольт, каждая из них 2-3 часа беспрерывной работы.
Старый 29.09.2012, 18:32   #20
радио
Аватар для радио
я бы пробовал термоклей силиконовый в твердых палочках, его делают под пистолет или строительный силиконовый герметик ABRO (клейкий герметик на основе уксусной кислоты)
Нужно опознать ****** Alpine Вова 1990 Белый шум 21 24.05.2013 11:09
Разъём SPIDIF, нужно впаять Маэстро из Одессы Бюджетный автозвук и песочница. 19 24.07.2012 10:00
нужно давление sinyagaev Практика в SPL 133 21.12.2011 11:49
Нужно хромирование Alexx Куплю 0 07.05.2010 22:43
Нужно что бы ГРОМКО играло Роман MONDEO Практика по SQ 35 11.01.2010 08:17
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +2.
