Старый 06.10.2011, 20:42   #1
b_andriy
Аватар для b_andriy
По умолчанию Писк в колонках (межблоки нипричем)
Сегодня делал замену проводов питания и заменил кабеля на фронт, сила 35мм от акума, минус от кузова (так и было), к концам припаял клеммы, поставил усь, и при включении появляеться писк (даже не писк а шота типа шум) в колонках, негромкий но писк, типа наводок но на одной частоте.
Ето всьо при заглушеной машыне и при заведенной одинаково, межблоки отключены
Последний раз редактировалось b_andriy; 06.10.2011 в 21:05.
b_andriy вне форума   Вверх
Старый 06.10.2011, 22:24   #2
По умолчанию Re: Писк в колонках (межблоки нипричем)
Поменяй трассу проводов питания.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 06.10.2011, 22:28   #3
b_andriy
Аватар для b_andriy
Некачественный контакт?
Старый 06.10.2011, 22:48   #4
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
если ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! если через реле включается РЕМОУТ или ................ короче реле у тебя ШУМИТ - тупо контакты ) . попробуй выкинуть реле из цепи включения усилителя.... Т.е. замкни его на " ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕНННЫЙ" будет тебе счастье..плавали уже ) только у меня активный самодельный КРОС был запитан с ремоута
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 06.10.2011, 22:52   #5
Це вони від радості пищать.
Згадуй, що ще по ходу поміняв. Крім силових кабелів.
Наводки ловить при заведеному двигуні? Якщо ловить - десь петля утворилась, або корпус підсилювача сів на землю, а є підсилювачі, які не можна так кріпити.
Якщо не ловить, то шум пов'язаний з роботою самого підсилювача. Може чомусь операційник який підзбудився...
Підключення акустичних перевір уважно, може щось не туди прикрутив... І взагалі, просто візьми якийсь динамік, всю акустику від підсилювача повідключай, а тільки його включи і послухай, що сам підсилювач скаже.
Добавлено через 4 минуты
Це як?
Последний раз редактировалось Рост ®; 06.10.2011 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 06.10.2011, 23:58   #6
Lukasarts
Це як?
а вот так, как у меня
Самодельный кросовер ..... питание + и - без РЕМОУТА.... ( скоро буду разделять)
+ взял с ремоута ( через реле ) .. в тракт попер шум )Контакты реле шумят )
Старый 07.10.2011, 00:06   #7
Контакты реле шумят
Контакти не шумлять. В твоєму випадку треба шукати іншу причину. Це по-перше.
По-друге, топікстартер нічого не згадував про те, що підсилювач в нього запускається якоюсь додатковою релюхою.
Старый 07.10.2011, 08:14   #8
b_andriy
Аватар для b_andriy
Сьогодні пробував міняти живлення, нічого не змінилось, на рахунок релє, то там клацає в середині і чути подібний писк шум, коли підключив міжблоки, шум зменшився але появились міжблочні наводки))) сьогодні попробую через інші кабеля, там є високовольтні, може через них спробую, значить силові відпадають
Старый 07.10.2011, 17:21   #9
Lukasarts
У тебя ремоут через РЕЛЕ включен в ЦЕПЬ ?
выкинь вообще реле управления - если оно у тя есть , возьми тупо ремоут уся и запаралель с +12 в входом питания уся - они очень даже рядышком) усилитель будет работать постоянно .... и проводи дальше свои опыты "
Когда раскручивается диск и позиционируется ЛАЗЕР - это отдает в ДИНАМИКИ ?
Старый 07.10.2011, 17:25   #10
b_andriy
Аватар для b_andriy
Lukasarts, и че, одно и тоже откуда + брать от мафона или от акб, реле если и есть то в усилителе
Старый 07.10.2011, 18:31   #11
Lukasarts
а то !!! - свистит то у Гражданина при незаведенной тачке
Хоть в УСИЛИТЕЛЕ хоть ВЫНОСНОЕ -------- Р Е Л Е !
Последний раз редактировалось Lukasarts; 07.10.2011 в 18:38.
Треск в Колонках Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 13 20.10.2012 20:52
Poweramper IPA500.4 - писк SeriousAndrey Бюджетный автозвук и песочница. 4 10.05.2012 09:26
Хелп! Фонит (свист) в колонках от двигателя. krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 17 28.11.2011 12:26
Есть ли смысл в задних колонках? (rear) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 13 10.06.2010 14:14
P88RS писк от сидирома Voron81 Практика по SQ 6 26.05.2009 13:03
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +2.
