Всем привет! Значит страдаю с ваз 09 и музыкой в ней довольно давно. Слушал много разных вариантов, все классно по своему, но теперь хочу заморочиться и сделать более правильный звук.
Планы: г.у: Pioneer DEH-P88RS-II (поканалка) вч: DLS UP1-C нч: пока еще не знаю , возможно Canton 16см усь для поканалки: audison lrx 4.300 (временно) усь под саб: пока саб не выбрал, усилок подождет саб: ищу два динамика 8 дюймов, или возможно 1 динамик Вопрос следующий, какой обьем можно получить при изготовлении короба под консолью торпеды (борода)?!?!? И какая не дорогая пара 8 дюймовых динамиков зазвучит в этом обьеме? Получится ли исполнение ФИ? Думаю резать так: вч от 4.3 кГц (2 порядок) миды от 80 (3 порядок) или 100Гц (2 порядок) до 3.2кГц (2 порядок) и сабик должен играть как можно ниже и до 100Гц все примерно. Вообщем главный вопрос про обьем все же. Возможно срежу немного бороды (там где пепельница), до мафона и если все же будет не хватать обьема для двух сабов, то могу сделать короб шире, думаю ногам мешать не должен. Хочу естественно все это сделать слитно с торпедой и обтянуть. Один динамик будет смотреть в ноги водителю, второй пассажиру. Не курю, по этому пепельницу однозначно срежу и думаю литров 15 получится выжать. Склоняюсь к бюджетным сабам типа Alphard, в данной ценовой категории, нет равных. Сколько искал инфы в нете не нашел. Приведу приблизительный пример как делали короб на ваз 06, добавлю фото. Не все фото ваз 2109. Просто пример. |
в жигулях не сабы, а сч-динамики
..... и не в ящике, а притулены абы как альфарды - не самое дешевое....... есть еще дешевле ![]() и вот это убивает наповал:
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 04.02.2015 в 07:29. |
1.купить ачх-ометр или микрофон калиброваный (+нормальная звуковуха с прогой)
замерять ачх динамиков исходя из графиков(учитывая Fs вч-звена), подобрать частоты и порядки срезов 2. выкроить наибольший объем, который сможет получиться, а потом в него подбирать саб...... как можно большего формата |
Мариупольчанин, делали в десятке. Около 15л получается. Саб был hertz hx200. Скромненько но со вкусом. Идеальным конечно в этом деле Diamond Audio M3 или CM3 с фазиком 12-15л порвет многие 10" головки.
ПС 15л для двух штук мало. Остановись на 15л и если не найдешь Diamond Audio попробуй найти Boston или Polk Audio MM840 По оформлению вот тут можно посмотреть http://avtobestsound.ru/blog/vaz_2110/2013-05-30-2072. Или так http://www.hi-fi.ru/upload/dc9/dc9cd...971be81da5.jpg но это более глобальные переделки ![]() А какая у тебя торпеда? (низкая/высокая) Может все же стелс в заднее крыло? Или две фришные восьмерки в заднюю полку
Последний раз редактировалось newatech; 04.02.2015 в 19:29. |
Торпеда низкая и хочу именно спереди добиться баса, на сильную давку не претендую. Думаю только зя, потому как обьема нет столько для ФИ. Тогда один саб думаю поставлю. Есть бостон и герц такой, все у меня есть ) Буду экспериментировать ![]() Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось Мариупольчанин; 04.02.2015 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение |
Вы сказали Спасибо: 77
Если в девятке убрать бороду вааще, то можно избавиться от многих проблем с мидами
![]() ...а тулить туда два НЧ навстречу мидам... ![]() как исполните - отпишитесь з.ы. С низкой торпедой лепи трешку... 8" в двери, 4" в торпеду и никакого саба... а то что не куришь - эт правильно... можно стекло не опускать низко и слепить ящеги в двери
Последний раз редактировалось nik_on_off; 04.02.2015 в 21:00. |
| 2109 початок SPL | са4 | Инсталляции SPL | 20 | 15.02.2016 15:09 |
| Полка ВАЗ 2109 | dantistus | Инсталляции начинающих | 20 | 10.07.2014 11:42 |
| (прочее) Стойки Ваз 2109 | Александр093 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 03.08.2013 13:31 |
| прочее Куплю подиумы для ВАЗ 2109 | dinisko | Куплю | 2 | 07.08.2011 11:36 |
| Стойки ВАЗ 2109... | Александр093 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 10 | 08.10.2009 10:10 |
