Старый 15.05.2011, 22:18   #1
По умолчанию Де знайти сітку для грилів?
Маю на увазі лист перфорованого металу, з якого роблять грилі.
Грилі будуть специфічної форми, досить немаленькі, тому треба власне лист, виготовити потрібні з, наприклад, готових 8" грилів не вийде, замалі.
Перфорація потрібна дрібна, бо грилі прикриватимуть і твітери.
Раніше такі листи були доступні, але зараз навіть не знаю, де копати.
Одразу скажу - те, що пропонує Епіцентр, Практікер, завод ім.Фрунзе не підходить, перфорація загруба. Потрібен перфорований лист власне для грилів.
Старый 15.05.2011, 22:31   #2
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
По умолчанию Re: Де знайти сітку для грилів?
Не знаю чи допоможe чи нi, але на думку спало ось таке http://laboratoria.uaprom.net/p88873...oratornye.html э досить великi, до 300мм в дiaметрi
Старый 15.05.2011, 22:50   #3
Дякую, але боюсь, що ні. Така сітка не має властивості тримати форму.
Завод Фрунзе робить і продає таку сітку в листах, тримав її в руках - не підходить.
Старый 15.05.2011, 23:01   #4
Небольшого диаметра, для твитеров например, из такой сетки выдавить гриль таки можно - форму удержит, если тяжёлыми предметами к нему не лазить. Но у такой плетёной сетки есть другой недостаток: при слишком плотном плетении (мелкая ячейка) она может уже довольно сильно влиять на звучание того же твитера.
Хорошая сетка - это большая проблема. Я не нашел, где можно купить качественную акустическую сетку в Украине (хотя, конечно, может плохо искал). И при необходимости, ищу "доноров" - покупаю у старьёвщиков какие-нибудь старые облезлые (желательно нерабочие) "колонки" с подходящими сетками.
Старый 15.05.2011, 23:35   #5
BAD
Аватар для BAD
Вы сказали Спасибо: 19
А заменить тканью акустической можно? Если да, то как Вам вариант колготок в качестве заменителя ткани? И заменить в случ чего недорого)
Последний раз редактировалось BAD; 15.05.2011 в 23:43.
Старый 15.05.2011, 23:52   #6
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Можно сделать несколько перегородок, как у ДЛС или Герц, используя велосипедные спицы из нержавейки
Старый 16.05.2011, 08:59   #7
Рост, сейчас почти ничего нет из качественных материалов. Поэтому предлагаю замену: крупная плетёная решётка с ячейками до 1х1 см, покрытая сверху радиотканью.
Старый 16.05.2011, 20:15   #8
Абыдна, да?
Зверху я і планую акустично прозорою тканиною затягнути.
Спробую пошукати щось зі старого, на радіоринку, ну а як нє - доведеться хімічити.
Але як в когось якийсь варіант наклюнеться хороший - свисніть, будь-ласка.
Старый 17.05.2011, 15:53   #9
Во, как это я сразу не подумал?!
Как вариант можно предложить сетку, которую продают на авторынках для тюнинга решеток радиаторов.
Такая штамповка алюминиевая с ромбовидной ячейкой, наверное все видели?
Они вроде бывают с двумя (как минимум, потому что у меня две разных есть) размерами ячеек, помельче и покрупнее.
Размер листа что-то около 250х1000мм.
С точки зрения акустики плохо в этих сетках то, что при штамповке плоские перемычки все дружно ставятся под 45 градусов, и могут работать на отражение, поворачивая проходящую звуковую волну в одном направлении. Причем в более мелкоячеистой этот эффект должен быть выражен сильнее. В хороших акустических сетках перемычки в решетке должны быть либо круглыми, либо плоскими.
Последний раз редактировалось Каток; 17.05.2011 в 16:01.
Старый 17.05.2011, 16:11   #10
пресс должен помочь или совсем наоборот, если переборщить.
Старый 17.05.2011, 16:37   #11
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Можно купить док-станцию у Сергея Теплюка, там красивая плетенная сетка
Старый 17.05.2011, 21:15   #12
Робить завод ім.Фрунзе. Їх, здається, навіть не два, а більше варіантів, у нас всі присутні. Але крім описаних недоліків є ще один - люмінь, а відповідно вона м'яка. А мій собака-барабака обов'язково зіпреться на торпедо лапою, буде вм'ятина.
Напевно доведеться брати декілька 8" грилів, вирізати як треба, а потім зварити докупи, благо по сусідству є дуже класний зварщик. Зверху ж я все рівно планую тканиною.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +2.
