Кто нибудь может по науке обьяснить плюсы и минусы подключения двухканального усилитель на саб с двумя катушками по 4Ом. Усилитель легко вытягивает и подключение на 8Ом. При подключении по каналу на катушку немного пугает то, что каналы в усилителе врядли идентичны по уровню :datz:
Guest
Сообщений: n/a
Я никаких плюсов не замечал. Наоборот более высокое сопротивление саба, улучшает демпинг усилителя, а работа мостом уся повышает скорость нарастания выходного сигнала, а следовательно улучшается скорость и контроль баса, но разумеется при условии мощности достаточно и акустическое оформление саба оптимально!
Вы сказали Спасибо: 49
ПС.Неудачное объяснение работы мостовой схемы ,но выводы те же
Попробовать разные варианты подключения, послушать, сравнить и сделать вывод. В чем проблема-то?
А почему 4? Ведь разница в том, подключена средняя точка к общему проводу или нет. В усилителе обычно выходы маркированы так: 1+ 1- 2+ 2-. Причем 1- и 2+ в большинстве случаев соеденены с общим проводом. В случае моста подключается только 1+ и 2-. В случае по катушке на выход - пользуем еще и 1- и 2+. Но они сидят на общем.
При включенни мостом каждый канал усиливает полный сигнал, только в противофазе.
выходы так соединяют, потому как если усилитель предполагается использовать в мосту, то один из пары каналов на входе инвертируют. Но если нормальный усилитель, то у него будет два независимых источника питания, и связывать между собой каналы можно будет перемычкой, выбирая самому что будет + и -, без инвертирования на входе. (либо 2 раздельных усилителя) |
| Ещё один Lanos)) | DeLuxe | Свои инсталляции SQ | 38 | 01.09.2014 23:24 |
| (ВЧ) Один твитер DLS UR1 | *AleX* | Акустика | 0 | 06.01.2012 14:47 |
| ещё один тестовый..... | JOCKER | Приемная комиссия | 10 | 30.10.2011 14:04 |
| Два саба или один? | zav | Бюджетный автозвук и песочница. | 68 | 23.05.2011 18:46 |
| Еще один Getz | AlienSky | Бюджетный автозвук и песочница. | 10 | 14.12.2007 20:22 |
