Старый 03.05.2012, 23:09   #1
west
Аватар для west
По умолчанию Щелчок при заводке,голова -штатка с выпаяными rca
Кто может подсказать как избавиться от щелчка в динамиках при заводке двигателя? Я так понимаю, что стартер "просаживает" питание магнитолы больше, чем усилителя, и она отключается на долю секунды, в это время в динамиках раздается оглушительный щелчок. Попытка соединить ACC и + ни к чему не привела...
west вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 23:18   #2
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Щелчок при заводке
выключать майфун, когда заводишь ))
распиши свою системму....
ГУ
усилители
как подключено
Старый 03.05.2012, 23:43   #3
west
Аватар для west
Так пока так и спасаюсь)))
ГУ Фуджитсу (штатное ГУ Камри 40) с выпаянными линейками
усь Кикс КАР 47
плюс через колбу протянут по правому борту, межблоки по левому.
минус протянут к аккумулятору.
Старый 04.05.2012, 06:18   #4
Lukasarts
йасна....
попробуй запитать ГУ от той же точки что и усилитель )
у тебя по линейке идет масса....
Старый 04.05.2012, 07:13   #5
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от west Посмотреть сообщение
Просто правильно подключить магнитолу!!!
Нужно найти провод на котором при включенном зажигании висит "+12"Вольт, а в режиме маслсания стартером "0"Вольт. И к нему подрубить АСС Г.У.
И не мудрить с массами, а то сейчас насоветуют косички наплести, левое задней колесо подпустить..............
Старый 04.05.2012, 07:20   #6
усь Кикс КАР 47
Щелчок, дает ГУ
2 варианта:
1 - паять схему задержки включения ремоута
2 - разрывать ремоут при включении стартера
делается обычным реле. Разрезаешь провод ремоута идущий на усилитель кидаешь оба конца на НЗ (нормально замкнутые) контакты реле, один провод обмотки реле кидаешь на массу другой тянешь к замку зажигания и подключаешь к проводу стартера (у тебя их там будет 2 один серый другой синий. Один из них тонкий по моему серый к нему и подмотайся)
И кстати проверь если установлен автозапуск то скорее всего на замке зажигания провода "зажигания" (там их тоже два желтый и розовый по моему) смотаны в кучу. При включении стартера для защиты от просадки напряжения на одном из них на секунду исчезает плюс
это заводская защита устройств салона (магнитола, климат....) Если так, то развяжи их диодами
.....Я смотрю, ты из Днепра. Не разберешься, подъедь сделаю
Последний раз редактировалось alck; 04.05.2012 в 07:34.
Старый 04.05.2012, 07:41   #7
west
Аватар для west
Магнитола подключена заводом-изготовителем, т.е. через заводскую фишку
Щелчок, дает ГУ
2 варианта:
Спасибо. Попробую самостоятельно.
Последний раз редактировалось west; 04.05.2012 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2012, 07:43   #8
Удачи
Старый 04.05.2012, 08:51   #9
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Щелчок происходит из-за переходных процессов в гу при вкл и выкл головы при старте.усилитель в этот момент не выключается.Необходимо сделать таким обрзом чтобы гу не выключалось.Вариантов несколько все описывать нет смысла т.к. подойдёт только один.
Старый 04.05.2012, 21:53   #10
west
Аватар для west
Облом однако... При заводке щелчок ушел, а при выключении стартера остался... Нужно че то с ремоутом от АСС химичить?
Старый 04.05.2012, 21:59   #11
А кто тебе линейки выпаивал?
Что сделал?
Старый 04.05.2012, 22:02   #12
prizrak
Аватар для prizrak
Взять реле к "нормально замкнутым" NC контактам подключить ремоут, а управление этим реле-сигнал стартера, вот и вся химия.
Старый 04.05.2012, 22:03   #13
Lukasarts
А при таком варианте
Двигатель запущен....
Включаем ГУ и из сч и вч доносится звук, как будто ЦЦЦЦЫК. он не сильно громкий, как будто плеткой стегнули...
Иногда доносится из саба "ВТЯГИВАЮЩИЙ" звук... как будто бы саб что-то всасал в себя....
причем на 2 машинах одно и то же ......
На одной питание взято с с одной и той же точки питания усилителей...
на второй машинке со штатки )
Старый 04.05.2012, 22:13   #14
prizrak
Аватар для prizrak
Усилки отстой, нормальный усилитель при подачи управляющего сигнала на включения (ремут), запускается с "задержкой" которая нужна для устаканиванния переходных процессов в усилители.
Старый 04.05.2012, 22:36   #15
Lukasarts
Потусторонние - потише, потише!!!!!
RAINBOW KRAFTWERK
GROUND ZERO GZUA 2225SQ
Mosconi GLADEN ONE 240.2
С усиками все в полном поряде )))
причем из двух инсталов одинаковые только ПРОЦЫ и ГУ ))))
так что .. тут думаю один камень предкновения и как всегда на зло "ИЗ ДВУХ"
Старый 04.05.2012, 22:43   #16
prizrak
Аватар для prizrak
RAINBOW KRAFTWERK
Ну и каким боком мне, название ваших усилков?
Я просто подсказал как должно быть в нормальных усилителях, нет задержки щелчков не избежать. И это суровый реалий реальной жизни, не потусторонней!
Старый 04.05.2012, 22:48   #17
Lukasarts
Уважаемый! я не желаю спорить - но она там ЕСТЬ ........ есть и во всех ТРЕХ усях )))
Старый 04.05.2012, 23:02   #18
prizrak
Аватар для prizrak
Так как не можете доказать обратное! Конкретно то что усилку не нужна задержка, какой конкретно усилитель неважно.
Значить уже легче, искать причину.
Но раз вы не желаете меня слушать, то и мне как-то ваши ребусы не охота разгадывать, хотя кое какие догадки есть где ещё может быть собака зарыта.
Последний раз редактировалось prizrak; 04.05.2012 в 23:09.
Старый 05.05.2012, 08:13   #19
Lukasarts
да как же не желаю - желаю )
перерыл уже все что можно....
Старый 06.05.2012, 09:18   #20
prizrak
Аватар для prizrak
Через какой промежуток времени после включении магнитолы происходит ЦЦЦЦЫК?
Есть домыслы что проц (я так понял он у вас внешний) так вот когда он включает внутри себя эл.ключики который подрубают через тюльпаны линейке идущий на усилитель, он усилитель какогото уже включен.
(штатный) Штатка для KIA (7", USB/GPS/Bt и пр.) Каток Автомагнитолы и автомультимедия 1 21.10.2013 11:39
Help, щелчок в СЧ/ВЧ при отключении уся bezborodov Бюджетный автозвук и песочница. 5 22.05.2012 10:15
Голова для Mercedes Krek Бюджетный автозвук и песочница. 5 10.01.2012 18:00
Голова RS BL-728 antiradar Белый шум 8 01.08.2011 14:59
Голова. Бюджет 400 у.е. Пасечник Практика по SQ 15 29.12.2007 17:36
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +2.
