Старый 22.04.2012, 20:24   #1
by blik
Аватар для by blik
По умолчанию подсоветуйте усилитель на вч
Здравствуйте. прошу помощи в выборе уся на вч . ухожу в активную поканалку на длс нобелиум 6.2 , голова кенвуд8044 (недопроц вч не режет). б.у. не брезгую . бюджет не резиновый на вч(до 200 +-). пусть усь соответствует пищам .
и еще есть ипа 800.2 то ли на мид оставить то ли на саб, колебаюсь..
предложите пожалуйста варианты
by blik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 08:34   #2
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Re: подсоветуйте усилитель на вч
Задача основная какова?
-наличие кроссовера активного для твиттера?
-максимальная возможность сохранения информации в процессе усиления
Кроссовер для твиттера элементарно строится на пассивных элементах.Особенно если первый порядок,что равно...всего лишь включенному в разрыв одного из проводов,идущих на твиттер-конденсатора соответствующего номинала.А перебором этого номинала регулируем частоту среза.
"Сохранение информации усилителем в процессе усиления"-вопрос более сложный и проблемно решаемый.Здесь уже либо бюджеты соответствующего уровня,либо вмешательство в схемотехнику.Дело вкуса.однако...
Старый 23.04.2012, 15:16   #3
by blik
Аватар для by blik
спасибо! задача номер2
пас кросс есть родной (надо ли лучше ? если пас.)
я просто вчера послушал свою магнитолу с домашними колонками( HECO или HEKO 400в закупке) и мне плохо стало у меня КАША и верха нет ,вот и надумал причесать то че есть . в общем усь на вч все равно надо ,а там буду пробовать по всякому .хоть из чего выбирать приблизительно?
хотел без вскрытий. я там 0.
Старый 24.04.2012, 09:10   #4
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
На ВЧ я бы посоветовал EOS Credo 100АВ, сейчас можно новый найти его новый в пределах 200 уе, как и хотелось
Старый 24.04.2012, 09:40   #5
Сообщение от by blik Посмотреть сообщение
Родной крос. лучше продать, на ВЧ сделать индивидуальную порезку!
...в качестве усилителя рекомендовал бы Nano 402 с установкой в передней части салона автомобиля - ИМХО!
Старый 24.04.2012, 20:56   #6
by blik
Аватар для by blik
Благодарю всех за помощь
забыл написать, есть у меня еще длс са41 швед черный.был в поканалке с мс6а, но на миды 50 ватт нехватало. оставить его на миды мостом? мощи будет предостаточно , а остальное гуд для мида нобел.6?
Старый 24.04.2012, 23:03   #7
stvime
Аватар для stvime
я бы на миды не ставил мостом 4х канальник , тк мощи то будет поболе, но контроля динамиков не будет, будет телепаться как в трусах...
Старый 25.04.2012, 09:05   #8
muztank
Аватар для muztank
У усилителя не только показатель мощности важен,но и умение играть,а именно-способность не терять информацию в процессе усиления..
И вот здесь,Нобеллиум и серия классик усилителя-явный мезальянс...
Старый 25.04.2012, 09:51   #9
Информация - она такая штука.....она начинает главным образом теряться еще на стадии оцифровки аналогового сигнала, а все остальное - это уже в меньшей степени (при условии прямых рук и светлой головы)
Старый 26.04.2012, 08:55   #10
muztank
Аватар для muztank
Блажен,то кто верует...
Теряется,если уж на то пошло-еще и в момент записи...
А на деле,два разноуровневых усилителя настолько по-разному теряют информацию,что один из них слушать хочется.а второй-вызывает эмоции от недоумения до раздражения...
Старый 27.04.2012, 00:33   #11
by blik
Аватар для by blik
намеки понялспс.
сегодня на скорую руку подключил (для ориентира)кикс qs2.95 через родные кроссы.. говно... без усила тише но красивее намного .верх кричит и сливается ,( а низа нет и болтается диф ( я правильно понял это отсутствие контроля?) ) чем дальше в лес -тем больше дров
Старый 27.04.2012, 09:30   #12
muztank
Аватар для muztank
По крайней мере-ты слышишь палитурность звучания.
Действительно без посредственных усилителей и посредственной же проводки на них...просто от головного...на уровнях громкости ниже среднего,звучит намного более информативно...Эшелонирование,послезвучия и т.п. Все это в больше степени относится к СЧ/ВЧ.На низах контроля действительно НЕТ...Именно болтается диффузор.
С усилителем нижнего звена можно немного поправить этот самый "контроль диффузора" на низах,но при этом напрочь убить палитурность подачи CЧ/ВЧ.Т.е.-информативность и как следствие-звук тусклый и невыразительный ,без облака сферически расширяющихся послезвучий.Просто бедный и малореалистичный.Нет впечатления,что исполнитель находится перед тобой вживую...
Старый 28.04.2012, 08:37   #13
haltz
Аватар для haltz
Были из названых усей отслушаны EOS 100, 150, а также DLS CA 40 старенький. Из них трех ВЧ более менее неплохо сможет подать 100АВ, и то при условии нормальных линеек (межблоков). 150 можно на середину или в лучшем случае на самый легкий мид(явно не нобелиум). DLS classic и аккустика нобелиум - не пара. Все ИМХО. Удачи в выборе и доверии своим ушам, а не чужим буквам на форуме.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +2.
