Старый 19.04.2011, 19:10   #1
B@RON
Аватар для B@RON
Thumbs up Дуті подіуми для Морель Елейт 6 на Опель Омегу А
з великим зусиллям пройшов перший етап модернізації дверей Опель Омеги А (седан)
чесно кажучи, гемарою було досить багато, ще думаю попереду те ж буде не легко, щоб накінець закінчити свою систему!
проблема заключалась в наступному:
купив НЧ Morel Elate 6 Gibrid, думав їх установити на кільця і прямо в дверку але.... прочитавши інфу по даних дінах я зрозумів, що толку з них без об"єму ніякого, відповідно наважився зробити зя(в подальшому можливо і з ФІ) подіуми 10 л!
якщо собі прикинути, то можна зрозуміти що простий подіум не може містити 10 л, потрібно дути на всю дверку (тобто на обшивку дверей). Ви скажете, навіщо на обшивку, якщо елементарно це робиться(оформлюється в самій дверці), відповідь проста - там стоять електросклопідіймачі, дотяжки дверей і т.ін. і все це займає майже весь об"єм дверей!
спочатку думав буду ставити за основу фанеру 10мм, але зрозумів що дана конструкція буде надто важкою і з часом двері просядуть, а це лишнє витрачання грошей на майстрів(
потріно було зробити конструкцію легкою і міцною!
я обрав скловолокно + поліефірна смола (+затверджувач) + фінішна шпакльовка + фанера (тільки на кільця для дінів і ножки наклону кілець)
далі детально з фотозвітом викладу і опишу свою роботу!
1) розібрав свої дверні карти, здер матеріал, котрим вни були обтянуті і взявся наносити скловолокно з поліефіркою
Поліефірка дуже ванюча і досить токсична, відповідно працювати з нею на відкритому повітрі (бажано в сонячний день, вона скоріше сохне), в захисних рукавицях ( спершу я купив прості рукавиці, дешеві, і вся поліефірка потрапила на них), відчуття не з приємних, по-перше відмити її дуже важко і на наступний день шкіра стала дуже суха і лущилась!
накладати скловолокно бажано кусками (тобто порізати його смужками), перший слой скловолокно+поліефірка бажано залишити на деякий час (в мене він склав 30 хв) (поліефірка і скловолокно змінить свій колір з синього(голубого) на коичневий)
тоді накладати решта слоїв
Поліефірку і затверджувач слід розбавляти в наступних пропорціях (як я робив):
3-5 ml затверджувача на 200-250 грам поліефірки. Чим менше затверджувача тим міцніша консрукція але довше сохне.
НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ЗМІШУВАТИ ПОЛІЕФІРКУ З ЗАТВЕРДЖУВАЧЕМ І ЗАЛИШАТИ БІЛЬШЕ НІЖ НА 20 ХВ, ВОНО ЗАСТИГНЕ!
в своїй конструкції я наклав 4 слої скловолокна і дав йому засохнути, от що получилось:
потім я вирізав з фанери 10 мм кільця і зробив ножки з наклонами, їх закріпив спеціальним клеєм для фанери і самонарєзами, дав клею висохнути), конструкція получилась досить міцною:
далі зроив об"єм з пінопласту і закріпив кільця з фанери до карти (самонарєзами, клеєм тим що клеїв фанеру) + в кільця на діни пустив самонарєзи довгі прям в карту дверну! все тримається ідеально:
зняв пінопласт, наклав фінішну шпакльовку на скловолокно, щоб в подальшому використанні не попадали всякі касякі в дін))
пісяля чого повісив дверні карти сушитись=)))
ДАЛІ БУДЕ..... :arrow:
B@RON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 19:19   #2
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
По умолчанию Re: Дуті подіуми для Морель Елейт 6 на Опель Омегу А
Работы еще... труд титанический. Потом вывести поверхность в домашних условиях (в квартире). Желаю успехов.
Старый 21.04.2011, 21:59   #3
B@RON
Аватар для B@RON
спс)) я знав на що йшов=))
Старый 21.04.2011, 22:09   #4
Александр093
Аватар для Александр093
вид из окна классный.
По теме, не сильно ли они выпирают? как по мне не стоило так уж извращаться.
Старый 22.04.2011, 09:18   #5
B@RON
Аватар для B@RON
ДОСИТЬ СИЛЬНО, АЛЕ...
якщо зробити грамотно і дути так як я запланував, тоді це вже буде зовсім інший вигляд!
2 ножки колець на подіуми підняті на 6,5 см, 1 ножка, яка робить наклон подіума піднята на 11 см + по 1 см кольца, получиться конструкція:
2 ножки з кольцами 8,5 см, 1 ножка з кільцями 13 см!
це досить висока конструкція, але...
для даних дінів, якщо зробити нижче ножки:
1) не буде нормального довороту;
2) звук буде грати в ноги;
3) потрібний об"єм не получиться;
і т.д.!
попробуєм, що вийде виложу в фото!
не вийде, буду переробляти=))
Старый 22.04.2011, 13:19   #6
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
привет,дружище!Вижу ты быстро начал....Молоток!... Смотри,что я вычитал.. Вот у тебя получается тоннель под мидом..Он по идее должен идти на расширение(на 1см.углубления - до 2 см. расширения в диаметре),а затем фасочка на 45градусов,перед резким переходом в дверь.. Особенно если ты строишь 2-полоску..,после 1000Гц. горбы вылазят часто... Если 3 полосы - может даже подчеркивать бас.. Но фасочка вроде как обязательна!
(Суха теория,но пышно древо практики!)... Молодец! Пробуй!
Подіуми для ВЧ динаміків(Ланос) + Твітери Alphard - ETP-112T x_omega_x Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 04.02.2013 20:50
Этот Морель - действительно Морель? жан Бюджетный автозвук и песочница. 13 04.03.2012 17:09
Допоможіть достроїти систему в Опель Омегу А B@RON Бюджетный автозвук и песочница. 42 04.05.2011 22:18
Подіуми з доворотом на КПП ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 13 13.02.2011 06:56
Усь в салоне опель астра ж? Vamdim Практика по SQ 14 11.05.2010 20:46
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +2.
