Старый 17.11.2009, 09:59   #1
По умолчанию Вопрос по EOS
Поставил у брата EOS Opera 165 (полный комплект). В комплекте есть кроссоверы. У него стоит процессорная голова Alpine 9887 а в качестве усилителя стоит EOS-390.
Хочу, пользуясь случаем, сравнить различие между псивным заводским кроссом EOS и активным кроссом головы, потому как об этом много пишут, но вот жуть как хочеться все это услышать самому...
Подскажите, пожалуста частоты среза кроссоверов EOS (имено для этого комплекта акустики) для ВЧ и НЧ, а также их порядок, что бы можно было выставить их параметры на ГУ для сравнительного теста.
Старый 17.11.2009, 10:05   #2
http://www.piti.ru/product/?id=275
http://www.piti.ru/articles/?id=7
Что, на Яндексе забанили?
Старый 17.11.2009, 10:21   #3
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
http://www.piti.ru/forum/viewtopic.php?t=2054
Старый 17.11.2009, 10:21   #4
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
я думаю шо пасиний крос - цікавіше
Старый 17.11.2009, 10:21   #5
SNAKE
Аватар для SNAKE
По умолчанию Re: Вопрос по EOS
Сообщение от Cobox
Цепочку цобеля ты тоже на мафоне выставлять собрался?
Старый 17.11.2009, 10:30   #6
Сообщение от olddad
Дядь, не поверишь, но на самих кросах ничего нет и не написано, а спросить у яндекса - ну протупил я, протупил :wallbash:
Старый 17.11.2009, 10:36   #7
Вобщем из того что накидали понятно только то, что фильтр там второго порядка, а вот с частотами - вопрос не раскрыт, ибо по ссылкам там рекомендуемые частоты среза для этой акустики, а не частоты среза имено для этих кроссов...
Старый 17.11.2009, 10:39   #8
Сообщение от SNAKE
Ясный пень, что нет
Просто это дело принципа, доказать, что пассивный кросс лучше, справится со своей задачей, чем проц...
Старый 17.11.2009, 10:49   #9
Сообщение от Cobox
...доказать, что пассивный кросс лучше, справится со своей задачей, чем проц...
Ты забыл добавить: ПРАВИЛЬНЫЙ пассивный кросс.
Старый 17.11.2009, 10:53   #10
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от SNAKE
математически процессор режет (допустим первым порядком) и это реальный первый на частоте заданной пользователем, без учета имеданса, т.е. процу пофиг на импеданс и, соответственно, на цобеля.
Старый 17.11.2009, 10:54   #11
SNAKE
Аватар для SNAKE
тыдыщ http://forum.magnitola.ru/car-audio-...eos-opera.html
там схема кросса есть
Старый 17.11.2009, 15:28   #12
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
В отличие от многих бюджетных моделей, у Оперы довольно приличный кросс на хороших комплектующих, можно ставить и не заморачиваться.
Активный разумеется будет иметь преимущество, НО!!!!!
при правильном подборе частот, инструментальном контроле АЧХ и "прикатанных" ушах Причем нет смысла втупую копировать срезы пас. кросса, в реальной инсталляции лучшими могут (и должны) оказаться другие и частоты и порядки.
Вывод простой - если считаете свою квалификацию и опыт достаточными - смело дерзайте. Иначе просто доверьтесь разработчикам, там тоже неглупые люди сидят. Результат гарантированно будет хорошим :yes:
Старый 18.11.2009, 13:16   #13
Тут не в том вопрос стоит что ставить? А просто охота сравнить эти две вещи... Практика, вот что жаждут уши
Старый 10.09.2011, 19:11   #14
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Cobox, я то вижу , что тема давняя, но хочется узнать - так что-же показала практика?
Старый 10.09.2011, 21:20   #15
Lark, практика показала следующее:
- родные пасскроссы, муть страшная,
- кроссы от головы предпочтительнее,
- но самодельные пассивные кроссы в десять раз лучше, чем от головы
- миды Опера больше годятся для любителей клубной, нигерской, и прочей электронной музыки насыщенной басами.
Старый 10.09.2011, 21:40   #16
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Паша не гони!!! Лашато ми кантаре, я танцую пьяный, знакомый мотивчик вспомнился
Старый 10.09.2011, 21:42   #17
Lark
Аватар для Lark
Спасибо , Cobox, я догадывался
UB-CD 100 вопрос nasa Бюджетный автозвук и песочница. 11 22.10.2012 21:37
вопрос по jbl kot3667 Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.09.2011 01:02
CAR-PC, вопрос. GromRomaha Практика по SQ 21 24.03.2010 21:38
Вопрос Директор Луны О форуме 2 26.02.2010 21:06
Вопрос VEV Белый шум 16 20.04.2009 13:18
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +2.
