Старый 27.03.2010, 19:01   #1
Alex89
Аватар для Alex89
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Нужен совет по поводу конструкции саба!
Решил сделать 1 короб ФИ для двух орис амв15..нужна помощь:
1.какая должна быть мин толщина стенок+передняя стенка?
2.на каком мин расстоянии может находится динамик от задней стенки внутри саба???
3.на каком мин расстоянии может находится внешняя часть динамика от стенок багажника?
4.сколько лучше сделать портов?(2или4)
в наличии материал, фанера 15мм+жидкие гвозди и эпоксидная смола и т.д......
5. какой прогой лучше рассчитать длину портов для фи.??
заране благодарен за ответы!!!
Alex89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 21:41   #2
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от Alex89 Посмотреть сообщение
1.Можно и 16мм, но с качественными распорками.
2.Вентиляция катушки есть кажется? Тогда сантиметров 5.
3.Абы подвижкой не билась.
4.Хоть 16, лишь бы толково были посчитаны и реализованы...
5.Вручную.
Цитата Частота настройки
  • где
  • F - частота, Гц;
  • C0 - скорость звука в воздухе (340 м/с);
  • S - сечение отверстия, м2;
  • L - длина отверстия, м;
  • V - объем резонатора, м3.
Старый 28.03.2010, 10:48   #3
Alex89
Аватар для Alex89
По умолчанию !
да, вентиляция есть.слушай, antiradar, а каким то материалом нуно изнутри вибрить или можно обойтись без этого??и как лучше соединить слои фанеры: жидкими гвоздями + саморезы и клей пва + саморезы???
Старый 28.03.2010, 21:50   #4
antiradar
1.Вибрить не нужно.
2.Что доступней, то и используется.
Старый 29.03.2010, 20:13   #5
Alex89
Аватар для Alex89
По умолчанию !
спасибо!сегодня рассчитывал сабвуфер, в мануале сказано что для одного дина нуно брать 56.6 литр на автозвуке 60, отсюда вопрос-это чистый объем(без дина, портов и распорок) и какой объем нужен для 2 динов???
заранее спасибо за ответы!)
Старый 29.03.2010, 20:28   #6
antiradar
Чистый.
На 2 дина- в 2 раза больше обьем...исключение из правил-изобарическое конструкция. Это когда "морда к морде" или "попка к попке"...
Старый 29.03.2010, 21:48   #7
oleja2115
Аватар для oleja2115
Отправить сообщение для oleja2115 с помощью ICQ
А чем руководствоваться при выборе F -тоесть выбор частоты настройки?
oleja2115 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 21:52   #8
antiradar
Сообщение от oleja2115 Посмотреть сообщение
Графиком АЧХ данного динамика в корпусе ФИ.
График рисует JBLSpeakershop, но мне больше нравится WinISD.
АЧХ выбираем исходя из жанров музыки...
Старый 31.03.2010, 21:01   #9
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Здравствуйте! недавно наткнулся на мнение что головка саба направленная в салон давит хуже направленной в багажник правда ли это?
Имеется у меня дин Pioneer TS-W307 D4 думал сделать ФИ ящик из фанеры 12мм, переднюю стенку в два слоя, стоит оно того или достаточно ДСП, чтоб весь ящик в два слоя???
Старый 31.03.2010, 21:56   #10
Pashavoydyuk
Аватар для Pashavoydyuk
Вы сказали Спасибо: 19
Отправить сообщение для Pashavoydyuk с помощью Skype™
Машина то какая??? Универсал, хетчбек, седан?
Pashavoydyuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 22:36   #11
antiradar
Правда. Если хочется давления- располагаем порт в номер, но на расстоянии до номера равном диаметру порта (примерно).
Последний раз редактировалось antiradar; 31.03.2010 в 22:48.
Старый 31.03.2010, 22:36   #12
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Сообщение от Pashavoydyuk Посмотреть сообщение
седан. Планирую откидывать половину сиденья чтоб саб смотрел прямо в салон
Старый 05.04.2010, 23:24   #13
Alex89
Аватар для Alex89
я тут ящик почти склепал, БУТЕР ВЫШЕЛ 15+18 ММ, + ребра жесткости и распорки, осталось только вырезать отверстия для портов и клеммников..вот только чистый объем вышел 128 литров вместо 120 положенных...как это может повлиять на звучание??????
Старый 05.04.2010, 23:32   #14
antiradar
Будет более низко играть...на пару герц в лучшем случае.
Старый 06.04.2010, 20:12   #15
Alex89
Аватар для Alex89
Exclamation !
вот меня смутила скорость воздуха в портах?я так понял что порты будут свистеть при такой скорости или как???
я считал через басспорт6
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479
я так понял прийдеться вылепливать песочный часы или что типа того, а то если использовать обычный порт с круглым сечение, то его габариты не влезут даже в багажник????
щелевой порт тоже большой будет...
Название: bassport6-2oris amw15.JPG
Старый 06.04.2010, 20:25   #16
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
А разве фазик диаметром100мм и длиной 33см много места занимает,даже если их два?Попробуй пересчитать диаметр 120-130мм,думаю влезет,и оптимально вполне будет.
Старый 06.04.2010, 21:26   #17
Alex89
Аватар для Alex89
ты, наверное, не правильно понял...100мм в диаметре и длиной 32 это как раз оно, но я ведь обьвел красным, скорость воздуха в портах при таких размерах....
Старый 06.04.2010, 21:42   #18
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Да что ж не понятно.Больше диаметр-меньше скорость воздуха-меньше шансов нарваться на призвуки.10 см для среднестатистической 12-шки-хорошо.А для 15-шки может быть маловато,так что лучше увеличь чуток,ну и длину соответственно.
Старый 06.04.2010, 22:57   #19
antiradar
ОШИБКА!!!
Ход динамика (п-п). 28мм, а не 28 см!
Старый 06.04.2010, 23:11   #20
Alex89
Аватар для Alex89
макс мона сделать 120*509, если больше, то тогда полезный объем для динов будет меньше 120 литров, а это уже не хорошо...как раз получится 123.5 литра, я думаю будет достаточно..но даже при этих размерах скорость будет 271 м\с..это оч много..а должно быть 5(по программке)...так что я озадачен.
Нужен совет в выборе саба. Marok Бюджетный автозвук и песочница. 0 04.05.2012 08:59
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 11:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 17:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +2.
