Имеем комплект трехполоски:
НЧ – DD W6.5 СЧ – Hertz HL 70.3 ВЧ – Dragster DTX-306 Уси: PowerAmper IPA 320.4 и 800.2 Магнитола: Pioneer P88RS-2, нужно задействовать только две пары линейных выходов Первое что интересует, есть ли возможность работы IPA 320.4 на 4 канала только от одной пары линейных выходов (переключатель 2/4 канала, как, к примеру, на усилителях Kicx) ? Если да, тогда вопрос по частоте среза. Магнитола в режиме Фронт/Реар. По нижней границе может подать не выше 200Гц. Сверху будет подрезаться уже усилителем. Справится ли СЧ от Hertz с такой частотой? В характеристиках динамика диапазон частот от 200Гц, но все же, справится ли? |
Hertz HL-70
.... также проблема была , только Alpine 9855 ..... я нашел выход из положения (правильней назвать - компромисс) - 200Гц > 24db + параметрический эквалайзер, и на этой частоте (точно не помню, по моему пробовал еще на 250Гц ) на -5 Дб с расширенным диапазоном .... стало меньше их колбасить и уже можно слегка и под навалить ![]() как бы это не правильно , но другого выхода "малой" кровью - я не увидел ![]() ща стоит 9887 - вот теперь все красиво , но правда ВЧ чуть проще играют
знаешь почему не отвечают????
-в избранной теории уже все описано. Ипа режит в монорежиме-отпадает. Только пасскросс. Одну линейку на вход в ипу, из выходной линейки подать сигнал на вторую пару входов и недопоканалка готова. Только кроссы делай. У джокера так реализовано.... Руслан извини что сдал тебя. |
Понял.
Еще такой вопрос: На усилитель LineIn IPA 800.2 подаем подрезаный на магнитоле сигнал диапазоном 50-10000Гц. На усилителе подрезаем сверху на 1500Гц. Что будет на LineOut? те же 50-10000Гц или уже 50-1500Гц ? |
![]() Скрытый текстСошлись на битву Илья и одноголовый Змей Горыныч. Срубил Илья ему голову, а на её месте две вырастают. Срубает 2 - 4 вырастают. Срубает 4 - 8 вырастают, 8 - 16, 16 - 32, 32 - 64...
Долго рубил Илья Змею головы, устала рука богатыря. Но в итоге срубил-таки он 65535 голов и умер Змей Горыныч. Потому что 16-битный был. |
Вы сказали Спасибо: 50
Поэтому если возможно подрезайте сверху магнитолой, а снизу (если магнитола так не режет) усилком |
Хреново выходит.
Еще не до конца определился, возможно буду брать купольную серединку, потому и буду подрезать снизу на ~600Гц. Думал так: Магнитола в 3х полосном режиме: -Пара от магнитолы на сабвуфер -Пара от магнитолы на 800.2 на НЧ с разрезом 50-7000Гц (на усилителе используем ФНЧ и делаем 50-1000Гц) -Пара от LineOut усилителя 800.2 на СЧ усилиителя 320.4 (на усилителе используем ФВЧ и подрезаем снизу на 600Гц, итого получаем 600-7000Гц) -Пара от магнитолы на 320.4 на ВЧ с разрезом 5000-20000Гц (на усилителе FULL) Итого получаем монорежим на НЧ DD W6.5 ? Слишком это критично на тех 50-1000Гц что они будут играть? |
Попробуй подключить так: ВЧ - (отдельная полоса) режешь снизу магнитолой СЧ - (отдельная полоса) режешь снизу и сверху магнитолой НЧ - (полоса будет ветвится) режешь сверху на 1000 Гц, как и хотел и пускаешь на 800.2, в ИПЕ снизу подрезаешь на 50 Гц (стереоэффект будет), а с линейного выхода ИПЫ 800.2 пускаешь межблок на сабовый усь и на нём уже подрезаешь саб сверху и по желанию сабсоником (думаю если это сабовый усь, то сабсоник и достаточный фильтр для обрезаний саба сверху имеется) |
Выход сабвуфера - 0 - 25-250Гц Выход мидбас 25-250 - 1250-12500Гц Выход твитер 1250 - 20000Гц |
Та дело в том, что я еще не определился какую именно серединку. НЧ и ВЧ есть, а СЧ еще не приобретены.
| вопрос по jbl | kot3667 | Бюджетный автозвук и песочница. | 18 | 09.09.2011 01:02 |
| Вопрос по п. 4.5.7. | Alexx | EMMA | 4 | 24.09.2010 19:01 |
| Вопрос | VEV | Белый шум | 16 | 20.04.2009 13:18 |
| моно НЧ в трехполоске и саб | Andy76 | Практика по SQ | 18 | 29.09.2008 16:30 |
