Впервые строю звук, для себя, пока подбираю компоненты. Машинко - пассат Б4 универсал.
Голова - клара DRX9255, мидбасы кларити cs-100, твитеры мильки ml280. Хочу строить поканалку, резать буду кроссом - есть клара mcd4070. Есть два уся : EOS E-150AB и Sinfoni Amplitude 90.2. Вопрос номер раз: нет ли в вышеназванных компонентах "слабого звена"? Второй вопрос - какой усь просится на мидбасы, а какой на СЧ+ВЧ? Ну и вопрос намба три - порекомендуйте саб с усем чтоб органично вписался и порадовал звуком. P.S. Слушаем от джаза с классикой до рока и металла. Никакой электронщины и попсы. |
миля 1600 или 165? Играть скорее всего будет на дверь. Разве она лучше кларити? Или кларити не споется с милей? По браксу не нашел цена 500 бачей за пару или за штуку? Может уже утопию взять 6w2 или 5w2 поискать?
Guest
Сообщений: n/a
162 интереснее на верхнем басе 100-150 Гц и на середине, построже и поакадемичнее, но в любом случае проигрывают Херцам в басовитости 60-100гц и менее подходят под электронные и агрессивные стили.
Guest
Сообщений: n/a
Посмотри на сабы Challenger дифузор бумажный, катушка 2.5", только ящик самому нужно сделать.
PRO 10WB 10"(25см) мощность 250Вт (Мах. 500Вт) сабвуфер для установки в закрытом корпусе. Бумажный диффузор армированный шерстяной ниткой с влагозащитной пропиткой. Диаметр звуковой катушки 2.5"(Polyimide). Чувствительность 88дб. Монтажная глубина 135мм. Параметры Тиле-Смолла: Fs - 36.52 h2, Qms - 2.03, Vas - 37.43L, Qes - 0.545, dbspl-88, Re - 3.3W, Qts - 0.4298 PRO 12WB 12" (30см) Мощность 300Вт (Мах. 600Вт), сабвуфер для установки в закрытом корпусе. Бумажный диффузор армированный шерстяной ниткой с влагозащитной пропиткой. Диаметр звуковой катушки 2.5"(Polyimide). Чувствительность 89дб. Монтажная глубина 145мм. Параметры Тиле-Смолла: Fs - 28.84 h2, Qms - 2.7709, Vas - 91.1824L, Qes - 0.5447, dbspl - 89, Re - 3.3W, Qts - 0.4552 усилитель РЕАЛЬНЫЙ КЛАСС АВ!!!! AE - 620Т Limited limited edition 2-канальный, 2x150W (500Wx1) при 4 Ом, 260W x 2 (750W x 1) при 2Ом, LP 40-200Гц, PHASE 0°-180°, Bass boost 0-12dB, сабсоник нерегулируемый(вкл. откл.30 Гц на 12 дБ (-3дБ)). выносной пульт для сабвуфера Комплектуется: сдвоенными мощными (125Вт) комплементарными биополярными трпнзисторами фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы Rubicon (Япония), операционными усилителями JRC5532 или AD712 (США), усилитель класса Hi-End (работает в классе АВ) AE 35T Limited limited edition RMS 95W x2 (320W x1) при 4Ом, 160W x2 (450W x1) при 2Ом, 0,1В-8В. Комплектуються: биполярными транзисторами фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы RUBIKON (Япония), конденсаторами FOR AUDIO Wima (Германия), операционные усилители ОРА 2134 BURR BROUN (США) и AD 712 (США). Входная чувствительность 0,1В-8В. HP 40-160Гц, LP 28-110Гц, BASS BOOST 0-12 dB. Ток покоя 0,63А [вес 3,4 Кг] |
Сообщение от evrik
Баклаєв міряв цей динамік, все що написано вище брехня: По перше дуже важка рухома частина, чутливість 82-83 Дб, має величезний горб на 63 Гц, і щоб згладити його потрібно закритий корпус об"ємом +- 80 літрів. Навіть не думай його брати.... |
Сообщение от anta
Сообщение от anta
Сообщение от anta
Сообщение от anta
Сообщение от anta
Сообщение от anta
Вы сказали Спасибо: 29
Сообщение от evrik
Сообщение от Незнайка на Луне
Сообщение от evrik
по поводу нереальный - бывает у длс например Не реальный, это как??? evrik, объясните плз...вы разбираетесь в електронике??? Или продаете? Под вашим постом нет никакой нагрузки, обычное пустозвонство...где реальные факты??? :datz: НЕТ, В ЕОС СУПЕР-МЕГА-ГИГА-РЕЛЬНЫЙ КЛАСС АВ, остальные работают просто в каком-то новом, не известной науке, классе говно!?Хорошо задам вопрос на засыпку, В КАКОМ КЛАССЕ РАБОТАЕТ ДЛС? |
Вскройте два усилителя которые хотите сравнить, для начала просто и банально замерьте токи покоя каскадов - получите ответы на все классовые вопросы, реальные и нереальные
| Вопросы "середины" - самые сложные вопросы в мире! :) (с) Мастер и Маргарита | romzas | Теория и точка зрения по SQ | 11 | 10.10.2012 08:04 |
| Ідеальна для звуку машина | Рост ® | Белый шум | 18 | 26.02.2012 15:46 |
| Вопрос к Судьям по звуку и вообще... | Вячеслав Меркулов | Теория и точка зрения по SQ | 23 | 28.05.2010 18:43 |
| По звуку динов DLS. | 1973cc11 | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 30.01.2010 22:58 |
