Старый 03.10.2011, 14:54   #1
Goodvin
Аватар для Goodvin
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию ремонт усилителя USB 1367
вопрос в следующем - попал мне в руки дешевенький усилок - USB 1367, хрипит маленько, разобрал, а там транзисторы подпаленые, транзисторы - IRF 9530. вот думаю сделать. и вопрос в следующем ремонтировать то я его отремонтирую но может в нём можно что то улучшить? может транзисторы поменять? или ёмкости? вообщем хочу поколупать его, может что из него выйдет?
Последний раз редактировалось sanjk; 03.10.2011 в 16:42.
Goodvin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2011, 18:32   #2
По умолчанию Re: ремонт усилителя USB 1367
без фотографии внутренностей о чем говорить?
Старый 04.10.2011, 09:13   #3
Goodvin
Аватар для Goodvin
воть,
ID:	11269   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Goodvin; 04.10.2011 в 09:36.
Старый 04.10.2011, 11:29   #4
chip2000
Аватар для chip2000
Вы сказали Спасибо: 7
Думаю что овчинка выделки не стоит...
Старый 04.10.2011, 11:41   #5
Goodvin
Аватар для Goodvin
да я понимаю что усь лажовый, но он у меня есть и я его ремонтирую, вот и спросил, может что сразу поменять? однозначно меняю транзисторы, но вопрос, купить такие же или может какие лучше запихать? может ёмкости поменять? или еще что? раньше усилитель стоял в музыкальном аппарате, и качал 2 широкополосника и саб, играло не плохо, потом один динамик стал подхриповать, усилок сняли и он долго лежал пока не попал ко мне в руки. я его сразу разобрал и увидел что плата возле одного транзистора потемнела, вот думаю его поменять, может поможет...
Старый 06.10.2011, 11:55   #6
в аппаратах такого класса наверняка нужно будет заменить все электролиты, а в БП еще и увеличив емкость
во входных цепях - поставить нормальную пленку
мощность у него невысока, качество исполнения - невысокое, так что чуда не жди
Старый 06.10.2011, 12:53   #7
Valera
Аватар для Valera
Можна його використата на перід міграції дикої птиці, наприклад, збити качку або гуску, кинути в скаженого пса або просто дивитись на нього як на картину
Старый 06.10.2011, 13:33   #8
Goodvin
Аватар для Goodvin
мощность можно увеличить?
я вообще чего то не понял, начал прозванивать выходы, получил такую картину:
- плюс четвёртого и второго каналов звонятся с минусом третьего и первого (это по плате тупо лужа припоя) и всё это добро звонится с GND. это так и должно быть? как подключить его мостом?
и еще, на плате написано что транзисторы irf9530 , а по факту стоят 9630, (они 100% менялись) вопрос, какие ставить?
Последний раз редактировалось Goodvin; 06.10.2011 в 13:59.
Старый 07.10.2011, 09:07   #9
1.В таких корпусах большую мощность не получишь.
2.Так и должно быть, схема мостового включения обычно нарисована около клеммной колодки
3.А вот горе-мастеру, который ремонтировал его можно руки по-отрывать : 9530 - до 12А, а 9630 - до 6,5А........ + прижимные пластины поставить таким образом, чтобы транзисторы были накрыты ими полностью
Старый 13.03.2012, 13:24   #10
Goodvin
Аватар для Goodvin
забросил я тогда тот усь, а сейчас наткнулся на него при уборке, заметил что я ошибся: на плате написано IRF 530, а стоят IRF 630, при чем на всех 4х каналах, там просто по парно стоят 9530 и 630, а на плате написано 9530 и 530, 630е надо менять вот думаю какие ставить, опять 630е? или те что написано на плате - 530?
Старый 13.03.2012, 17:14   #11
Samarskyi Sergei
Аватар для Samarskyi Sergei
Отправить сообщение для Samarskyi Sergei с помощью ICQ
Сообщение от Goodvin Посмотреть сообщение
если не будешь как писали ранее сбивать гуся, утку а всё таки будешь использовать по назначению, то электролиты меня однозначно/учти рекомендации по БП/
и плёночные в том числе,их лучше даже промерить перед установкой.
получишь рабочий усилитель не на один год.
Samarskyi Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Нужен ремонт усилителя в Харькове Vladimir17 Услуги 3 15.08.2013 21:08
Подскажите где в Виннице можно сделать ремонт усилителя? dzuba1987 Услуги 5 09.08.2011 09:46
Продам Б/У усь USBlaster USB 1367 Allexx80 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 20.10.2009 11:43
Ремонт усилителя Кенвуд AlexNik Белый шум 1 08.10.2009 14:33
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +2.
