Старый 02.08.2012, 21:47   #1
Busy
Аватар для Busy
По умолчанию Пассивный предварительный фильтр.
не помню я ,что бы была техника рассчёта,и вообщее...
в чём проблема?
Уровень сигнала ГУ -высокий достаточно
Размеры и стоимость компонентов относительно фильтра на входе усилителя-несоозмеримы.
Кто то имеет какой опыт по постройке\настройке.
интересует в системе "пассив" подрезать мидбас снизу в первую очередь,конечно-но и в общем -тема
Busy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 06:30   #2
По умолчанию Re: Пассивный предварительный фильтр.
Фильтр на входе усилителя ничем не отличается от других фильтров, за исключением сопротивления нагрузки и уровня входного напряжения. Все общие формулы работают как положено.
Почитайте самую простую теорию.
Старый 03.08.2012, 07:02   #3
Halin
Аватар для Halin
Так что вычисляй входное сопротивление усилителя и вперед.
А так - такие фильтра делают и продают... попробуй, например погуглить - Harrison Labs F-Mod FMOD
Старый 03.08.2012, 09:09   #4
Busy
Аватар для Busy
да я не сомневаюсь ,что посчитать можно и купить... -только ,сколько "копий сломано" с пассивными фильтрами после усилителя,пассивные пред.-не помню что бы обсуждали ,хвалили\ругали...-обсуждали сколько нибудь серьёзно.
Допустим -здесь на форуме,кто то.. когда то...?
А ведь преимуществ -много..-недостатки-какие?..меня интересует практический опыт,хотя можно и "поговорить"
Старый 03.08.2012, 09:52   #5
Busy, недостатки:
1) необходимо знать точное значение входного сопротивление усилителя
2) очень малые токи протекают в фильтре
Исходя из того что на входе очень-очень малые токи, (как следствие второго):
2.1) требуется очень высокая точность используемых элементов (малейшее отклонение в величине ведет к "улету" всего фильтра в заоблачную даль.
2.2) параметры элементов не должны плавать при изменении параметров окружающей среды.
Одним словом, пассивный фильтр на входе - это очень и очень высокоточная наука. Тут могие не могут справится с пассивными фильтрами на выходе, где большие токи и уже не требуется большой точности и точности "плюс-минус лапоть" хватает вполне.
Одним словом, пассивный фильтр 2 и высших порядков на входе - это уже супер высший пилотаж.
Скрытый текст
Да и нужен ли такой супер пилотаж, когда можно решить задачу с темже результатом, но с меньшими усилиями используя пассивный фильтр на выходе
Старый 03.08.2012, 10:33   #6
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Ничего подобного
Старый 03.08.2012, 11:40   #7
Arrt
Аватар для Arrt
Сообщение от Busy Посмотреть сообщение
Для пассивного фильтра, кроме конденсаторов, используются катушки индуктивности. В грубом приближении посчитайте фильтр 2-го порядка для нагрузки 20 кОм, и попробуйте сделать для него катушку индуктивности.
И ещё один недостаток - хороший пассивный фильтр на выходе усилителя помогает этому самому усилителю справляться (контролировать) с динамиками.
Старый 03.08.2012, 14:38   #8
Halin
Аватар для Halin
И все таки для пассивных фильтров перед входом усилителя применяют именно RC фильтра, а фНЧ делают подстраиваемые, чтобы не заморачиваться перепайкой элементов для точной подгонки стыковки частот среза.... для упрощения схемы во вторых порядках фильтров перестраиваемым делают только первое звено.
Старый 04.08.2012, 08:26   #9
Вы хотели сказать - не помогает усилителю контролировать динамик ?
Старый 19.08.2012, 13:17   #10
радио
Аватар для радио
всё верно, самым дешовым бывает только активный кроссовер на микрухе LM324, но у него НЧ срез 300герц, ВЧ-3000герц, СЧ- 300-3000герц
(прочее) фильтр питания Alpine d2max Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 09.10.2013 08:51
Предварительный календарь 2013. Директор Луны EMMA 17 19.07.2013 13:30
(2 канальный) Предварительный Rainbow KV 2V8 300гр mishanj1 Усилители 0 04.06.2013 14:05
(СЧ) Dragster DMD-100 + полосовой фильтр Sasha_Dragster Акустика 3 21.06.2011 09:16
(не указано) Предварительный усилитель RAMM Colt Усилители 18 07.01.2011 21:31
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +2.
