Старый 13.03.2012, 14:03   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Киевляне, У кого есть усилок на 500-600Вт
Народ,у кого есть усилок на 500-600Вт подключенный, рабочий? пока свой подключу пройдет много времени .а мне нужно решить вопрос с сабом, как он играет от нормальной мощности.У кого можно подехать подключить послушать саб swr 1023
сделал ФИ а он гудит слегка (((
Старый 13.03.2012, 14:15   #2
yupiter3
Аватар для yupiter3
По умолчанию Re: Киевляне, У кого есть усилок на 500-600Вт
так он и должен слегка гудеть, такова его природа. А попробуй закрыть фазоинвертор и послушай.
Старый 13.03.2012, 14:20   #3
муравей
Аватар для муравей
слегка гудеть,
на попсе норм играет- жена сказала что я больной на голову, а на клубняке гудит неприятно....
у тебя сабот скольки играет ватт??
Старый 13.03.2012, 14:25   #4
yupiter3
Аватар для yupiter3
в усилителе заявлено 200ват, но мне и треть его мощности с головой хватает для Монакора.
А клубняк был в мп3? Ты тестовые диски послушай, бо клубняк гудит - это такой задум у музыки.
Старый 13.03.2012, 14:25   #5
муравей, опять ты со своими Ваттами
Интересно, а как должен играть утюг двух киловаттный, а то у меня он играет ну очень тихо-тихо - совсем не слышно, похоже ему нужно мощности накрутить до 10000Вт чтобы он нормально заиграл
У тебя в машине мида нет совсем, а ты пытаешься из саба выдвать атаку и панч
Последний раз редактировалось Cobox; 13.03.2012 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2012, 14:29   #6
муравей
Аватар для муравей
не так должен гудеть
Добавлено через 21 минуту
я из него пытаюсь выдавить БАС
и пока кто-то не даст мне 2 провода от уся на 500-600Вт буду
Последний раз редактировалось муравей; 13.03.2012 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2012, 14:52   #7
yupiter3
Аватар для yupiter3
ого, глянул на твой саб... с каких соображений ты его выбрал? для чего?
Если хочешь сделать более менее хороший ФИ, то динамик нужно размять, снять реальные параметры ТС. Думаю на паспортные его данные не стоит полагаться. и конкретно обезшумить машину.
бас играют миды, он же фронт. Задача саба - добавить фундаментальности звучанию. Подчеркнуть бас фронта, а не выдавливать его.
Последний раз редактировалось yupiter3; 13.03.2012 в 14:59.
Старый 13.03.2012, 15:00   #8
муравей
Аватар для муравей
саб уже в машинке и по параметрам должо быть все ок,расчитовалось по программам
если интересно вот
35-36Гц, чистых 40 литров, порт 100см.кв.
Старый 13.03.2012, 15:10   #9
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
500-600Ватт RMS при сколько омах 8Ом 4Ом 2Ом или 1Ом!Тут тоже нужно знать но судя у тебя 2 по 2 Ом итого или 4Ом или 1Ом тебе нужноИ не забывай каждий Усилок интересен по своему да к примеру Класс D и АВ!И с опыта скажу шо не вовсех усилках где пишут 500Вт RMS они там есть(И на каком усилителе он у тебя гудит?
Последний раз редактировалось Wagon4ik; 14.03.2012 в 07:53.
Wagon4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 15:11   #10
yupiter3
Аватар для yupiter3
от куда такая уверенность что быть все ок?! может реальный екв. обьем и/или добротность твоего динамика больше чем заявленный, вот тебе и гудеж обеспечен.
Давай еще раз, для чего тебе сабвуфер?
Старый 13.03.2012, 15:40   #11
roma t
Аватар для roma t
муравей, у меня есть!!! приежай в Винницу, спалим твой саб
roma t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 18:47   #12
муравей
Аватар для муравей
сейчас он вообще почти не играет, стоит kicx kap22 и играет в 4Ом, а это третья часть того что ему нужно, играть будет от ИПА 800.2 (АВ),от него будет играть в 1Ом, а саб мне нужен для жесткого баса, кста, ехал сегодне в пробке 1,5 часа- вроде и ен гудит.. может просто после ЗЯ кажется что гудит....
но сути темы это не меняет У КОГО В КИЕВЕ ЕСТЬ УСИЛОК НА 500-600ВТ???
с меня прилагается..
Старый 13.03.2012, 19:06   #13
han
Аватар для han
у мну трудятся 2шт. ДД М1а.....
но я не представляю как это все дело подключить .....
han вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 07:59   #14
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Хотел Спросить разве Ipa 800.2 умеит в 1Ом играть???
Старый 14.03.2012, 08:04   #15
муравей
Аватар для муравей
Сообщение от han Посмотреть сообщение
просто встретится, вытянуть у тебя 2 провода, подключить и может с легка настройки подкрутить...
ну примерно так... как бы нам с тобой встретится??
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Wagon4ik Посмотреть сообщение
та говорят что вроде работает, или у тебя другая информация??????????
Последний раз редактировалось муравей; 14.03.2012 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2012, 08:05   #16
dzuba1987
Аватар для dzuba1987
Вы сказали Спасибо: 16
dzuba1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 08:32   #17
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Сообщение от dzuba1987 Посмотреть сообщение
1Ом ето очень хороший показатель!Моноблоки Клас D,АВ рулят
та говорят что вроде работает, или у тебя другая информация??????????[/QUOTE]
- Класс усилителя: АВ - Максимальная выходная мощность (4 Ом): 2 х 250 Вт - Количество каналов: 2 - х канальный - Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 2 x 200 Вт - Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 2 х 400 Вт - Возможность мостового включения нагрузки: да - Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 1 х 800 Вт - Коэффициент гармонических искажений: < 0,02 % - Отношение сигнал / шум: 115 дБ - Защита от перегрева: да - Защита от перегрузки и короткого замыкания при нагрузке: да - Индикация режима защиты: да - Цвет: серебристый - Габаритные размеры (длина / ширина / высота): 420 х 285 х 65 мм - Частотный диапазон: 10 – 50000 Гц - Входная чувствительность: 0,15 … 12,0 Вольт - Входное сопротивление: 10k Ohms - Стабильная работа при нагрузке (стерео): 2 – 8 Ом - Стабильная работа при нагрузке (мост): 4 – 8 Ом - Рабочее напряжение: 11-15 Вольт - Демпинг-фактор: >500 - Slew Rate: >50 V/mS - Подъём низких частот: до + 18 дБ/окт. с регулируемой частотой подъёма 30 – 100 Гц - Крутизна среза встроенного кроссовера: 12 дБ/окт. - Линейный выход: да - Частота кроссовера (фильтр низких частот / фильтр высоких частот / полный): 50 – 5000 Гц (регулируемая) - Фильтр инфранизких частот (сабсоник): 10 – 100 Гц (регулируемый)
Последний раз редактировалось Wagon4ik; 14.03.2012 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2012, 09:16   #18
муравей
Аватар для муравей
то что ипу пускать в 1ом я уже понял что нельзя, кто-то писал что можно но где читал не помню.
в 4Ом должно работать, вот теперь нужно найти человека чтоб усь был в 4 ом 600вт
Старый 16.03.2012, 09:05   #19
Приезжай сегодня на ВОВ, у меня стоит в машине такой усилитель E.O.S. AE-500.1
Можем к нему подключить.
Старый 16.03.2012, 13:03   #20
муравей
Аватар для муравей
супер, во сколько ты будешь на ВОВ?
У кого есть Датчик для замерв ДБ?? XAH Белый шум 0 09.05.2013 17:49
у кого есть инструкция к Audio System Twister F2-190 Anopheles Бюджетный автозвук и песочница. 3 18.12.2011 17:57
У кого есть возможность померять диаметр провода ПВС corp Практические уроки, технологии и материалы 4 22.05.2011 20:42
А есть ли у кого тракт, corp Практика по SQ 7 29.12.2009 21:01
Ребята у кого есть микросхема на кларион 9255 (ts9246f) hrystuk Практические уроки, технологии и материалы 2 24.06.2009 11:45
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +2.
