Здравствуйте все. пришел к Вам просить помощи...
Имею в наличии сабвуфер Sony Xplod XS-GTX120LT в стандартном корпусе "труба", корпус для меня оказался не практичным) в силу конструктивных особенностей саба и багажника авто, занимает нууу ооочень много места, почитал форумы, и задумался над тем что, а не заменить ли корпус для динамика... так вот, знающие и понимающие в этом люди, будьте добры, подскажите, можно ли поменять корпус для этого динамика, на квардрытный, прямоугольный, ромбовый или еще какой и если это возможно, подскажите какой для него будет нужен объем ящика. За ранее всем огромное спасибо за внимание. и... не пинайте сильно
Если в звуке все устаивает- посчитайте объем ящика существующего , и с учетом особенностей вашего багажного отсека и вашего желания форма может быть несколько вариантов: "трапеция"-задняя стенка под угол заднего сиденья, "стэлс"- этот вариант самый эргономичный -но и дорогой, просто кубик-посчитайте объем и наружный размер- прикиньте, как он будет у вас в багажнике.Какой автомобиль?
другими словами не знаю как объяснить.интересно узнать как изменится звук если немного допустим умеьшить объем ящика. подскажите где почитать про форму стелс и какую вообще лучше использовать форму для этого динамика. в идеале хотелось бы вот такой формы саб (вид с торца) ![]() автомобиль вот такой:
можно и такой короб, но нужно:
1) пощитать обьем нынешнего короба 2) знать размер и обем фазика( можно жестоко просто вырезать тот который есть ...) померять размеры такого короба как вам надо, смастерить и усе |
Наверно лучше найти все характеристики динамика и рассчитать по программе(есть спецы или любители)-заодно сравните объем короба от производителя.Когда будет определен правильный объем- тогда и по форме определитесь. А по "стелсу"- поищите и на форуме и в инете -есть фотоотчеты по изготовлению "стелсов"- -(работа связана с эпоксидной смолой)- делают на продажу тоже (на теме -услуги )..
......звук хотелось бы более четки басс,....... а что за миды стоят ? Какой фронт? Добавлено через 25 минут Последний раз редактировалось Mits; 18.04.2012 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение |
сейчас короб пятиугольная труба, ширину одной стороны помножил на пять и умножил на длину трубы, получилось 63.75 л. не знаю как правильно она зовется=)
один человек мне сказал: делал под такой 60 литров,настройку 38 - разница большая,клиент довольный.То что мало места чтобы занимал тогда делай закрытый ящик.
на данный момент все обстоит вот так: ![]() ![]() ![]() ![]() Технические характеристики Тип Пассивный Вид Корпусной Размеры динамика 30 см (12 дюймов) Максимальная мощность, Вт 1100 Номинальная мощность, Вт 300 Частота минимальная, Гц 30 Частота максимальная, Гц 500 Уровень выходного звукового давления 86 +-2 дБ (1Вт, 1м)*2 Уровень выходного звукового давления в автомобиле 96дБ (1Вт, на сиденье водителя)*3 Сопротивление, Ом 4 Встроенный усилитель нет Материал АС Пятигранный монолитный конус из полипропилена обеспечивает более мощное и глубокое звучание НЧ Корпус сабвуфера есть Тип корпуса сабвуфера фазоинверторный Особенности Высокая выходная мощность Более низкий уровень искажений, более мощное звучание НЧ Противоударный стабилизатор, резиновая оболочка - Сводит к минимуму искажения звука Позолоченные винтовые клеммы - Для улучшенной электропроводности кабелей Высота, см 36.8 Глубина, см 39.6 Вес, кг 15.5 Сайт производителя http://www.sony.ru Размер упаковки 670 x 430 x 460 мм, вес 18 кг |
| прочее купим Sony RM-X4S Sony RM-X6S и чейнжер SONY под MEX 2100 | Lukasarts | Куплю | 3 | 05.05.2012 21:54 |
| Какое из этих ГУ лучше Sony XAV-W1 или Sony XAV-E70BT ? | Supervitold | Практика по SQ | 1 | 04.12.2011 18:16 |
| Меняю SONY GT414 на Sony GT800D или GT700D с моей доплатой. | smirnoff | Куплю | 2 | 18.04.2009 18:10 |
