Старый 22.06.2010, 00:34   #1
FriZZ
Аватар для FriZZ
Вы сказали Спасибо: 60
Question Помогите, проблема с инсталяцией (я так думаю)
Привет всем.
Только что закончил шумить, тянуть провода и ставить новый мафон в машине.
Когда все закончил и включил магнитолу, то вылезла одна проблемка не большая: когда нажимаешь на магнитоле кнопку "след. трек" или "назад"..или вообще выполняешь любое действие со звуком в настройках, сабвуфер издает не тихий короткий "бум" + слышен фон с динамиков.
Тоже самое происходит, когда уменьшаешь громкость до нуля. тоесть от 50 до 1 (ед. громкости) все ок, а с 1 на 0 = не приятный бум с сабвуфера и фон.
Раньше такого не было...все компоненты системы остались не изменными, кроме мафона и проводов.
Думаю, что проблема в инсталяции ( с проводами что-то не так, что ли...)
Силу рядом с линейками и акустическими проводами вроде не тянул.
Помогите решить проблему.
Всем спасибо за советы....
FriZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 07:53   #2
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
первое, что лезет в голову :
- проверить контакты минусовых проводов (всех, как силовых, так и акустич.)
- если ГУ в системе новое, то может быть, что гадит именно ГУ
Старый 22.06.2010, 08:23   #3
FriZZ
Аватар для FriZZ
блин, обидно...только закончил салон собирать - опять разбирать надо =(
ГУ врядли гадит..я не думаю. скорее всего гдето напортачил толи с клемами, толи где то линейки возле штатніх прводов лежат.
кстати, где то читал, что еще могут фонить котушки индуктивности в кроссоверах, если установить не там, где надо. У меня они в ящике под усилителем стоят..
Старый 22.06.2010, 08:42   #4
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Сообщение от FriZZ Посмотреть сообщение
а мне кажется что тут виновник. Есть гу которые при переключении треков (ну и громкости 0) включаю mute на линейные выходы. А усилитель считает что пропал сигнал и отключается
Старый 22.06.2010, 08:45   #5
kolll
Аватар для kolll
катушки могут, но тогда откуда щелчки в сабе??? или у вас и на саб паскрос стоит??
Еще, как вариант и проверить легко(сравнительно) есть физический контакт концовиков(РЦА) межблоков со стороны ГУ, тоесть сзади ГУ, там где особо ничего не видно. Попробуйте изолировать каждый РЦА, выходящий с ГУ(да той же изолентой)
Старый 22.06.2010, 09:33   #6
FriZZ
Аватар для FriZZ
Question
проверил. просто вынял все каналы, оставил только один. эффеки тот же - щелчки при переключении треков
эмм...а как с этим бороться?
Старый 22.06.2010, 10:20   #7
evrik
Аватар для evrik
на днях похожая ситуация случилась с моим давним приятелем.
в общем чтобы долго не стучать оказалась виновницей голова.
в ихнем случае это был пионер 88, есть у пионера такая особенность как пред защищающий линейные выходы, горит он когда касаешся центральной жилкой линейного выхода на корпус и начинается свист, наводки, щелчки, ......
evrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 11:07   #8
FriZZ
Аватар для FriZZ
Сообщение от evrik Посмотреть сообщение
хмм..а вот это больше на правду похоже...на мой случай) Правда мафон у меня новый и подключал я его без питания в сети.
В данный момент перекладываю линейки подальше от заводских проводов...если не поможет - повезу в сервис центр, по гарантии.
Спасибо.
Старый 22.06.2010, 12:47   #9
возьми любой б.у. магнитофон, например, у соседа и подключи его вместо своего, сразу все станет ясно, так как я думаю, что путь прокаладки провода в данном случае ни при чем, это ГУ так пакостно себя ведет ( 99%)
Старый 22.06.2010, 18:23   #10
А что за ГУ?
Кабеля, думаю у многих вопросы отпадут) Pashavoydyuk Приемная комиссия 133 15.05.2012 18:00
Проблема с E.O.S. AE-100T, помогите с ремонтом. MCuk Бюджетный автозвук и песочница. 3 31.01.2012 22:03
Думаю поменять саб, дайте пож. совет .:OZY:. Бюджетный автозвук и песочница. 13 09.05.2011 16:07
Проблема с подключением Ipod+тюльпан+Усилитель (помогите) artvicious Практика по SQ 4 09.04.2011 19:47
Думаю сделать Апгрейд)))))посоветуйте! bora Бюджетный автозвук и песочница. 20 13.07.2010 21:36
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +2.
