Старый 19.09.2008, 15:36   #1
oleja2115
Аватар для oleja2115
Отправить сообщение для oleja2115 с помощью ICQ
По умолчанию Силовой кабель какой?
И снова здравствуйте.Посоветуйте пожалуйста какое сечение провода подобрать?Будет стоять усилок Monocor вот с такими характеристиками:
  • Частотный диапазон 10-50000Hz 10-50000Hz
    Выходная мощность макс 4Ohm 4x200W
    (2x400W)
    Выходная мощность RMS 4Ohm 4x100W
    (2x200W)
    Производства 4x4ohm
    (2x8ohm)
    Линия доход 4x0 ,1-1В / 10kOhm, регулируемая
    Разделение каналов >60dB
    Singaali / шум >100dB
    Искажение <0,1%
    Кроссоверы Низкий проход: 80Hz/120Hz, 12dB/oct.
    Источник питания 11-16Vdc/50A макс.
    Заранее спасибо
oleja2115 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 15:49   #2
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Сечение будет зависеть от длины, а ты ее не указал
Старый 19.09.2008, 17:13   #3
oleja2115
Машина ВАЗ 2115 усь планируетя в багажнике я так думаю чтобы все красиво проложить потребуется 6-метров.
Старый 19.09.2008, 17:51   #4
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от oleja2115
По нынешним правилам АЯСКА : 16 кв. в притык, 20кв.- с запасом
Но если 5.7метра , тогда и 16кв.- порядок!
А что усилок будет один?
Старый 19.09.2008, 18:37   #5
oleja2115
А что усилок будет один?[/quote] У меня их два один Monocor,второй аЛЯ "Кардачи" стоять пока что будет один. Схему предпологаю Фронт+Саб(мне кажется самый оптимальный вариант) Щас стоит какойто Панасоник+пищалки ДЛС хочу все это поменять на че нить посерьезней. А на что пока незнаю.Скоро буду поднимать тему
Старый 19.09.2008, 19:20   #6
Suhodol
Аватар для Suhodol
Прежде чем ложить силу-- реши колличество усилков и их мощность! А то будет обидно потом менять на новую! :yes: :yes: :yes: :yes:
Старый 19.09.2008, 19:48   #7
softm
Аватар для softm
Отправить сообщение для softm с помощью ICQ
По умолчанию Re: Силовой кабель какой?
    (2x400W)
    (2x200W)
    Производства 4x4ohm
    (2x8ohm)
    Искажение <0,1%
    Заранее спасибо
Если не сложно скажите, какие номиналы предохранителей на этом усилителе? Плюс точно его модель?
softm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2008, 13:47   #8
oleja2115
Два по 20А. Monacor HPB-806
Старый 20.09.2008, 14:55   #9
softm
Аватар для softm
(2x400W)
40А?
Вот, что у меня получилось:
0,01724 Ом - удельное эл. сопротивление 1мм2 жилы ПВ3 на одном метре провода.
Или - ПВ3 1*10 имеет сопротивление: 0,0017ом на 1метр провода марки ПВ3-1x1o (10мм2), иными словами.
На 40А и 5 метрах оно будет рассеивать на всей длине:
(0,0017*5)Ом *40А*40А = 1,36 Ватт
Помоему очевидно, что ПВ3х10 для такого усилителя достаточно. Однако, если вы поставите потом больший, по потребляемой мощности, усилитель - однозначно придется перекладывать питающий провод.
Поэтому может сразу положить 35мм2?
Старый 20.09.2008, 15:12   #10
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
    (2x400W)
    (2x200W)
    Производства 4x4ohm
    (2x8ohm)
    Искажение <0,1%
    Заранее спасибо
клади 0(50мм).и не парься цена от 2 не значительно отличяется.а в будующем в друг еще усь захочешь,что перекладывать будешь.Хорошее питалово еще ни кому не навредило.
В.В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2008, 15:23   #11
Сообщение от В.В.Г.
Золотые слова.
Старый 23.09.2008, 10:09   #12
oleja2115
Здравствуйте. С сечением уже определился буду ставить (20кв),гофру уже приобрел. Есть вопросы как и по какой стороне правильно проложить силовые и межблочные провода? Всем спасибо.
Старый 23.09.2008, 10:42   #13
kkk
Аватар для kkk
общепринятая схема - сила по левому борту, акустические по правому, межблочники по центру. Но это не аксиома. Необходимо избегать длительного параллельного пролегания разнотипных (например сила и межблок) проводов, пересечения желательно делать под прямым или близким к нему углом. Межблоки (ну и акустические в меньшей степени) прокладывать как можно дальше от штатных блоков управления автомобиля ("мозги инжектора", контроллер эйрбегов, и т.п.). Это все позволит свести к минимуму внешние помехи.
Ну и про всякие крепления, проходы сквозь металлические перегородки и т.п. - много написано во всяких правилах соревнований. По сути - провода не должны свободно болтаться, и тереться об ребра металлических деталей.
Старый 08.10.2008, 20:49   #14
oleja2115
И снова здрасте! Пару дней назад положил провода(пока что еще не крепил ) в режиме тестирования. Возник вопрос как правильно изолировать концы всех проводов (на примете термоизолятор в виде трубочки из Эпицентра),и возможна ли пропайка силового провода на креплении к аккамулятору
Старый 08.10.2008, 22:15   #15
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
кінці проводів
Старый 09.10.2008, 19:39   #16
oleja2115
Появилась дилема куда установить колбу с предохранителем.На раму возле минусового провода и расшерительного бачка или на стакан(прийдется делать держатель). З.Ы Второй вариант нравится больше.[/img][/list][/list][/code][/quote]
Старый 10.10.2008, 11:32   #17
Suhodol
Аватар для Suhodol
[/quote]
Да все равно куда! Главное - это длина провода от клеммы до преда не более 40см
Старый 10.10.2008, 12:19   #18
SNAKE
Аватар для SNAKE
не более 46
Старый 10.10.2008, 14:14   #19
По ЕММЕ не более 40 Так что лучше сразу подстраховаться - мало ли чего
Старый 10.10.2008, 19:02   #20
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Директор Луны
Ага! Нас на голый понт не возьмешь! :smoker: :smoker: :smoker:
прочее Силовой кабель Сёма Куплю 8 24.07.2013 22:40
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовой кабель 4Ga azvari Куплю 0 14.07.2013 14:59
(провода/межблоки) Силовой кабель 1/0 AWG Директор Луны Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 01.04.2012 14:04
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовой кабель pska Куплю 1 31.01.2012 01:20
Силовой кабель. 1973cc11 Куплю 4 25.03.2010 13:55
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +2.
