Старый 29.05.2012, 07:23   #1
4iki
Аватар для 4iki
По умолчанию Чем отдемпфировать корпус саба?
Чем отдемпфировать корпус саба? чтобы дешего и сердито)
4iki вне форума   Вверх
Старый 29.05.2012, 07:54   #2
По умолчанию Re: Чем отдемпфировать корпус саба?
Сообщение от 4iki Посмотреть сообщение
Не "паранойится" етим вопросом!
Сёма вне форума   Вверх
Старый 29.05.2012, 08:08   #3
Славикус
Аватар для Славикус
И вообще "не паранойиться", по любым вопросам
Славикус вне форума   Вверх
Старый 29.05.2012, 08:26   #4
Цытирую - "дешего и сердито".
...если и заморачиватся, то делать ето как минимум правильно, в противном случае - трата времени!,...когда стоит вопрос вырвать зуб то наверно оптимально сходить и вырвать его как надо а не придумывать всякого рода методы с ниточками
Старый 29.05.2012, 08:28   #5
4iki
Аватар для 4iki
"дешего и сердито" - имелось введу не в 100уе! приветсвуется здравый рассудок
Старый 29.05.2012, 08:33   #6
Mits
Аватар для Mits
Передняя стенка - у вас ,должна быть не менее 40мм - и это ЗЯ?
Добавлено через 4 минуты
габариты - 65л
это не габариты, а объем. А необходимо обращать внимание на размеры стенок-т.к. очень важно чтобы стенки -"не вибрировали"- если уж и мало толщины на размер стенки-нужно установить ребра жесткости- они датут больший эффект ,чем покрытие каким-либо "вибропластом"
Последний раз редактировалось Mits; 29.05.2012 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
Mits вне форума   Вверх
Старый 29.05.2012, 08:51   #7
Вибру потолще и катаешь до достижения требуемого для тебя результата!
Сообщение от миц Посмотреть сообщение
ето прописная истина?, можно поподробней!
Последний раз редактировалось Сёма; 29.05.2012 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2012, 08:02   #8
Mits
Аватар для Mits
А толщина стенок -какая? Материал и габариты?
Старый 29.05.2012, 08:10   #9
4iki
Аватар для 4iki
толщина - 20 мм, материал - советское ДСП (шкаф =)), а габариты - 65л, трапеция
Добавлено через 52 секунды
а как же все эти стоячие волны? =) и тд и тп...
Последний раз редактировалось 4iki; 29.05.2012 в 08:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2012, 11:20   #10
Exclamation Re: Чем отдемпфировать корпус саба?
ни чем.
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 30.05.2012, 14:08   #11
Mits
Аватар для Mits
Вот пример -может не совсем корректный(из другой ветки), но "...Дядьку, дивись, в мене ящик під 10" міцніший ніж в тебе під СПЛ!
Передню стінку зроби в 3 слоя. Бо віддача від головки менша буде.
Старый 30.05.2012, 19:42   #12
К примеру, чисто теоритически, берем банальный вибропласт М2.(Даже хз чем демпфировать ) На 65-ти литровый коробас пару листов думаю нада. Итог - в урну 160 рубасов Лучше пропить, чесслово
Дешевле и сердитей переделать короб из нормального материала, с распорками и т.д. Из МДФ, на 60+- литров, с распилом - гривен 300-400. Или нада в соточку уложиться?
Старый 30.05.2012, 20:15   #13
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
как один из вариантов можно в 3-4 слоя полиэфиркой залить......
а вообще тема ниочём....
GZ-JBL Team вне форума   Вверх
Старый 30.05.2012, 20:16   #14
4iki
Аватар для 4iki
делал все сам! а тут советуете платить за чтото нереальное)))
Старый 30.05.2012, 20:47   #15
1 метр распила стоит в среднем 1,5- 2 грн. На коробку в среднем 10 метров распила. 15-20 грн за ЧУЖУЮ работу. В итоге получаем качественный материал, отличный РОВНЫЙ\ПРЯМОЙ рез, ПРЯМЫЕ углы, отличное сопряжение сторон, минимальный расход жидких гвоздей, саморезов. А дальше сверлите и скручиваете САМИ.
Канешна можно сЭкономить 20 грн на распиле материала, и 200-300 грн на мдф, купить пива и пилять кусок фанеры\дсп\мдф\дахотьшкаф вручную, лобзиком.В итоге получаем то, что вытекает в заголовок темы. Потом тратим деньги на эпоксидку, вибропласт, арматуру, стяжки, время в интернете на создание этого поста, потом снова переделываем. Также учитываем транспортные затраты магазин-место где собираем\переделывем коробас.
Каждый людит то что любит (с)
прочее Корпус для саба Hetchserg Куплю 13 13.05.2013 14:50
(прочее) толковый корпус саба (ЗЯ) Санчес Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 20.08.2011 14:11
(прочее) Мега корпус для саба 12!! Vibe 10 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 29.03.2011 17:43
(15") Корпус для саба VIKTORRR Сабвуферы 3 14.03.2011 21:22
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +2.
