Вернуться   Всё об автозвуке > Igorjan
Диалог между Igorjan и xkansler
Отображение с 1 по 7 из 7 публичных сообщений
  1. xkansler
    09.07.2011 13:20
    xkansler
    P.S.
    Сейчас у меня они играют так:
    Низ - Brax 6.1 - от 71 Hz до 180 Hz (12 db/octava)
    Середина - Scandinavia 3 - от 200 Hz (18 db/octava) до 1.8 kHz (12 db/octava)
    Верх - ScanSpeak D2904/600001 - от 2.2 (18 db/octava).
    Но думаю что это не кончательно потому-что эти настройки делались очень "грубо", на мой слух. Впереди - точная настройка и надеюсь на массу положительных эмоций, поэтому повествование о Scandinavia 3 - еще впереди.
    Когда закончу, создам пост и напишу небольшое "эссе" по этому поводу, думаю сообществу будет интересно поскольку дины (Scandinavia 3) того стоят!
  2. xkansler
    09.07.2011 13:19
    xkansler
    Сейчас без точной настройки аккустической фазовой и временной согласованности (банально нет времени) - ловлю полный кайф. Позавчера с женой и со своим другом был на концерте Стинга (Стинг и симфоническим оркестром). Домой ехали на моем авто. И естественно слушали "Sting-Symphonicity", дабы закрепить и удвоить кайф о концерта. По отзыву друга "звукача" - "такое впечатление что концерт и не закончился (с поправкой на студийную запиcь в которой при записи материала естественно были другие эмоции), а мы просто пересели из 5 сектора зала в центр партера метрах в 10-15 от Стинга и оркестра"!!!
    (см. продолжение)
  3. xkansler
    09.07.2011 13:19
    xkansler
    Эти Eton CX280 очень неплохо играли в связке с серединками DLS UP2.5, Morel CDM88 и Hertz HL70 - но именно Scandinavia их "переиграла"!!! Т.е. для этой серединки нужен твитер "под статъ". Иначе получиш получиш лажу - "то "количество материала" которое "начала отыгрывать" середина должен "подхватить и отыграть в своем диапазоне" твитер" - это дословная фраза моего друга звукорежиссера о котором я писал в посте о HL70. Eton с этим заданием НЕ СПРАВИЛСЯ а вот ScanSpeak - НА УРА!
    Но Eton - $120-130 а ScanSpeak - $400-450 - вот такие вот дела.
    (см. продолжение)
  4. xkansler
    09.07.2011 13:18
    xkansler
    - третья причина - не всякий твитер в ними "сыграется". Если бороться в неравномерностью АЧХ с помощью низкого среза (~1.8 кHz в моем случае) - нужен очень низко и ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО играющий твитер - сколько эти вещи стоят - знаеш сам. В моем случае это закончилось заменой моих любимых твитеров Eton CX280 на ScanSpeak D2904/600001 (Fs - 750 Hz). Причем замена была сделана не только по причине низкой Fs (у моих экземпляров Eton CX280, Fs ~ 1180 Hz, поэтому можно было резануть 2.2 кHz 24 db/octava - "проц" это делает легко) а по причине того что Scandinavia банально их "переигрывала" - причем "на голову"!!!
    (см. продолжение)
  5. xkansler
    09.07.2011 13:16
    xkansler
    - вторая причина - этот динамик фактически два в одном. С одной стороны очень жесткий и легкий "диф" из кевлара, а с другой стороны пылезащитный колпачек выполнен из фактически 1" купола очень мягкого шелкового твитера (реально приклеен купол от твитера!!!) - поэтому по паспорту 80-16000 Hz. Но вот по поводу +/-3db - врут!!! Дело в том что при переходе от поршневого режима работы в модальный (где-то 2 kHz) как раз и начинает включаться этот "твитер" и его "чуйка" как-бы намного выше дифа. Отсюда на оси значительный подъем начиная (у меня) с 1.8 кHz. С которым можно бороться тремя методами - или параметрик (не мой метод), или направленость (разные углы, на отражение т.д. - тоже не мое потому-что уже выбраны и сделаны стойки, и направление - диагональ), или резать 1-2 порядком от 1.6 - 1.8 кHz - отсюда третий гемор (причина).
    (см. продолжение)
  6. xkansler
    09.07.2011 13:16
    xkansler
    - первая причина - это ФРИШНАЯ СЕРЕДИНА (а автомобильном понимании) - или бесконечный аккустический экран, или не менее 1 литра объема в очень жестком корпусе (аля 1л в 10мм фанере). В этих условиях они конечно (1л) выдают такое что я сам диву дался. В дoмашних условиях в 1л от 100 Hz (12 db/octava) и не обрезая верх можно подавая на них "честных" 20-30 ватт слушать джаз или блюз и ловить полный кайф (практически они широкополосники). Но где, на стойке, взять 1л в 10мм фанере??!!!. Отож! Поэтому в моем варианте только "фри".
  7. xkansler
    09.07.2011 13:15
    xkansler
    Привет!
    Отвечаю на вопросы в порядке важности (с моей точки зрения):
    1. Эти динамики уж из очень "разных миров". В лоб их сравнивать бесполезно - это примерно как сравнивать "Таврию" или например "Honda Accord" (где Таврия - HL70)
    У Scandinavia 3 звук совсем другого порядка (в лучшую сторону). К сожалению я не мастак описывать красивыми терминами - но он просто другого качества - главное, нет того мыла которое "съедает" все нюансы "правильной" музыки в исполнении HL70.
    2. В этой бочке меда есть своя ложка дегтя - со Scandinavia 3 такие фокусы как "сунул в какие-то 0.5 литра и порядок" - не проходят.
    (см. продолжение)
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +2.
