Старый 14.05.2011, 00:39   #1
Dr Sergii
Аватар для Dr Sergii
По умолчанию Alp9812 или JVC KD-R921BTE при 10см в дверях
Добрый вечер!
Посоветуйте пожалуйста:
отталкиваюсь от целостности салона авто, потому ограничен отверстиями для фронтальных динмаиков 10 см.
Слушаю голос - от авторской песни (она бывает в акустическом формате) до теноров, классику.
Что лучше из головных устройств: Alpine 9812 или JVC KD-R921BTE или что еще?
С другой стороны при таких параметрах динамиков-есть ли смысл заморачивться?
И какие динамики: Морельки (все-таки поворотные твиттеры), или что другое?
Авто-представительский седан 90х годов
Денег на музыку много нет, это параметр достаточно критичный.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Dr Sergii; 14.05.2011 в 12:51.
Dr Sergii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 07:49   #2
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Re: Alp9812 или JVC KD-R921BTE при 10см фронте
Это что?Мерс в 124 кузове что ли???Или экзотика какая?Ну хоть тресни,не припоминаю представительского класса с 10см мидами на торпеде...Какой конкретно автомобиль???
Старый 14.05.2011, 12:49   #3
Dr Sergii
Это Jaguar XJ6 (XJ40), уважаемый
Может-я неправильно высказался... В дверях десятки, а на торпедо вообще ничего кроме кондиционера
Нечто весьма похожее на то что на фото,
только здесь уже всунули твиттеры под передние стойки и сабы на заднюю полку
http://auto.ria.ua/photo-23285566/auto-4581568.html
Оригинальных посадочных мест - 6 (оригинальный магнитофон производства Alpine):
4 в дверях, 2 под задними сидениями, все - 10 см. Если под сидение 13 см еще как-то и будет возможно, хотя лучше если 10 то в дверях иначе придется полностью переделывать карты, а я этого не хочу...в ближайшем будущем.
Последний раз редактировалось Dr Sergii; 14.05.2011 в 12:54.
Старый 15.05.2011, 09:38   #4
А что общего найдено между двумя рассматриваемыми ГУ?
Они совершенно разные и по концепции, и по звуку. ГУ в данном случае, мне кажется, нужно выбирать исходя из общей схемы всей установки, с помощью которой будете пытаться "добыть звук".
А саму инсталляцию нужно продумывать не без хитростей, которые помогли бы немного сгладить уже запланированные недостатки - четырёхдюймовый фронт, да еще с не самым лучшим размещением.
Вообще-то, такие трудные (технически) инсталляции при ограниченных средствах у специалистов не вызывают никакого энтузиазма. Проблем много, "простыми методами они не решаются. А на фантазии и хитрости в малом бюджете нет денег, так что хороший звук получить нереально, а плохой - неинтересно.
Старый 15.05.2011, 11:40   #5
muztank
Аватар для muztank
Это старый Ягуар с прямоугольными фарами и Даймреровским движком?
Сорри,но в кузовах Ягуаров не разбираюсь...
Тем не менее ,если то,что я себе представил,то...Такой я когда то делал.В двери там с некоторым усилием 13см мидбасы лезут!От 10см толку настолько мало,что рассматривать даже не стоит.А вообще-если интересна не просто смена компонентов,а получение приличного результата,то нужно проблему решать комплексно,а не рассматривать установку коаксиальных динамиков в двери...Тем более-Киев...Более чем достаточно инсталляторов,способных достаточно адекватно решить проблему.
PS:Кстати в ягуарах прикольно получается в багажнике положить запаску пляшмя на пол и поверх нее сделать фальшпол.Под таким фальшполом около запаски получается некоторое количество удобных ящичков,а сам багажник обтянутый в одном стиле смотрится на порядок изящнее.
Старый 15.05.2011, 11:49   #6
Как вариант решения озвучки вовсе без каких-либо переделок можно предложить такую схему.
На фронт и в задние двери - двухполосные коаксиалы Challenger MS420. Из-за необычной конструкции под углом 30-50 градусов они звучат лучше, чем на оси, то есть не потребуют доворота.
Под передние сиденья - пару минисабов вроде Shuttle BS-200 (Kicx ALN 200SA, Pioneer TS-WX11A и т.п.) в качестве подседельной НЧ-секции. Причем именно пару и именно в стереорежиме, чтобы они работали вместо мидбасов.
Пара таких сабов (они активные, с встроенными усилителями) будут дешевле, чем постройка "настоящих" подседельников.
Динамички в дверях можно будет включить от встроенных усилителей магнитолы, а минисабы - от сабовых линейников.
ГУ лучше выбирать с более мощными усилками и максимально широкими возможностями коррекции звука - они понадобятся в полной мере. И эквалайзеры, и задержки, и фильтра (подрезать снизу "четвёрки", чтоб не хрипели).
Добавлено через 4 минуты
.....В двери там с некоторым усилием 13см мидбасы лезут!От 10см толку настолько мало,что рассматривать даже не стоит......
+100!
10-см динамички - это ОЧЕНЬ мало. 13-см вместо них практически всегда поставить можно. И лучше компоненты, с отдельными спикерами.
Последний раз редактировалось Каток; 15.05.2011 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2011, 23:05   #7
Dr Sergii
+100!
Спасибо, оригинальное мнение, подумаю над этим.
А эти сабы-только из-за качества упомянутых мидов,
или в любом варианте лучше под сидения добавить не просто НЧ, а именно их?
Под задние-можно?
13 см фронты будут по самому краю кармана карты..надо будет, наверное, подиум мастерить..
Имеет ли смысл при рекомендованном Вами варианте акустики искать "аудиофильскую" магнитолу - или не услышу разницы с подобным указанному JVC, Clarion...? возможно-твикнутыми?
И еще (возможно вопрос банален-гуманитaрий я...) - насколько серьезна проблема нечтения определенных мп3 форматов некоторыми магнитолами? Или проблема не в этом а в CD-R?
P.S.Вы сами установками не занимаетесь?) (х.з. где эти личные сообщения искать здесь..)
Старый 15.05.2011, 23:10   #8
Сообщение от Dr Sergii Посмотреть сообщение
...(х.з. где эти личные сообщения искать здесь..)
Вы, как новенький, пока лишены "этого счастья".
Старый 15.05.2011, 23:22   #9
wollik
Аватар для wollik
Из 13ых компонентов в продайке кто-то helix h235 продавал за копейки, рекомендую как вариант
Старый 16.05.2011, 07:58   #10
muztank
Аватар для muztank
Задние там динамики вообще не нужны...Зачем?Владелец -за рулем?Не сзади же?Т так:заедьте в гости,посмотрим варианты...
(акустика) динамики 10см sharkov Куплю 0 11.05.2013 15:29
(акустика) Компоненты СЧ. Hertz 10см. fastext Куплю 0 11.02.2013 10:07
(прочее) Продам сетки для 16-10см акустики molinero Аксессуары, кроссоверы и прочее... 38 03.11.2012 17:05
(клеммы, разветвители, коннекторы) сетки на динамики 10см roma t Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 17.06.2011 11:11
Нужен совет знатоков (Поканалка на фронте) srebr Практика по SQ 4 10.08.2009 21:27
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +2.
